Показано с 1 по 2 из 2
Тема: The Pusher. Rebuild 2024
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Smile The Pusher. Rebuild 2024
    Ничего нового, просто пушер. Пересобран в sjasm. Масса переделок, доработок и интеграций.
    Вполне отличный плеер музла получился. Ну, мало кого это нынче интересует, но проклятие Синклера живёт во мне, кодить интересно, мозг нагружать приятно.
    Сборка была сделана специально для журнала Info Guide #14.
    На диске собраны библиотеки музыки для каждого типа редактора. Можно залипнуть на прослушке
    Как мне сказал Sand^MhM, запускай уже версию в ход, будут исправления выпустишь ещё 20 сборок
    Коротко о том, что может система.
    Её основная задача - выдирать музыку из разных программ, как пакованных, так и обычных, но на сегодняшний день, по сути - это просто плеер, который может играть мелодии всех известных трекеров.
    Двойной клик мышкой на файле, ну или поочерёдный клик левой-правой кнопкой - обработка файла. Кстати, пушер устроен так, что первая нажатая кнопка на мыши стаёт как бы левой, а вторая как бы правой, хотя это не имеет значения, т.к. вторая кнопка вообще не используется.
    *UPD. Вспомнил, что поддержал колесо мыши. Оно не определяется автоматически, чтобы включить скроллацию каталога колесом мыши, надо провернуть его вниз четыре раза (вроде или 3), и тогда включится управление страницами вверх/вниз по стандарту Kempston Mouse Wheel. Проверялось только в Unreal, поэтому как будет на реале фиг знает.
    Обработка - это загрузка файла в память, затем сразу начинается анализ данных на предмет упаковки. Именно тут важно понимать, что поиск идет по маске выбранных упаковщиков, а по умолчанию включены все, и с шагом в 1 или 256 байт. По умолчанию включено 256, чтобы быстро было. Если был найден блок пакованных данных, то пушер попытается их распаковать, а после перейдет к поиску музыки.
    Поиск музыки - второй процесс, после поиска упаковки. Он точно так же работает по маске выбранных редакторов и шагает по умолчанию побайтно. Так настроено из расчета, что сегодня мы если и будем пользоваться программой, то исключительно ради загрузки уже готовых модулей, не сильно углубляясь в поиск.
    Алгоритмы анализа редакторов достаточно медленные, там встроено много логических зависимостей, из-за чего побайтный поиск очень долгий. Для ускорения процесса поиска, надо просто выбрать свою маску редакторов, отключив явно те, которые искать не стоит. Многие фанаты запросто могут по звуку понять, в каком редакторе написана музыка, и оставить только этот тип в поиске.
    Ясный хрен, дольше всех работает анализ серии Pro-Tracker. Там несколько десятков разных версий и разных алгоритмов анализа.
    Turbo-Sound. Пушер поддерживает оба "железных" варианта доработки от NedoPC, и от Power of Sound. Сделана кодовая инъекция в униплеер, и теперь треки в формате TS играют в любой конфигурации железки. Конечно, определяются и играются файлы от Vortex Tracker, и от Pro-Tracker 3.72. В общем то других вариантов вроде и нет.
    Файлы с расширением LBR - это музыкальная библиотека от проекта ZX-AMP. Идея в том, что в библиотеке хранится много пакованной музыки, и войдя в неё, мы видим список файлов, как в обычном каталоге диска. Выход из каталога библиотеки - R или мышкой на DISC, или выбор дисковода. Короче тупо релоад диска.
    Сохранение музыки - это отличная возможность выгрузить трек в начальном, девственно чистом виде. Без просчитанных адресов и прочей ерунды, которая частенько бывает после инициализации плеером. Выгрузка всегда производится на дисковод, который указан для этих операций, опция SAVE:->A. По умолчанию равно диску загрузки.
    Декомпиляция - это просто отгрузка файла с нужным для редактора расширением. Никаких специальных алгоритмов в пушер не встроено, поддержаны только базовые возможности самих редакторов.
    Поиск по тексту. Вводим в поле TEXT свои данные, * - означает любой символ. Ну а потом жмем TEXT DATA и поиск начнется с текущей дорожки и сектора. Кстати эти данные устанавливаются легко одним нажатием на имя файла в каталоге. Найдет текст и загрузит буфер и будет искать, всё аналогично даблклику на файле.
