Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Эмулятор General Sound
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор General Sound
    А что не сделали до сих пор какой-нибудь эмулятор General Sound на EPS32, Raspberry Pi Pico или чём-нибудь подобном, на худой конец на китайской FPGA, чтобы можно было за недорого купить, прошить и подключить к реальному компьютеру?
    С уважением, Станислав.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Не, нету такой, только плеер ТС есть.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    53
    40 сообщений
    GS на Fpga это NGS. 2-4 мегабайта памяти все равно будут внешними, аудио тракт тоже будет внешним. Ну и неинтересно это народу. Это вам не пикоГусь.
    А, ещё WildSound ближе всех подошёл к этому, он хитрым образом вроде как .XM играть может.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Это не совсем то
    Если меня не подвит память, то в первых версиях GS был минимум памяти (128K?) и была отдельная плата расширения до 512К. А в современных железяках 512 Мб (не Кб, а именно Мб!) набортной памяти, а то и больше - это обычное дело.
    Это тоже крохотная недорогая плата с Али.
    Это странно, так как AY, например, всячески эмулируют.
    В общем, вот прямо каких-то реальных ограничений, насколько я понимаю, нет. Дело в отсутствии энтузиаста, которому бы это было интересно и он бы это реализовал...
    1,456
    946 сообщений
    по-сути GS сам уже является эмулятором MODплейера.
    а такое под EPS32 вполне существует.
    2,217
    871 сообщений
    Причем, не очень высокого качества, т.к. скорость процессора не позволяет.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Мне, честно говоря, всё равно что там будем внутри: эмуляция Z80 с всеми вытекающими или же некий другой эмулятор MOD-плейра. Лишь бы оно было совместимо с наработанным софтом, стоило недорого, а паять пришлось только провода к плате. А ещё лучше на макетку её и в слот вставить.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    А в чем глобальный смысл эмулятора вместо ГС? Дешевизна?
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Доступность.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Доступность
    да вроде как и реальные железки вполне доступны)) цена, правда, не всех устраивает...
    тут еще один момент: эмулятор должен также эмулировать (ыыы) исполнение Z80-кода внутри ГС, как реальная железяка. потому что плееры (ZPlayer точно) засылают в ГС свой код. без поддержки этого режима функционал сразу режется...
  1. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. Документация к General Sound
    от moroz1999 в разделе Звук
    Последнее: 11.06.2010, 12:01
  4. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  5. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
