Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Подскажите типономинал КМОП советской ИС
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Подскажите типономинал КМОП советской ИС
    Уважаемые радиолюбители, пожалуйста подскажите возможный типономинал советской ИС, кристалл на фото :
    Параметры ( измерены ) :
    1. Потребление - КМОП ( менее 0.1 ма от +5в., питание выв. 14 , общий 07 выв.)
    2. Выходы секций - выв. 01, 03, 05 и т.п.
    3. Напряжение выхода - КМОП, примерно в районе 99% от питания для нагрузки 10 ком.
    4. Ток входа - КМОП, ( выв. 02, 04, 06 и др. )
    Соответственно, это похоже на 564ЛН2, вот только у 564ЛН2 выв. 01 - это вход...
    Для ориентира - онлайн справочник по ИС :
    https://inp.nsk.su/~kozak/hbks.htm?y...9m5kf705665971
    Лог. функция - инвертор, например выв. 02 = 0в., тогда на выв. 01 будет +5в.
    Доп. измерения :
    1. При нагрузке на выход резистора 500 ом к общему и подаче на вход 0в. напряжение выхода составило 1.88 в.
    1.2. то же при резисторе 1 ком - 3.03 в.
    2. При нагрузке на выход резистора 500 ом к питанию +5в. и подаче на вход +5в. измеренное напряжение выхода +0.48 в.
    2.1. то же при резисторе 1 ком - 0.23 в.
    Всё это похоже на параметры 564ЛН2...
  1. Ответов: 5
    Последнее: 10.07.2022, 18:38
  2. Про неподключенные входы у ТТЛ и КМОП. Еще раз ;)
    от Evgeny Muchkin в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 08.02.2022, 17:14
  3. ЛЕНИНГРАД- полностью на КМОП собирал кто ?
    от selevo в разделе Ленинград
    Последнее: 28.03.2020, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее: 08.04.2018, 17:36
