Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопросы по сборке и отладке "Ленинград-48к"
    По умолчанию Вопросы по сборке и отладке "Ленинград-48к"
    Здравствуйте. Собираю клон спектрума "Ленинград 48к" на плате отсюда https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/...ningrad48k.htm,
    (фотография платы -> Вложение 81555)
    И в процессе сборки появилось n-ое количество вопросов:
    1) Куда цеплять кварц (14мгц) и как правильно "подключить ноги" у D4 под него?
    2) Микросхемы 140УД6 и 521СА3 нужны для "читалки" с магнитофона? Можно ли запустить спеку без них?
    3) Обязательно ли резать дорожку для ПЗУ 27128?
    4) Можно ли заменить микросхему 1НТ251 (сборка из 4-х npn транзисторов) транзисторами s9018/кт 315?
    5) Фильтрующие кондеры (те, которые на + и gnd микросхем ставятся) нужны на всех микросхемах (включая ПЗУ и Z80) или нет? В оригинальной плате есть отверстия под кондеры практически у каждой микросхемы, но на фотографиях кондеров либо штук 5-6, либо они налеплены даже на проц и ПЗУ... Рискну предположить, что "нужда в кондерах" зависит от серии микросхем, тогда под какие ставить, а под какие нет? Или это зависит не от серии...
    6) R2 это резисторная сборка? Можно ли спаять её из обычных резисторов 15к?
    7) Куда подключать питание и клавиатуру?
    8) Нужен ли кондер на 100мф около ИЕ7 (и зачем он)? Он есть не на всех Ленинградах, я на всякий случай припаял, но надо ли...
    9) Зачем на плате разъем sync? Я понимаю что для синхронизации, вероятно изображения Куда и что на него цеплять?
    10) Сможет ли "голый" Ленинград вывести картинку на телевизор с разъемами s-video/scart или нужно будет "допиливать" его?
    Заранее спасибо всем ответившим, за сильно ламерские вопросы извиняюсь)
    385
    347 сообщений
    все же нарисовано вот здесь
    https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/...adMONTMono.gif
    а по D4 - там же табличка перед списком деталей
    да по всем вопросам
    если поставить на все - хуже не будет. особенно с учетом не слишком удачной разводки питания. но в принципе и через одну микросхему обычно хватает.
    можно. более того - такую резисторную сборку как там нужна (с общим в середине) - еще поискать, если вообще в природе есть.
    питание - куда угодно, например 14 и 28 ноги ПЗУ, специальных точек не предусмотрено
    клавиатупа - в SV1 (см. монтажку выше)
    это который?
    да, изображения, причем в ТТЛ уровнях. ничего не цеплять в обшем случае.
    s-video - только ч/б, scart - может в цвете, скорее всего придется подбирать резисторы в районе видеовыхода чтобы уровни сигналов были подходящие.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    с. Токаево
    Подскажите, какая частота должна быть на SCR?
    И всё же:
    1) Куда цеплять кварц и зачем запутывать ноги у ир16? Это же двоичный счетчик, в чем смысл... И кварц, кварц как с ним связан???
    2) Какую дорожку резать при 128к ПЗУ и нужно ли будет ещё что-либо делать с ней? Гугление приносит неоднозначные результаты, но скорее всего это я идиёт...
    3) Спектрум точно сможет запуститься на +-любом (не)современном жк 60гц с ргб/скартом? Видел в интернетах информацию что нет, не сможет, хотя вроде может, но не может...
    Остальное вроде осилил...
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    И всё же:
    Чувак я такой же нуб как и ты, поройся в моих темах, там есть любые ответы на любые вопросы по Ленинград 48кб, там даже 2-ух летний ребенок сможет собрать.
    Мурмулятор hdmi
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    1) У тебя картинка из сообщения Serg8645 открывается? Вот на ней элемент с наименованием Q1 и есть кварц. Идет к ногам 1 и 4 микросхемы DD1. Далее, ИР16 - не двоичный счетчик, и она не D4, и ноги ни у кого не запутаны,
    а пляска вокруг ног ИЕ7 потому, что просто в ленинграды ставили кварцы какие попало, и поэтому коэффициент деления переставлялся соответственно. Все прекрасно описано тут https://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm
    2) https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/...764to27128.gif
    3) Точно сможет.
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 14.01.2025 в 16:40.
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
    Ответов: 60
    Последнее: 22.07.2024, 21:01
  3. "ZX-8088" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 3
    Ответов: 68
    Последнее: 16.08.2022, 20:48
  4. Нужна помощь по отладке Ленинграда 48к
    от xinit в разделе Ленинград
    Последнее: 15.02.2017, 16:04
  5. Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
    от Prehistorik в разделе Ленинград
    Ответов: 160
    Последнее: 02.11.2015, 14:19
