Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Ленинград 48кб — второй шанс, или как Новый год сделать спектрум-щасливим!
  1. #31
    119
    80 сообщений
    попробуйте тест запустить: https://zx-pk.ru/threads/16830-zxmak...=1#post1208825
    Если у кого-то есть рабочий Ленинград-1, выложите пожалуйста фотку как тест выглядит на экране, желательно с хорошим качеством, чтобы было видно на каких пикселах переход цвета идет.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Terabiterr(25.12.2024)
  2. #31
  3. #32
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили OlegarX за это полезное сообщение:
    Quest(23.01.2025), Terabiterr(25.12.2024), ZXMAK(25.12.2024)
  4. #33
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Возникла проблема: хотел загрузить игру, подключил 3.5-мм джек (земля на землю Ленинграда, а левый или правый канал — на ногу С7), но результата вообще ноль. Конечно, я слышал, что на Ленинграде читалка слабая, но не до такой степени, чтобы вообще ничего не считывало. Возможно, джек нужно подключить иначе?
    У вас читалка на СА3? Вроде, вполне нормальная. Как вариант, можно на 561ЛН2 попробовать.
    Вопрос 2: Как правильно подать звуковой сигнал бипера на SCART?
    Например, так:
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
  5. #34
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от OlegarX Посмотреть сообщение
    А это точно Ленинград? Картинка совпадает с картинкой желтого Скорпиона на некоторых эмуляторах. И совсем непохожа на картинку Ленинграда в ZXMAK2.
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Раз никто не пишет, что земля джека на Ленинград 48 КБ должна подключаться к земле Ленинграда, а left или right — к C7, и что это неправильно, значит, я подключаю всё правильно, но эффекта нет.
    Читалка на башнях стандартная Ленинградская на СА3. Значит, буду заказывать микросхему 561ЛН2 и паять читалку, так как её у меня нет.
    Прошу подсказать, куда по этой схеме подключать конденсатор на 100 нФ на 5 В в Ленинграде?
    Схема читалки которую буду собирать:
Название:	Читалка на ЛН2.jpg
    Мурмулятор hdmi
  7. #36
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    К этому конденсатору подключаем вход от магнитофона.
    Вот схема читалки от Ленинграда-2:
  8. #37
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Что тогда имеется ввиду выход звука 1,6К
    Мурмулятор hdmi
  9. #38
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Я не видел эту картинку ранее. Могу предположить, что это для подмешивания к сигналу бипера и в момент загрузки с магнитофона можно слышать звук загрузки на штатном динамике Спектрума.
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Интересно.
    Вопрос к специалистам, как усилить звук бипера ибо его еле слышно.
    Мурмулятор hdmi
  11. #40
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Интересно.
    Если у вас плата и схема от Mick, то проблем с громкостью звука быть не должно.
    Сигнал с бипера идет с 2DD39 через резистор 1 кОм на транзисторный ключ VT1.
    По идее, даже стандартный компьютерный буззер должен звучать без проблем.
  1. Ответов: 337
    Последнее: 23.11.2024, 13:07
  2. Второй раз в жизни включил спектрум, а он против...
    от dk_spb в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2010, 10:56
  3. Графика в ЧВ или как это сделать?
    от Voxel в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 03.08.2006, 02:24
