Показано с 11 по 20 из 20
Тема: прототип ZX Spectrum
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от monoxrom Посмотреть сообщение
    Нашел прототип ZX Spectrum из одного завода где никто и не знал что компы пробовали выпускать, год 1995. Уже был закат спектрума, поэтому наверно в серию и не пошел.
    Гуглить смысла нет, в гугле по названию компа и так инфы ноль
    В гугле ноль инфы более чем по трем десяткам клонов. Это не значит что их не у кого нет, нет схем от них и так далее.
    Ну и на Т34ВГ1 большая часть клонов имеет одинаковую схему, с незначительными отличиями.
    Короче на осцилле я конечно какие-то кривульки видел но они хорошие или нет, я не знаю.
    но на двух неизвестных контактах есть постоянные 4 вольта и ничего больше, линия ровная
    А на том контакте что идет на электролит есть кривая и самое главное что частота 15,6 кгц (точно как на юниоре который я запускал недавно, там видеосигнал тоже выходил из электролита)
    Я так понимаю как раз это синхронизация. Но если я сюда подключаю композитное видео то экран частоту находит но полностю чёрный (((
    Теперь вопрос, это просто синхронизация, или у всех этих спековских синхронизациях это уже и есть ЧБ видеосигнал? Так что в ЧБ режиме телевизор должен изображение выводить?
    И если у меня ничего нет значит проблема в схеме, нет смысла паять RGB...
    Вот фотка схемы, может знает кто по быстрому что тут где проверить на этом УЛА?
    (древние электролиты уже перепаял на новые)
    Вложение 81537
    На фото типичное изделие на Т34ВГ1, точно прототип?
    1,461
    950 сообщений
    плата очень похожа на широкораспространенный вариант - LUT216
    Ивано-Франковск, Украина
    backa, Это я и хочу спросить, тоесть на спеке может быть синхронизация но без видеосигнала?
    Интересно
    А что такое контакт I на схеме? Схемка кстати не очень простая, может мне проще сразу на скарт распаять если такое дело?
    Вот фотки осцилла
    1) синхронизация, 2) на ней иногда кое-что еще пробегает. 3) другие сигналы видео, 2,5 вольта и ничего больше
ID:	81538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81539 Нажмите на изображение для увеличения.
    точно прототип?
    Ну сам комп да, у него сзади есть этикетка, там написано что комп "исследователський" заводской номер 49
    потом покажу
    Ага, спасибо backa
    Я кажется понял что и как мне паять, эта схема:
    отсюда:
    https://zxbyte.ru/byte_connection_to...d_monitors.htm
    а I это сигнал яркости который мне и не надо, ну все понятно, буду пробовать, но уже завтра
    А резюк на 5 вольт у меня уже на плате распаян на 270 ом правда.
    Так что шнур надо прямой без всяких ньюансов надеюсь. На дворе был 1995 год, пора было уже вплотную о скартах задуматься
    Последний раз редактировалось monoxrom; 10.11.2024 в 23:09.
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Minsk
    29
    23 сообщений
    буду пробовать
    Вы на верном пути! Комп скорее жив чем мертв с такими красивыми сигналами)))
    83 сообщений
    Важно помнить что название LUT216 выдуманное (условное), как например Военмех 54...
    Так, долго я конечно его запускал...
    Небыло у меня здесь коннекторов на 7 контактов, пока заказал - время прошло. Пришли коннекторы, а они не такие, там чуть конфигурация не совпадает и новые штекера в советские разъемы не заходят.
    Чудом удалось найти в запасах старый штекер на 7 пин. Запаял видеошнур. RGB понятно что не угадал с первого раза, это когда будет работать надо будет написать какую-то программку чтобы цвета посмотреть.
    И так вот экран первого запуска. Кубики... Это наверно память битая, было такое и не на одном спектруме, перепаяю.
    Но вот что меня волнует так это то что картиинка не ровная, особенно сверху, сплющеная. Почему это так? Может потому что перепутаны РГБ контакты, может там еще какой-то синхронизации нет?
    1,461
    950 сообщений
    скорее проц не стартует (возможно `высох` электролит в цепи сброса)
    Там на плате всего 3 электролита. И я их всех перепаял. Дорожки там целые, проверил...
    Но правда что странно, на клавиатуре есть кнопка "ресет" но если ее нажимать то ничего не происходит абсолютно, экран точно такой как после включения
    Последний раз редактировалось monoxrom; 14.01.2025 в 23:37.
    1,461
    950 сообщений
    ну тогда возможно что проц - дохлый.
    На проце есть 5 вольт, потребление компа 250 миллиампер
    Частота на проце 4 мгц, это не слишком много для такого проца?
    Когда корочу ногу "ресет" проца на землю почти ничего не меняется на экране.
    Это может вылететь 216ULA ?
  1. Прототип Бейсика для БК0010-01
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.10.2025, 00:15
  2. Ответов: 3
    Последнее: 12.06.2021, 22:50
  3. Прототип УКНЦ
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 93
    Последнее: 31.07.2020, 23:31
  4. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
