Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
На +2А/+3 вместо ПЗУ может встать ОЗУ (чисто для информации).
И насчет синтетической ситуации с полностью заполненной индексным префиксом памятью - это не обязательно, даже просто выполнение цепочки индексных префиксов вполне может быть сохранено в SZX - после любого некорректного префикса, т.е. не последнего префикса в цепочке (корректного).
возникает вопрос, как остановить выполение именно на таком так называемом "корректном" префиксе? Чтобы проверить корректный ли префикс или нет - нужно выполнить цикл, чтобы процессор прочитал ячейку памяти, однако если память заполнена префиксами, то на новом цикле префикс опять взведен и опять нужно проверить "корректный" ли префикс, для чего снова нужно выполнить цикл и так до бесконечности по кругу.
Проблема тут заключается в том, что просто прочитать память нельзя, т.к. при доступе к памяти процессора банка может переключиться и прочитается совсем другое значение, чем при чтения до выполнения цикла. Таким образом проверить "корректный" ли префикс невозможно.
