Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: RGB-VGA/HDMI адаптер от AleksEkb.
  1. #81
    г. Брест, Беларусь
    518
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Gelip Посмотреть сообщение
    Да, это работает даже через порт RGB - вам не нужно подключаться к точкам на печатной плате. Я использую версию от osemenyuk:
    Dziękuję bardzo, Pan Gelip.
    Не работает.
    У меня работает. Правда, я использую VGA-адаптер с разрешением 1280х1024.
    HDMI (DVI) output support (fixed resolution 640x480).
    Optional scanline effect at higher resolutions for a retro look.
    Т.е. в режиме HDMI разрешение 640х480, а сканлайны включаются, если не ошибаюсь начиная с 1024х768. Может дело в этом?
    Последний раз редактировалось Froggy; 12.11.2025 в 15:27.
  2. #82
    Biała Podlaska
    В версии HDMI вы можете выбрать только 640x480:
  3. #83
    г. Брест, Беларусь
    518
    223 сообщений
    Да. Об этом автор и писал:
  4. #84
    Biała Podlaska
    Scanlines не работают в версии HDMI. Работает только в VGA версии в 1024x768 и 1280x1024 - это то, что написал мне автор osemenyuk
    https://www.speccy.pl/forum/index.ph...3245#msg113245
    Последний раз редактировалось Gelip; 27.09.2025 в 16:11.
  5. #85
    г. Брест, Беларусь
    518
    223 сообщений
    Подключение к Дельта-С 48.
  6. #86
    Витебск
    А контроллер большую задержку картинки дает?
  7. #87
    624
    337 сообщений
    Задержка сравнимая с подключением напрямую CRT-монитора. То-есть почти никакая задержка. Двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+ с разгоном это не баран чихнул.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    klingon(16.11.2025)
  8. #88
    г. Брест, Беларусь
    518
    223 сообщений
    Сегодня попробовал новую прошивку от osemenyuk.
    Скачать прошивку
    Ссылка на гитхаб автора
    В прошивку добавлено управление через экранное меню. Кнопки паять, как на адаптере от AlexEkb.
    Из особенностей данной прошивки - поддержка сканлайнов на разрешениях от 1024х768.
    Тестировал на мониторе Samsung Sync Master 940 Fn (разрешение матрицы 1280х1024) и Scorpion 256 Turbo+
    При отсутствии "захвата" адаптер отображает на мониторе "радугу".
    Режим 1280х1024х60DIV4 отображается отлично. Резко, пиксел в пиксел, сканлайны работают.
    Режим 1024х768х60 отображается отлично. Картинка чуть менее резкая, но не критично. Сканлайны работают, но субъективно выглядят похуже, чем на 1280х1024
    Режим 640х480х60 отображается хорошо. Картинка менее резкая, что логично. Сканлайны недоступны.
    А вот режимы 1280х1024х60DIV3 и 800х600х60 выводятся на моем мониторе в уменьшенном окне:
    В прошивках АлексЕкб они работали по-другому. Там был режим 1280х1024, который растягивал картинку на весь экран без бордюра.
    Вот настройки адаптера для режима 1280х1024х60DIV4:
    Еще бы хорошо сделать в меню закольцованный курсор. Чтобы с нижней строчки он сразу перескакивал на верхнюю или с верхней на нижнюю.
    Спасибо автору за прошивку.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    creator(24.11.2025), Felix_73(20.12.2025), Portos13(14.12.2025), ridik.71(20.12.2025), SoftFelix(22.11.2025)
  9. #89
    п. Междуречье
    собрал вроде что то работает ну очень плохо.
    https://disk.yandex.ru/i/ZzwyeD7LbBFASg
    Подключал к ленинграду 1 48к вот по такой схеме
    https://disk.yandex.ru/i/g4G6MZfAmnJ_lw
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 26.12.2025 в 19:23.
  1. ATM Turbo2+ 7.18 и кодер RGB to HDMI
    от Mishak4ever в разделе ATM
    Последнее: 30.12.2023, 16:23
  2. [Поиск 1] VGA адаптер
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 123
    Последнее: 09.12.2022, 10:43
  3. Ответов: 13
    Последнее: 01.10.2021, 16:34
  4. Ответов: 12
    Последнее: 10.01.2017, 10:06
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