    И на сегодня пушер понимает и обслуживает:
    Компрессоры:
    HRS - Hrust
    HRP - Hrip
    HRM - Hrum 3.4i
    MSP - MS-Pack
    PCD - PCD v6.x, 6.2
    CC3 - Code Cruncher v3.x
    DSQ - DSQ
    LZS - ASC LZS-Pack
    ESV - ESV
    GAM - Game Packer
    TRS - Trush Packer
    CC4 - Code Compressor v4.x
    Трекеры и модификации:
    01. Sound Tracker (standard)
    02. Sound Tracker Compiler v1.3
    03. Sound Tracker (work format). "S" - file type
    04. Sound Tracker v3.0 by KSA Software
    05. Sound Tracker compiler by KSA Software
    06. Sound Tracker compiler by Flash Inc.
    07. Super Sonic v1.20 by Klav/Code Busters
    08. Super Sonic v1.21 by Klav/Code Busters
    09. Sound Tracker-Pro (standard) by KSA Software
    10. Sound Tracker-Pro (version) by KSA Software
    11. Sound Tracker-Pro by Red Alex/CPU
    12. Sound Tracker-Pro (work format). "F" - file type
    13. Pro-Tracker v1.1 by GDC
    14. Pro-Tracker v2.0 by GDC
    15. Pro-Tracker v2.1 by GDC
    16. Pro-Tracker v2.4 by Phantom Family
    17. Pro-Tracker v3.01 by Frunze
    18. Pro-Tracker v3.xx by GDC
    19. Pro-Tracker v3.4x by GDC & MM<M & AlCo
    20. Pro-Tracker v3.5x by GDC & MM<M & AlCo
    21. Pro-Tracker v3.6x by GDC & AlCo
    22. Pro-Tracker v3.7x by GDC & и хрен знает уже кто
    23. Vortex Tracker II by S. Bulba
    24. Vortex Tracker II uniplayer by S. Bulba
    25. Vortex Tracker II Turbo-Sound track mode by S. Bulba
    26. Pro-Tracker Utility v1.0 by AlCo
    27. Pro-Tracker Utility v1.3x by Alco
    28. Global Tracker v1.0 by Global Corp.
    29. Global Tracker v1.1 by Global Corp.
    30. ASM v0.xx by ASC, версия явно раньше 0.12, редактора нет, но есть треки!
    31. ASM v0.12 by ASC
    32. ASM v1.03 by ASC
    33. ASM v1.10 by ASC
    34. ASM v1.11 by ASC
    35. ASM v1.12 by ASC
    36. ASM v2.00 by ASC & Himik's ZxZ/PoS
    37. ASM v1.13+TR-DOS by ASC & Himik's ZxZ/PoS. Версия редактора, полностью работающая под TR-DOS.
    38. Pro-Sound Creator v1.3 by KVA/E-MAge
    39. Pro-Sound Creator v1.4 by KVA/E-MAge
    40. Pro-Sound Creator v1.5 by KVA/E-MAge
    41. Pro-Sound Creator v1.6 by KVA/E-MAge
    42. Pro-Sound Creator v1.7 by KVA/E-MAge
    43. Fast Tracker v0.x demo by Orion/Digital Reality
    44. Fast Tracker v1.0 (version) by Orion/Digital Reality
    45. Fast Tracker v1.8 (version) by Orion/Digital Reality & Sand^MhM
    46. SQ-Tracker
    47. Pro-Sound Maker demo by Dratov Denis
    48. Pro-Sound Maker full edition by Dratov Denis
    49. Pro-Sound Maker 4.1 by Dratov Denis & KVA/E-mage compiler
    Коротко и ясно. Проект конечно же сегодня бесполезный, и мной дорабатывается сугубо ради хобби. Если что, пишите письма: himiks2014@yandex.ru
    История всяких фиксов в отдельно файле в архиве. Там трешак!
    Картинку нарисовал Art-top, за что ему мега-респект.
    pusher64_07112024.7z
    Последний раз редактировалось himik; 10.11.2024 в 19:50.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
    Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили himik за это полезное сообщение:
    Andrey_PROFI(19.11.2024), Bedazzle(07.12.2024), bee.snz(12.11.2024), BYTEMAN(11.11.2024), creator(11.11.2024), Evgeny Muchkin(03.12.2024), goodboy(11.11.2024), LW(10.11.2024), Moro(10.11.2024), newart(27.11.2024), null_device(10.11.2024), Oleg N. Cher(11.11.2024), tiboh(11.11.2024), Titus(10.11.2024), transman(13.11.2024)
    362
    198 сообщений
    Как как?... Не в ту сторону, скорей всего
  1. The Pusher.
    от himik в разделе Софт
    Последнее: 07.05.2024, 16:38
  2. Whdload 2024...
    от Stl75 в разделе Amiga
    Последнее: 17.03.2024, 20:32
  3. Cattivik 2024
    от michellekg в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 09.01.2024, 05:38
  4. Давно лежит, выложу ASM>PTf5 + PUSHER + RROM
    Последнее: 23.11.2008, 16:58
  5. Pusher support TS modules and more fixes...
    от himik в разделе Музыка
    Последнее: 08.08.2008, 14:10
