Показано с 1 по 3 из 3
Тема: FLAC и AY8910
    119
    80 сообщений
    По умолчанию FLAC и AY8910
    Пытаюсь сохранить результат эмуляции AY8910 во FLAC формат для экономии места на диске, но столкнулся с такой проблемой, что libFLAC выдает ошибку инициализации файла 11 (FLAC__STREAM_ENCODER_INIT_STATUS_NOT_STREAMABLE), когда sampleRate=221725.
    221725 - это 1773800 / 8
    Причем если задаешь в два раза большую частоту sampleRate=443450, то flac пишется нормально.
    C чем это может быть связано?
    update: какжется нашел в исходниках причину:
    FLAC_API FLAC__bool FLAC__format_sample_rate_is_subset(uint32_t sample_rate)
    	if( // sample rate is not subset if
    		!FLAC__format_sample_rate_is_valid(sample_rate) || // sample rate is invalid or
    		sample_rate >= ((1u << 16) * 10) || // sample rate is larger then or equal to 655360 or
    		(sample_rate >= (1u << 16) && sample_rate % 10 != 0) //sample rate is >= 65536 and not divisible by 10
    		return false;
    	else
    		return true;
    Получается, если sampleRate >= 65536, то sampleRate должно делиться на 10 без остатка. Правда не понятно - откуда такое требование и почему?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 28.11.2024 в 22:54.
    1,668
    578 сообщений
    50 Post(s)
    А я уж подумал, что речь пойдёт про проигрывание FLAC с помощью AY
    С уважением, Станислав.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    а это потому что ZXMAK снова открывает тему не там, где следует
    в то время как модеры и админы, когда нужно, совсем мышей не ловят
    это надо перенести в "Эмуляторы", так же как и соседнюю "Баг формата SZX"
  1. Подключение AY8910 к Корвету.
    от marinovsoft в разделе Корвет
    Ответов: 14
    Последнее: 22.06.2020, 21:34
  2. YM2203 = AY8910+FM
    от CHRV в разделе Музыка
    Ответов: 233
    Последнее: 02.11.2010, 11:10
  3. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
