Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Процессор для socket 478
    По умолчанию Процессор для socket 478
    Доброго дня всем. Есть два проца на выбор для 478 сокета.
    Pentium 4 2.8ghz 1mL2 ядро prescott
    Pentium 4 3.0ghz 512kL2 ядро northwood
    Какой лучше взять?
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
    275
    167 сообщений
    Я бы взял 2.8 - разница по частоте -7%, разница в кэше - +100% .
    HardWareMan
    Нужно ещё нагрев учитывать. Прескотт горячее Нортвуда. Так что выбирать надо исходя из необходимой цели.
    197
    164 сообщений
    если верить вике
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Pentium_4#Northwood
    то
    - Это явление, названное «синдромом внезапной смерти Northwood»
    - У процессоров на ядре Prescott для разъёма Socket 478 было изменено назначение некоторых выводов и отсутствие поддержки биосом, что сделало невозможным их запуск на старых материнских платах, рассчитанных на процессоры Willamette и Northwood
    Мои воспоминания: Пень 4 (хз какая модель) отличалась от Пня 3 шумностью и падением производительности при той же частоте.
    Если выбирать из этого "непоймичего" - то смотрел бы у кого кеша больше и у кого быстрее FSB. - иначе тормоза обеспечены.
    Севастополь
    Какой лучше взять?
    я когда то как раз выбрал себе нортвуд 3Гц, он вроде с памятью на сильно большей частоте может работать и это прям прирост заметный был по сравнению с прексоттом и был очень им доволен много лет )
    Какой лучше взять?
    Короче, взял Прескотт. Конечно система взлетела, но греется он так, что родная охлаждайка не справляется. Загружал Готику2, Флатаут2 - через минут 5 проц перегревается и останавливается. Есть в перспективе радиатор с медным сердечником, придется его пробовать.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Поторопились.
    Прескотт оказался настолько неудачным, что в два раза больший кэш лишь компенсирует слабое ядро.
    То есть на равных частотах Прескотт с кэшем в 1 Мб едва достигает производительности Нордвуда с кэшем 512 Кб.
    При этом Прескотт гораздо горячее.
    "Синдром внезапной смерти" имеет место только при существенном повышении напряжения питания от номинала.
    Прескотт один их самых неудачных камней Интел.
    Довели его до ума только в виде Cedar Mill, уже на техпроцессе 65нм. И кэш у него 2Мб. Только это уже s775. И к тому времени вышел C2D.
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Поторопились.
    Так что, лучше поискать Northwood, чем извращаться с охраждением Прескота?
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Именно
    С специально проплаченных тестах Прескотт выглядит ещё не так убого. И может даже опережать Нордвуд.
    Потому что у него много оптимизаций под кодирование/раскодирование/перекодирование видео.
    И вообще, из-за длинного конвейера и большого кэша, он себя лучше чувствует при обработке больших массивов однородных данных.
    В обзорах за денежку его тестировали именно в программах, использующих эти оптимизации.
    Во всех остальных чаще всего он сливает Нордвуду.
    HardWareMan
    Именно
    Это всё из разряда щит против меча. Вышел суперскаляр и все луддиты сидели на 486DX130, мотивируя тем, что P5-75 отстой медленный. А когда немного погодя был преодолён лаг на выпуск компиляторов, которые использовали оптимизацию суперскаляра, когда погромисты наконец-то массово стали эти компиляторы использовать и пересобрали новые версии своих программ под ними и внезапно выяснилось, что P5-75 дрючит нормально любой 486, не говоря за новые команды + чуть позже ещё и ММХ подвезли. И только все выдохнули - выходит гиперскаляр и опять - двадцать пять. История ходит кругами. Будете юзать нортвуд - не забудьте юзать те версии программ, которые под него писаны.
    PS Не агитирую за прескотт - сам сидел на норвудах и целиком голосую за них только из-за TDP. Но не мог не ответить на такие пассажи кто там где эффективнее кого.
  1. Центральный процессор М5
    от Radon17 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.10.2022, 22:46
  2. Cracks in sound speaker and MIC socket in ZX clone "Byte-48"
    от Gelip в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 28.02.2014, 01:48
  3. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  4. Z180-это процессор для zx?
    Ответов: 18
    Последнее: 04.12.2008, 15:45
  5. Куплю музыкальный процессор для Спектрума !!!
    от Andrnow в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2005, 22:34
