Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Биперная музыка на Специалисте
  1. #81
    190
    121 сообщений
    Я конкретно больше всего работаю на Z80 на Сябре. Не помню почему я не использовал почти два других.
  2. #82
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Идей по ускорению "универсального" варианта в рамках 8080 не появилось, но если пойти на некоторые компромиссы, то частоту дискретизации все же можно поднять.
    1. Не выравниваем громкость каналов, тогда самый громкий на 11-13% громче двух других.
    2. Первый пункт годится для любого специалиста, но если ориентироваться на модели, в которых начальный пуск не через ВВ55, то можно еще сэкономить на маскировке лишних бит. Этот вариант подходит и для Сябра.
    Частота дискретизации увеличилась с 11.7 до 14.1 кГц, свистит не так сильно. В Emu80 для данного варианта надо обязательно включить
    Настройки > Не воспроизводить звук магнитофона
    Отсутствие магнитофонного выхода у Сябра в данном случае даже плюс, а вот то что независимый аппаратный звуковой канал всего один это в общем случае не радует.
    Еще здесь музыка сжата в два раза, поэтому rks обошелся без упаковки и не залезает в экран.
    CityAceE(02.12.2024)
  3. #83
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал еще промежуточную версию без выравнивания громкости, но с маскировкой, т.е. годится для классики. Частота дискретизации 12.5 кГц, на реале должно свистеть чуть меньше, чем svg2sq2.
    Ковыряния в трехканальном тупике нагнали тоску и чтобы получить положительные эмоции попробовал двухканальную конверсию psg. Музыка - интро векторовский версии Старой башни, автор - Олег Никитин.
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.12.2024 в 17:02. Причина: убрал первый двухканальный вариант
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(03.12.2024), RW9UAO(03.12.2024)
  4. #84
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    https://disk.yandex.ru/d/ud3ArPu2ifR5PA
    OldTowerIntro с вашим фильтром
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сложно сказать, возможно слишком сильно давит, интересно как без фильтра. Или на том примере, который CityAceE пробовал, посмотреть что получается с фильтром.
    Я не против на ты.
    Небольшой оффтоп насчет сдвигового регистра против кольцевого буфера. Любой работающий вариант годится, разве что посмотреть, какой занимает больше логики и памяти (наверно кольцевой, который я предложил).
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.12.2024 в 19:11. Причина: добавил запятую
    RW9UAO(04.12.2024)
  6. #86
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В двухканальном варианте реализовал давнюю мечту - бесшовную стыковку нот. Переход к следующей ноте и проверка зацикливания происходит внутри последней итерации основного цикла. Гладкая смена нот дает звук не хуже (на реале или в Emu80) чем у таймера. Если бы не знал, то подумал бы, что это не бипер. Кроме того повысил частоту дискретизации до 18.2 кГц и выровнял громкость каналов. Добавил второй пример из Старой башни (автор музыки Олег Никитин).
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(04.12.2024), Pyk(04.12.2024), svofski(05.12.2024), Titus(04.12.2024), wl[illusion](15.12.2025)
  7. #87
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Звучит поразительно! Прямо невероятно, что это всего лишь звук обычного бипера!
    Особенно волшебно звучит otintro. Если сравнивать с предыдущим вариантом, то вроде бы и не велика разница, но всё равно звук стал максимально чистым и не похожим на бипер.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor(04.12.2024)
  8. #88
    2,228
    878 сообщений
    А можно выложить в виде аудиофайла, чтобы послушали те, кто эмулем не пользуется?
  9. #89
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Записи из Emu80
    otintro
    oldtow1
    А я его слушал-слушал и теперь мне больше нравится oldtow1
    svofski(05.12.2024)
  10. #90
    2,228
    878 сообщений
    Записи из Emu80
    otintro
    oldtow1
    Шик и блеск!
    Особенно вторая мелодия. Действительно не подумаешь, что бипер. Кажется, что это вообще NES)
    Надо рассказать подробнее об алгоритме)
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Ответов: 4
    Последнее: 28.01.2022, 13:25
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
