Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Биперная музыка на Специалисте
  1. #41
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Попробовал что-то сделать с Music Studio для Специалиста в рамках бипера.
    Большое спасибо!
    Можно сделать проигрыватель для специалиста, который будет попадать в ноты и с более-менее нормальным звуком. Правда там будет таблица на 8 Кб для трансляции делителей.
    Как отдельный музыкальный плеер это было бы очень интересно (как и вариант с выводом второго канала звука через магнитофонный выход и/или таймер!). Но для моих целей это не подходит - у меня нет столько доступной памяти. Так что приемлем вариант с минимальным использованием памяти.
    Что касается соответствия нот в редакторе и проигрывателе. Я знаю твоё стремление сделать максимально точно, но если для достижения этого результата требуется много ресурсов, то, я думаю, что точностью можно пренебречь. И уж тем более не хотелось бы отказываться от "наворотов". Во всяком случае применительно к моей задаче - встроить максимально интересную по звучанию мелодию в меню игры для самого стандартного Спецйиалиста. Я очень надеюсь, что музыкант сможет при написании мелодии держать в голове то, как будет звучать его мелодия вне редактора. А обычные неискушённые слушатели не смогут понять фальши. Вот я, например, точно не смогу.
    С уважением, Станислав.
  2. #42
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Huby для Специалиста с исходником (мнемоники z80). В ноты попадает, можно использовать 1tracker в качестве редактора. В Emu80 звук нормальный, в Emu - не очень.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.11.2024 в 11:03. Причина: убрал первый вариант Earth Shaker
    CityAceE(16.11.2024)
  3. #43
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ускорил основной цикл Earth Shaker, теперь практически соответствует оригиналу. Предыдущую версию убрал, а в новый архив добавил исходники (мнемоники z80).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(17.11.2024), Oleg N. Cher(17.11.2024)
  4. #44
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Отлично звучит! Огромное спасибо!
    А за это отдельное спасибо!
    Вот слушаю и расстраиваюсь, ну почему это появляется только сейчас, когда платформа уже нафиг никому не нужна. Ну ничего, надеюсь, что народ хотя бы эмулятор запустит, если я игру всё-таки выпущу.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 17.11.2024 в 17:58.
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Рад, что понравилось, надеюсь n1k-o это тоже устроит. Скорее всего он знает, но на всякий случай озвучу, что Huby поддерживается и в Beepola и есть конвертер из XM.
    CityAceE(18.11.2024)
  6. #46
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для коллекции трехканальный движок Тима Фоллина. Не идеально, но близко к оригиналу. Слушать лучше в Emu80.
  7. #46
  8. #47
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо за дальнейшую поддержку платформы! Звучит, конечно, лучше, чем то же самое в XTREE.COM. И я даже не про скорость, а у тебе что ли как-то чище получилось.
    А я сейчас ещё выложу рабочую версию The Last Word под SP580. Там при старте играет музыка из Savage с ZX Spectrum. Мелодия узнаётся, конечно, но её качество оставляет желать лучшего...
    Последний раз редактировалось CityAceE; 18.11.2024 в 17:44.
  9. #48
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за уникальную программу, но "порт" музыки savage 2 крайне разочаровал. Оригинально решили проблему отсутствия альтернативного набора регистров - оставили один канал. Но этого мало, даже один канал не сделали нормально, ноты не соответствуют оригиналу. Зато добавили детскую защиту от дизассемблирования с недокументированными командами. На мой взгляд (и слух) лучше никак, чем так. Но с исторической точки зрения конечно интересно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.11.2024 в 19:03. Причина: исправил опечатку
  10. #49
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Это было в начале 90-х. Тогда вообще ничего не было! И даже такой звук вызывал восторг...
    Да, это у них повсеместно! А ещё в качестве защиты они используют рандомные адреса при обращении к периферии. То есть, условно, там где надо использовать F000, они они используют любой из адрес из диапазона F000-F7FF с маской 0b00. И адреса не повторяются. Но опять же, для начала 90-х, учитывая то, что память Специалиста не очищается при сбросе - это вполне нормальное решение.
  11. #50
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Умом понимаю, что если не слышал оригинал, то восприятие совсем другое, но на себя примерить в данном случае сложно, т.к. у меня первым компом был с 89 Ленинград.
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Ответов: 4
    Последнее: 28.01.2022, 13:25
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
