Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 131
Тема: Баг формата SZX
    1,483
    968 сообщений
    Цитата Сообщение от Chwe Посмотреть сообщение
    Мнэээ, а о чём спор?
    в приведённом примере PC=#F46D INC HL
    но в коде выполняется #F46C INC IX
  2. #12
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    Снапшот с командой, прерванной после значимого префикса, не сможет корректно прочитать ни один эмулятор, т.к. формат снапшота не предполагает прерывание в середине команды.
    что значит ни один, доработанный ZXMAK2 может и корректно читает такие снэпшоты.
    Нет, не будет, нужно сохранять снапшот после полного выполнения последней команды, либо во время цепочки префиксов, но не после значимого префикса.
    Как быть если я хочу сохранить текущее состояние процессора, в том виде как есть, а не "после выполнения команд"?
  3. #13
    275
    167 сообщений
    Ну вот только он один и может))
    Если вы хотите сохранять состояние процессора в середине выполнения команды, можно написать своё расширение формата, ни с чем не совместимое, например.
  4. #14
    119
    80 сообщений
    а почему PC устанавливается некорректно ?
    PC устанавливается корректно, как был до сохранения. Проблема в том, что в SZX только один флаг для указания, что процессор находится в состоянии выполнения префикса из этого флага непонятно какой именно префикс выполняется. Но это можно узнать прочитав ячейку памяти PC-1 - если там #DD, значит взведен префикс IX, если #FD - IY, если чтото другое, значит просто блокировка прерывания инструкцией.
    зачем, если текущий формат вполне позволяет это делать без расширений? Другое дело, что не каждый эмулятор сможет потом прочитать такой снэпшот, тем более не во всех вообще есть возможность остановить процессор во время выполнения префикса.
  5. #15
    275
    167 сообщений
    В SZX нет флага, что процессор находится в состоянии выполнения префикса, есть флаг временного запрещения прерывания, актуальный после команды EI и некорректных префиксов #DD/#FD, как написано в описании формата. Т.е. для корректных префиксов #DD/#FD этот флаг неактуален.
    Сам формат не предполагает прерывание команды после корректного префикса #DD/#FD.
    Flag Meaning
    ZXSTZF_EILAST The last instruction executed was an EI instruction or an invalid $DD or $FD prefix.
  6. #16
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    еще вспомнил, тема поднималась недавно - https://spectrumcomputing.co.uk/foru...pic.php?t=7086
    выход retn/reti после корректного NMI (что возможно при модификации пзу) также может прерывание отложить
    тогда сразу после будет невозможно понять, выполнялся ли предыдущий байт, если это код префикса или ei
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    ZXMAK(12.11.2024)
  7. #16
  8. #17
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Интересно узнать статистику - какие эмуляторы умеют корректно загружать этот SZX снэпшот.
    а какой инструмент охранил такой снапшот?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  9. #18
    275
    167 сообщений
    Сам ZXMAK2 и сохранил, в снапе инфа есть.
  10. #19
    119
    80 сообщений
    что значит "некорректный префикс"? У Z80 все префиксы корректные.
    интересная информация, правда это актуально только при возвращении из NMI, а NMI не может сработать при выполнении префикса.
    Таким образом проблема может возникнуть только если снэпшот сохранен сразу после возврата из NMI обработчика который модифицировал адрес возврата таким образом, чтобы в предыдущем байте был префикс.
  11. #20
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    необязательно, перед адресом могло быть что-то вроде "cp $DD", или даже "ld ix,$DDFE", или и того хуже
    и вот куда-то внутрь этого самого тоже мог случиться переход раньше
  1. Баг в W1793 (1818ВГ93).
    от xolod в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 19.03.2019, 14:18
  2. Баг в depacker от hrust1.3?
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 17.04.2014, 10:39
  3. [Atari]баг игры NINJA?
    от denpopov в разделе Atari
    Ответов: 13
    Последнее: 16.03.2014, 07:20
  4. BUG in SZX snapshots ???
    от VELESOFT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.09.2009, 13:28
