Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: VAX и всё всё всё
  1. #41
    191
    91 сообщений
    Интересно сколько MIPS даёт 1839.
  2. #42
    SPb
    293
    211 сообщений
    Кстати, у VAX-11/782 тоже через зашаренную между процессорами память (4-8 Мб) ....
    Может у ИРС-32 оттуда ноги растут.
    То есть, похоже, действительно делали 780/782 в маленьком виде (по той же дорожке, что и МС1201)
  3. #43
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Надо было VAX-11/784 делать
  4. #44
    Воронеж
    11 сообщений
    где почитать про 782, 784 ?
  5. #45
    SPb
    293
    211 сообщений
    Гугл в помощь.
    Конкретно про 784 - тут
  6. #46
    191
    91 сообщений
    Ну вот в 8МБ общей памяти у двух плат Э32 это вполне реально. И она тогда подключается прямо на шину ВМ1 . Ну и по идее там и память графический карты должна быть. А про 8ГБ это явно ошибка.
  7. #46
  8. #47
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так это про виртуальную память. И даже в DEC документации это часто повторяется (про 4Gb виртуальной памяти, именно Gb, а не Mb).
    И в чем тут ошибка?
  9. #48
    191
    91 сообщений
    И в чем тут ошибка?
    Обе ЭВМ имели общее
    адресное пространство 8 Гбайт, но по 4 Мбайт ОЗУ, расположен-
    ные на платах ЭВМ, были доступны только процессору этой платы.
    Остальное ОЗУ, расположенное на отдельных платах, было доступно
    обоим процессорам.
    Тут ничего не сказано про виртуальную память. Если было бы 4ГБ то да можно было бы подумать что это о виртуальной памяти, но не 8ГБ не видел не одной 32битной машины с 8ГБ виртуальным адресным пространством.
  10. #49
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так тут две Э32 по 4. В сумме 8. ;-) ;-) ;-)
    Как там автор считал - дело тёмное. При этом ведь автор далек был и от этой машины и от VAXов, так что как и что он там запомнил, услышал и изложил - нужно всегда закладывать.
    Вот понимаение того, что он лучше запомнил Гб, чем Мб - оно есть.
    А 4/8/какая именно память - это легко мог забыть, а то и пропустить
    А так-то да, думаю всё как в 782.
    Из 16 по 4 индивидуальные, 4/8 общие. А оставшиеся 4 (из 16-ти адресного) - как раз для видеопамяти ведущего процессора. И не факт что у ведомого процессора был туда доступ
    Последний раз редактировалось dk_spb; 19.05.2025 в 16:48.
  11. #50
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Саш, адресное пространство - это и есть виртуальная память. Если ты почитаешь про распределения АП, то увидишь, что VMS используется адреса в верхних двух гигах (то есть через них она доступна пользовательской программе), а программы использовали АП нижних двух гигов. А ДП как раз и преобразует виртуальные адрес (АП, 32 бита) в физический адрес (24 бита)
    То есть 4 Мб (22 бита) памяти на 16-ти битной PDP-11 тебя не смущает, а 33 бита на 32-битной машине - ну прям никак
    Но да - в случае VAX вроде как бОльший, чем 4 Гб, объём памяти - только на более поздних VAX-ах (но утверждать не возьмусь - вроде где-то читалось, но.. надо проверять)
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  3. Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
    Ответов: 270
    Последнее: 18.04.2023, 18:14
  4. Блок питания и всё, всё, всё
    от DirDir в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 65
    Последнее: 20.05.2020, 00:03
