Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev08
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev08
    В 2024 году Дмитрий Глень (gdv2002) решил продолжить проект и выпустил плату 08.1 ревизии. Схема и плата созданы в системе проектирования Diptrace.
    Досадная ошибка была допущена при переносе микросхемы DD71 на верхний слой платы и для исправления данной ошибки была разработана плата-переходник. А с другой стороны я тоже ошибался, посему все нормально.
    В любом случаю, Дмитрию большое спасибо за продолжение проекта.
    Чистая плата
    Собранная плата
    На данный момент плат ревизии 08.1 было изготовлено 20шт
    Отличия от ревизии 07.1:
    1. Перенесена CPLD DD71 на верх в корпусе PLCC
    2. Установлена на плату тактовая кнопка сброса
    3. Интеграция на плату TurboSound, добавлен второй музыкальный сопроцессор
    4. Заменен разъем видеовыхода DRB-9F, на VGA разъем DHR-15F с соответствующей распиновкой
    5. Блокировочные конденсаторы с короткими ногами
    6. Резисторы и диоды заменены на SMD 1206
    7. Разъёмы ХР2 и ХР5 предназначены для подключения внешних видео устройств, к примеру PAL-кодера или VGA скандаблера
    объедены в один разъем XP2, а распиновка у них приведена к стандарту ZX-KIT.
    8. С68 и DA2 подняты на 2-3 миллиметра выше для установки полноценного разъема XP19 BH-10 для SD карты
    9. Разъём ХР7 (DB-9 male) выведен джойстик, а СОМ-порт выведен на разъём ХР4 BH-10.
    Файлы проекта как на у меня на сайте, так и тут ссылки:
    Сайт - http://www.micklab.ru/My%20Computer/ZXMPhoenix.htm
    Схема в pdf - http://www.micklab.ru/file/zxm_phoen...hoenix_08a.pdf
    Архив материалов от Дмитрия (схема, печатка, герберы) - http://www.micklab.ru/file/zxm_phoen...8a_gdv2002.rar
    Последний раз редактировалось Mick; 09.12.2024 в 20:49.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    gdv2002(09.12.2024)
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Добавлю, что были ужирнены питающие дороги и полигоны.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Тюмень
    Добрый день коллеги. Собрал Феникс на плате версии 8.1. И конечно же так не бывает чтобы все заработало сразу)). Прошу ваше помощи в отладке, т.к. есть несколько непроясненных моментов.
    1. Прошивки использовать для версии 7? Как я понял 8 версия отличается от 7 только разводкой и SMD компонентами.
    2. На плате 2 ПЗУ: DD22 и DD38. Если я понял правильно, то основным ПЗУ является DD38 (я использую A29040B) c 64кб данных. За что отвечает DD22? в описании по эксплуатации, выложенной на сайте вообще ничего не написано про данное ПЗУ http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_doc.pdf. На сайте вскользь упоминается что эта ПЗУ для дешифрации портов. Прошивка для этой ПЗУ (DD22) есть только версии 7. Использовать ее?
    3. Вместо W27C512 использую AM29F040B-90JC, пойдет? Есть еще AT28C256-20JC.
    4. Здесь на форуме, в предыдущих ветках по настройке Феникса прочитал что на 8.1 есть ошибка в разводке ПЛИС с верхним монтажом. Есть конкретика что именно нужно исправить?
    5. Если не вставлять ПЛИС, то можно ли запустить Феникс, хотя бы в RAM тест например?
    Для понимания что у меня собрано, прикладываю фотографии.
    Сейчас удалось вывести мастрас. Правда выводится он только без ПЛИС.
    Если вставить плис то картинка такая
    Если совсем выдернуть память при вставленной ПЛИС то будет зеленый квадрат с нормальным бордюром
    Последний раз редактировалось Mishak4ever; 11.01.2025 в 16:43.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вообще можно было перед сборкой тут поспрашивать. DD22 - это дешифрация портов, по схеме же видно
    3. Не пойдет, так как во первых неиспользуемые вводы никуда не подтянуты, а значит фиг знает что будет. А также быстродействие 90нс для портов многовато будет. AT28С256 тем более не подойдет - там вообще 200нс
    4. Зря запаял разъем для ПЛИС - там нужна переходная плата - ее тоже выкладывали. Теперь разъем надо выпаивать. Надо было спрашивать раньше.
    5. Без ПЛИС комп будет работать - не будет SD карты и менеджера ПЗУ . В этом случае надо в DD38 систему перешить в первые 64кб (либо просто взять ПЗУ от Феникса ниже 7 версии)
    Последний раз редактировалось Mick; 11.01.2025 в 17:50.
    г. Тюмень
    Спасибо за ответ. Попробовал ПЗУ от 6й версии - не изменило ситуацию. Но странно то, что при 6й,7й версии - постоянно показывает матрас сейчас (без ПЛИС). Такое ощущение что ПЗУ вообще не считывает. Для DD38 я пробовал разные микросхемы.
    DD22 я записал для 7й версии. Может такая ситуация быть из-за быстрой DD22? Или все таки смотреть что не так спаял?
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    D22 прошивается версией 7-й
    На D38 смотри даташиты на свои микры, могут ноги не совпадать, врят-ли конечно, но не исключено
    И главное Атмега, фузы есть в инструкции к Фениксу
    Karabas-Go
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В качестве DD22 только W27C512. Если бы сравнил даташиты на микросхемы, понял, что ноги не совпадают. Так что ищи W27C512
    г. Тюмень
    Подскажите:
    1. Вместо W27C512 подойдёт AM27C512-200DC ?
    2. На Авито продают плату 08.2, но ничего про неё не нашлось. Можно брать?
    250
    218 сообщений
    Ну, прям предыдущий пост:
    Точно? Ссылка?
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    это исправленная 08.1 с мелкими фиксами, типа сдвинуть микросхему на пару миллиметров...
    Karabas-Go
  1. Ответов: 383
    Последнее: 07.12.2024, 13:34
  2. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  3. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
