Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Как бы поступил профессиональный паяльщик?
  1. #21
    389
    350 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    в бытность отсос (аля шприц с мощной пружиной) очень способствовал.
    на хреновом текстолите - чревато. особенно с мощной пружиной - пятаки сносит только в путь.
    нынче паяльная станция с отсосом.
    это да, но тоже штука не слишком бытовая...
    всякие фены, термостолы идр это не для бытовых применений (хорошое оборудование относительно дорого для "одноразовых" применений).
    ну строительные фены вполне себе бывают с регулировкой температуры... а термостол я себе слелал просто по приколу из конфорки от электроплиты и ардуины. но это уже другая история...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    197
    164 сообщений
    - только кусачки и по минимуму греть.
    хотя кусачки - тоже та ещё проблема (особенно тупые - пока ногу перекусят - всю переходное отверстие разворотит)
  3. #23
    39
    33 сообщений
    Обычный отсос из трубки около 20мм диаметром и тяжелым поршнем с пружиной, и носиком из фторопласта - сносит.
    Но есть вполне нормальный вариант (продают китайцы сейчас), я аналогичным брендовым прототипом пользуюсь с 90-х:
    Для понимания - длина у него 34см
    С мелкой доработкой - на носик одета силиконовая трубка короткая (10мм примерно)
    Особенность - отсос взводится, внешняя часть возвращается на место, и при нажатии на кнопку перемещается внутри только легкий поршень большого диаметра, не сильно быстро.
    Рывка нет, объем "всоса" раза в два с лишним больше обычного. Дорожки и пятаки не страдают...
    Когда силиконовая трубка прижата к точке нагрева паяльником, поршень еще медленней движется, точка всоса как пневмо демпфер работает. В холостую рывок есть, но не сильный совсем.
    Я себе такой про запас еще на озоне китайский заказал, свой уже изношен за 30 с лишним лет
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 18.01.2026 в 13:28.
  4. #24
    201
    139 сообщений
    Точно. Поэтому иногда отрезной диск с дремелем, или надфиль.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 10.04.2024, 20:23
  2. Ответов: 11
    Последнее: 04.08.2006, 15:08
