Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Приставка с Н1806ВМ2 для БК0011/М , с СОЗУ пульта
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Приставка с Н1806ВМ2 для БК0011/М , с СОЗУ пульта
    Приставка для расширения возможностей БК0011/М с ЦП Н1806ВМ2 и батарейным СОЗУ пультового режима.
    Содержит порядка 26 шт. ИС, имеет особенности :
    1. Настройка тактовой частоты Н1806ВМ2 подстроечным резистором СП5-16ВА 0.25 вт., диапазон перестройки 2...6 Мгц.
    Измерение частоты осуществляется внешним китайским модулем частометра.
    2. СОЗУ ( или ППЗУ ) в адресах 170000....176777, выбираемое по секторам длиной 1000, с возможностью отключения в режиме пользователя
    3. Возможность применять с БК0011/М без доработки БКшки
    4. Разъем СНП58-64 папа для подключения внешнего блока КНГМД или МСТД
    5. При доработке БК0010 на -641 плате может функционировать и с ней ( вывести сигналы ПДП ВМ1 ).
    6. Возможность ставить ВМ2 без пайки, на прижимной рамке ( отбор быстрых ЦП ).
    7. Приставка не предназначена для самостоятельного функционирования, без присоединной БКшки, т.к. не имеет портов ввода-вывода м резисторов-подтяжек шины.
    8. Ориентировочное быстродействие Н1806ВМ2-5.5 Мгц в СОЗУ 0 тактов - не менее 1.1 млн рег.рег.
    Схема электрическая принципиальная ( предварительно ), скриншоты в PDF :
    https://cloud.mail.ru/public/DqtV/gxuvJugit
    Состав ИС :
    DD1 - Н1806ВМ2
    DD2, DD3, DD26 - TM9
    DD4, DD5 - КР537РУ10
    DD6, DD16 - ЭКФ1554АП6
    DD7 - ЛИ1
    DD8, DD14, - ЛН1
    DD9, DD22 - ЛА9 ( ЛА13 )
    DD10 - ЛЕ4
    DD11, DD12, DD21 - ЛА3
    DD13, DD20 - КП7
    DD15 - ИЕ19
    DD17 - ЭКФ1554ТЛ3 ( ЭКФ1564ТЛ3 )
    DD18 - TM2
    DD19 - ЛА1
    DD23 - ЭКФ1564ТЛ2 ( ЭКФ1554ТЛ2 )
    DD24 - К217ЛБ2
    DD25 - ЛА4
    DA1 - 78L05
    Примерная дислокация ИС на стандартной 4СПП блока БК :
    Вариант с удлиненной на 25 мм платой блока - для монтажа кнопок и тумблера
    Кнопки использовать Черри-МХ, а тумблер традиционный ПДК-1 ( как в ДВК-2 3 шт. выключателя на передней панели БПС6-1 ).
    Приглашаются спонсоры проекта.
    Последний раз редактировалось MM; 12.11.2024 в 00:23.
    122
    82 сообщений
    посадочные не под черри кнопки...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ясное дело, т.к. это только оценочный массогабарит.
    У ПКН-109 габарит 19х19 миллиметров, что примерно соответствует Черри-МХ.
    Оценивается прежде всего сама возможность вместить ключевую ЭБ.
    Разъемы батарейки и частометра не показаны.
    Последний раз редактировалось MM; 12.11.2024 в 21:46.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 03.03.2024, 18:59
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 1
    Последнее: 19.11.2020, 18:48
  4. Ответов: 7
    Последнее: 20.04.2019, 16:51
  5. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2015, 14:54
