Добрый день коллеги. Собрал Феникс на плате версии 8.1. И конечно же так не бывает чтобы все заработало сразу)). Прошу ваше помощи в отладке, т.к. есть несколько непроясненных моментов.
1. Прошивки использовать для версии 7? Как я понял 8 версия отличается от 7 только разводкой и SMD компонентами.
2. На плате 2 ПЗУ: DD22 и DD38. Если я понял правильно, то основным ПЗУ является DD38 (я использую A29040B) c 64кб данных. За что отвечает DD22? в описании по эксплуатации, выложенной на сайте вообще ничего не написано про данное ПЗУ http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_doc.pdf. На сайте вскользь упоминается что эта ПЗУ для дешифрации портов. Прошивка для этой ПЗУ (DD22) есть только версии 7. Использовать ее?
3. Вместо W27C512 использую AM29F040B-90JC, пойдет? Есть еще AT28C256-20JC.
4. Здесь на форуме, в предыдущих ветках по настройке Феникса прочитал что на 8.1 есть ошибка в разводке ПЛИС с верхним монтажом. Есть конкретика что именно нужно исправить?
5. Если не вставлять ПЛИС, то можно ли запустить Феникс, хотя бы в RAM тест например?
Для понимания что у меня собрано, прикладываю фотографии.
Сейчас удалось вывести мастрас. Правда выводится он только без ПЛИС.
Если вставить плис то картинка такая
Если совсем выдернуть память при вставленной ПЛИС то будет зеленый квадрат с нормальным бордюром
Ответить с цитированием
