Показано с 11 по 16 из 16
Тема: flash rom help!
    Kievska Rus
    а обычная 32к пзушка работает?
    Лысьва
    работает
    Напаял еще кондеров по питанию - не помогло... Попробую тр-дос поставить.
    Последний раз редактировалось skyther; 19.08.2006 в 02:33.
    г. Абакан
    Хз... Попробуй прошить все банки флэшки 48-й прошивкой, даже те, которые не должны использоваться. И посмотри, что будет происходить, при смене режимов через запись в 7FFD. Если будет глюк, то что-то в схеме не так, нужно более детально копать. Если будет все "ок", то нужно смотреть на расстановку банок во флешке.
    ЗЫ: А флешку конфигурировать не нужно? Может требуется включить какой-нибудь механизм линейного чтения, или что-то в этом роде?
    Лысьва
    Цитата Сообщение от jdigreze
    ...прошить все банки флэшки 48-й прошивкой...
    Я немного по другому проверил: нашел в разных банках RETы, потом переключал страницы и прыгал туда... самое смешное - все работает
    Еще перебрасывал LDIRом из разных банок в ОЗУ и сравнивал CRC - тоже сходится (с эмулятором)!
    В доке ничего не сказано...
    г. Абакан
    Хм... Даже не знаю... Попробуй все-таки перечитать официальные даташиты на флэшки, может действительно что-нибудь найдешь... И внимательно сравни диаграммы сигналов с таковыми же, но обычного EEPROM.
    Лысьва
    Smile
    Можете меня поздравить, флешка заработала
    Причина была в мусоре по питанию - напаял килограмм кондеров и все.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Последний раз редактировалось skyther; 18.09.2006 в 17:01.
  1. Кто хотел Flash HDD?
    от research в разделе Внешние накопители
    Последнее: 24.07.2009, 13:20
  2. Колобок и Ко. (от Flash Inc.)
    от drbars в разделе Люди
    Последнее: 05.09.2006, 19:37
  3. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
  4. IRIS Ultrademo (Flash Inc.)
    от drbars в разделе Демо
    Ответов: 27
    Последнее: 20.04.2006, 12:31
  5. А что такое Flash-Color
    от razer в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2005, 10:05
