Показано с 1 по 10 из 12
Тема: arduino_eprom27_programmer + РЕ3/РТ4/РТ5
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    По умолчанию arduino_eprom27_programmer + РЕ3/РТ4/РТ5
    Многие пользуются программатором arduino_eprom27_programmer https://github.com/walhi/arduino_eprom27_programmer который собственно и собран на Ардуино и платы продавались на барахолке. В оригинальном виде он у меня не смог прошить ни 27256 ни 27512, как оказалось - проблема в программе для РС. Пришлось написать свою программу плюс еще добавил еще один повышающий DC-DC преобразователь на 6.2В для питания 27256 и 27512 при программировании...
    И тут мне понадобилось прошить РТ4 и РТ5... Что бы не делать очередной программатор, решил совместить два проекта, т.е. arduino_eprom27_programmer + "Программатор ППЗУ..." на КН6 https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...i-drugikh.html. В итоге получилась плата на двух микросхемах: LS244 (АП5) и DG408 (КН6). Плата вставляется в ZIF-панель программатора. Обязательно внешнее питание порядка 14В, я запитываю от ноутбучного блока питания на 19В через понижающий DC-DC преобразователь на 3А. В схеме нужно подобрать R5 для 5В, а можно использовать, то что указано на схеме и подрегулировать DC-DC преобразователь, но нужно что бы при чтении было порядка 5В (подстройку делать ОБЯЗАТЕЛЬНО при вставленной микросхеме РЕ3 или РТ4). Для нормальной записи должно быть не меньше 12В.
    Ссылка на архив с проектом:
    https://drive.google.com/file/d/1z9D...usp=drive_link
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 06.02.2025 в 07:28.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_LG за это полезное сообщение:
    cy6(16.04.2025), max232cpe(14.04.2025), sergey2b(23.12.2024), wiktors75(18.04.2025)
    122
    82 сообщений
    РТ5 он и пишет и читает?
    138
    75 сообщений
    Да, без проблем.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    max232cpe(15.04.2025)
    122
    82 сообщений
    DG408 и 590кн6 есть чем ещё заменить не того не другого купить почти не реально.
    384
    346 сообщений
    чип-дип - не?
    https://www.chipdip.ru/product/kr590...uggest_product
    https://www.chipdip.ru/product/dg408...uggest_product
    а так - можно наворотить например 555ИД7 + 2х555ЛН5 + 8 комплектов (КТ361+2 резистора)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    122
    82 сообщений
    у нас нет чип-дип.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    у нас нет чип-дип.
    А куда вы его дели?
    Уфа, ул. Менделеева, 145
    https://www.chipdip.ru/shops
    122
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    А куда вы его дели?
    Это в 55км от меня мне в мск добраться проще чем туда!
    138
    75 сообщений
    Я городил когда-то на ид7 и транзисторах. Проще на ид7 и, если не ошибаюсь, на лн2, она с ОК. Посмотрите в журнале Радио, был когда-то универсальный программатор, там можно подсмотреть...
    122
    82 сообщений
    ОК решение нашел, придёт ардуина и рт5 буду пробовать, чтоб шить 27 серию нужно только разводку, напряжения программирования и питание менять или что-то ещё?
  1. Партнер 01.01 прошивка РТ5
    от kapitan-u в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.12.2015, 02:34
  2. прошивки РТ5 для КТЛК
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 20
    Последнее: 21.10.2014, 20:24
  3. прошивки РТ4 и РЕ3 Парус ВИ201
    от zorel в разделе Память
    Последнее: 08.05.2012, 19:23
  4. Балтик - ре3 рт4
    от dim в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 14.01.2011, 21:27
  5. программаторы РТ4 РЕ3
    от Firewater в разделе Оборудование
    Последнее: 11.11.2007, 09:41
