Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 131
Тема: Баг формата SZX
  1. #111
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Опкоды читаются в цикле M1. Он только для этого и предназначен.
    а в M4 для "DD CB +d xx" тогда что читается, и почему точно такое же для "CB xx" читается в M1?
  2. #112
    2,222
    874 сообщений
    Не понял твой вопрос)
    DD и CB, и любые префексы и опкоды читаются в M1
    M2 - это чтение смещения
    M3 - это вычисление смещения
    M4 - это чтение непосредственных данных
    Циклы конечно многофункциональны, но в общих чертах так
  3. #113
    119
    80 сообщений
    оба ответа неверные
    ответ верный только частично - дело вовсе не в "префиксном режиме"
    Не совсем ясно, почему вы берёте на себя роль судьи, оценивая, что "верно", а что "неверно". Думаю, было бы более корректно выразить своё несогласие, аргументировав его, например: "Я с вами не согласен, потому что...".
    Во-первых, ваше заявление о "неверности" ответа в данном случае ошибочно. То, что вы упоминаете, не противоречит сказанному, а лишь дополняет его.
    Во-вторых, ваш аргумент относительно второго пункта не точен. Инструкция NOP не переводит процессор в состояние, которое не может быть сохранено в формате SZX. Префиксы, напротив, действительно могут перевести процессор в такое состояние, так как SZX не сохраняет информацию о текущих префиксных режимах. Именно в этом состоит принципиальная разница между инструкцией NOP и префиксами в данном контексте.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 27.11.2024 в 14:31.
  4. #114
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ладно, зайдём с другой стороны
    каждый M1 увеличивает значение в R на единицу, так?
    один префикс - это один цикл M1, так?
    теперь два вопроса:
    1) на сколько увеличится R после выполнения "CB xx"?
    2) на сколько увеличится R после выполнения "DD CB +d xx"?
  5. #115
    2,222
    874 сообщений
    теперь два вопроса:
    2) на сколько увеличится R после выполнения "FD CB +d xx"?
    Так.
    R увеличивается только в цикле M1.
    Ты сам себе ответил в вопросе) Сколько префиксов или опкодов на столько и увеличится)
    Мне кажется, мы куда-то в сторону ушли)
    Да, есть исключение именно в FD CB.
    Тут код команды читается не в цикле M1, а в цикле M3.
    Так что ты прав, это особый случай.
    Я думаю, это было сделано для ускорения выполнения таких команд, чтобы не повторять заново цикл M1, который более длинный из-за регенерации памяти.
  6. #116
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    в M4 (в M3 адрес операнда вычисляется)
    M4 - тоже четырёхтактовый, так что не поэтому
    подозреваю, там вообще другая схема работает по сравнению с "нормальным" CB префиксом
    но хотелось бы чётких подтверждений/опровержений и грязных подробностей от тебя))
  7. #117
    2,222
    874 сообщений
    Инициируется M3, заканчивается в M4.
    вподозреваю, там вообще другая схема работает по сравнению с "нормальным" CB префиксом
    Да, там другая схема.
    И на реверсе все это видно)
    Дело не в четырехтактовости.
    А в том, что в М1 много делается разного лишнего для регенерации памяти. В том числе блокируется использование блока 16-битного автоинкремента/копирования для основного набора регистров.
    Т.е. в M1 этим блоком пользуются только PC и IR.
    А тут нужна переброска WZ (со сформировавшимся адресом данных).
    Думаю, что именно для этого и сделан такой дополнительный костыль.
  8. #118
    119
    80 сообщений
    в префиксном режиме CB уже не префикс, а инструкция, хоть и сложная
  9. #119
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    я всего лишь хочу устранить неоднозначности в определении ЗНАЧИМОСТИ префикса
    для меня вот "значимый" - это который что-то ЗНАЧИТ для выполнения фрагмента
    то есть от его присутствия или отсутствия (замены на ноп, например) может измениться результат
    если результат в принципе НЕ может измениться - префикс НЕзначимый
    (для упрощения пока считаем, что прерываний не случится за это время)
    именно противоречит! было заявлено:
    в контексте SZX (ЗНАЧИМЫЙ префикс) - это последний префикс в серии префиксов.
    заявленный признак не является, ни необходимым, ни достаточным, так как найдутся контрпримеры в любую сторону
    если префикс последний, он необязательно значимый; если значимый, то необязательно последний (...DD CB)
    в контексте SZX (НЕзначимый префикс) - это НЕ последний префикс в серии префиксов.
    то же самое
    еще раз: а для предваряемой команды - какая разница?
    и зачем нужно сохранять состояние, которое далее заведомо не используется?
    любой префикс был и остаётся инструкцией
  10. #120
    119
    80 сообщений
    то, что сохранять такое состояние может оказаться бесполезным - с одной стороны возможно и так, но с другой стороны вполне можно придумать ситуации, когда машина со всей памятью забитой префиксом может способна выходить из такого состояния. Тут важно, чтобы была возможность сохранить состояние и отлаживать код даже в такой ситуации.
    Обдумав варианты, решил остановиться на компромисном варианте. При остановке эмулятор пытается завершить префиксную инструкцию, если это не получается в течении большого количества тактов, то останавливает как есть. Таким образом минимизируется вероятность префиксного состояния, которое невозможно корректно сохранить SZX, в то-же время во время загрузки при наличии взведенного флага LAST_EI (который по документации взводится также и для префиксов), производится проверка предыдущего опкода в памяти, если это префикс, то восстанавливается префиксное состояние. Таким образом эмулятор по возможности сохраняет снэпшоты, которые однозначно будут загружены другими эмуляторами, но также при необходимости позволяет сохранить/восстановить и префиксное состояние. Правда такие снэпшоты не будут корректно работать на эмуляторах которые не поддерживают остановку в префиксном состоянии.
    Хотя может кому-то ситуация со всей памятью забитой префиксом покажется нереальной, но вот например тест, который переводит ZX Spectrum +2/3 в такой режим:
  1. Баг в W1793 (1818ВГ93).
    от xolod в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 19.03.2019, 14:18
  2. Баг в depacker от hrust1.3?
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 17.04.2014, 10:39
  3. [Atari]баг игры NINJA?
    от denpopov в разделе Atari
    Последнее: 16.03.2014, 07:20
  4. BUG in SZX snapshots ???
    от VELESOFT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.09.2009, 13:28
