Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Цветной Специалист + ч/б телевизор
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Цветной Специалист + ч/б телевизор
    Dec, можно ли добавить в конвертор поддержку для цветного ПК Специалист, подключенного к ч/б телеку? То есть чтобы каждый цвет воспринимался бы программой не как цвет, а как градация яркости.
    Насколько понимаю, если подключить классический Специалист хоть с 4(5), хоть с 8-цветной приставкой к ТВ, то будет только 2 градации яркости, независимые от цветовой информации. А реализованный в DaDither вариант соответствует подключению в цвете к цветному ТВ и регулировке цвета в 0 на телевизоре.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Это, наверное, если не подмешивать RGB к синхре.
    С уважением, Станислав.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В схемах приставок в Моделисте-Конструкторе я никакого подмешивания составляющих цвета к сигналу "видео" не увидел. Возможно в каких-то промышленных клонах так делали, надо смотреть их схемы.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Я, конечно, в схемотехнике мало что смыслю, но когда мне нужно было подключить Синтез-2 к телеку, я сам с помощью резисторов объединял RGB и синхру, потому что иначе у меня не работало - синхра не содержала полного сигнала. И подбирал градации этими резисторами. Вероятно для Специалиста можно это опустить, так как синхра содержит в себе всё, что нужно, чтобы сформировать картинку на телеке, и тогда градаций не будет. Ты, наверное, об этом?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 29.11.2024 в 12:21.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прошу прощения за оффтоп, может перенести эту часть в раздел специалиста?
    У оригинального специалиста есть сигнал "видео", в котором и собственно полезная часть ч/б изображения и синхра. Вероятно авторы 4(5) и 8-цветных приставок не предполагали, что кто-то будет делать их (эти приставки) и подключать к ч/б телевизору, поэтому не стали на схемах модифицировать исходный сигнал "видео".
    У заводских компьютеров как правило (но не всегда, судя по твоему примеру) градации яркости в сигнале "видео" для ч/б телевизора предусматривались. И бывало, что оттенки серого в "видео" отличались от того, что можно получить на цветном ТВ при цветном подключении и при зажимании цвета в 0. Примеры - вектор и ПК8000. Поэтому стоит различать два этих варианта подключения и получения оттенков серого.
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.11.2024 в 12:13.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Перенёс.
    @Pyk решил ввести режим цветного компа на ч/б телеке для всех эмулируемых компьютеров отдельной галкой. Нужно, значит, хорошенько всё продумать предварительно.
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Да, думаю правильным будет делать отдельными режимами только варианты, соответствующие ч/б-выходам конкретных компьютеров или их модификациям. А для таких случаев предусмотреть отдельное включение ч/б со стандартными весовыми коэффициентами цветов с помощью шейдера для любых компьютеров и режимов цветности.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара примеров.
    Пионер. На разъем "Телеприемник ЧБ" выведен сигнал Y+SS, в котором цвета не участвуют.
    Eureka. Некоторые скажут, что это не специалист, и цвет там не специалистовский, но можно воспринимать как иллюстрацию подхода. В приложении 7 схема подключения к ч/б ТВ (определенных типов), за изображение отвечает сигнал "Видео". Смотрим схему (приложение 3) - в сигнале "Видео" цвета не участвуют.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Спасибо, что напомнил. Надо будет в Emu80 добавить ч/б режим для Эврики. Также как и режим ч/б-выхода цветного Апогея.
    190
    121 сообщений
    Это клон Специалиста - есть небольшое описание.
  1. Цветной принтер СМ6341
    от Koncheglazov в разделе Разное
    Ответов: 46
    Последнее: 24.12.2023, 01:16
  2. Chromanoids — атака цветной слизи
    от michellekg в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 01.11.2023, 17:56
  3. Цветной композит
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Последнее: 17.06.2014, 16:55
  4. Куплю отечественный цветной монитор
    от DrPass в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 22.09.2011, 10:37
  5. Ответов: 5
    Последнее: 14.11.2006, 08:17
