Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Формат TZX
    119
    80 сообщений
    да и вообще, существуют ли хотя бы искусственные примеры образов с кол-вом символов данных больше двух?
    asd=2, asd=4 и asd=256 довольно часто в играх используется. Например в официальном тестовом наборе для TZX есть asd=256, см.Book-of-the-dead.tzx.
    Вот тестовый файл с блоками asd=2, asd=4, asd=16 и asd=256, который делал для тестов.
    С этими значениями вопросов нет. Вопрос есть - как быть когда asd=8, 32, 64 или 128? т.е. когда число бит на символ 3,5, 6 или 7. Будут использованы только задействованные биты внутри байта или нужно битовый поток обрабатывать, разделяя на N-битные слова?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 15.12.2024 в 22:09.
  2. #12
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    где "довольно часто", когда блока #19 (да и самой версии 1.20) вообще почти не встречается?
    https://spectrumcomputing.co.uk/foru...ic.php?t=11934
    https://skoolkit.ca/tapes/tzxblocks.html
    про какой "набор" ты всё время говоришь? ссылку дай
    BotD находимая на сайтах - простая турба
    тесты ладно, но в таком виде для реальных случаев было бы невыгодно делать тызыксы
    алфавит получается большой, только место зря занимает, а данных столько же
    еще и потому и сомневаюсь в существовании
    да уж наверно паковать вплотную, иначе смысл какой?
    непонятно только, как реагировать, если определено, допустим, пять символов (0-4), а в потоке встретились трёхбитные номера 5/6/7
    можно было бы просто засчитать нулевую длительность, но тогда теоретически могут быть и блоки нулевой (по времени) длительности
    а это лишняя трудность при анализе на зацикленность без движения (сканить весь поток придётся до первого нормального символа)
  3. #13
    119
    80 сообщений
    про набор от автора TZX, вот про этот:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.12.2024 в 10:20.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Lethargeek(16.12.2024)
  4. #14
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    ZXMAK, а где брал? есть еще какая-то страничка где-то живая?
    ну и видим, что даже автор сам осилил переделать только один пример для ASD>2
    оно, конечно, запилить поддержку несложно, но смущает недосказанность в описании
  5. #15
    119
    80 сообщений
    https://www.alessandrogrussu.it/tapir/
  6. #16
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    а, как-то пропустил эту ссылку; но владелец сайта не автор (никакой из версий) формата и не член рамсофта, просто итальянец тоже
  7. #16
  8. #17
    г. Арзамас
    209
    147 сообщений
    Loader.rar
    Непонятно, зачем в TZX к заголовкам и файлам добавлен 1 байт со значением 128?
    BlockEditor и taper ругаются.
  9. #18
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Shiny, ленточные копировщики на такое ругаются tape loading error. Защита. А basic грузит ровно столько, сколько надо.
  10. #19
    г. Арзамас
    209
    147 сообщений
    Да этих файлов масса:
    https://planetasinclair.blogspot.com...otter-mia.html
    https://planetasinclair.blogspot.com...er-mc-mia.html
  11. #20
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Loader.rar
    tzx2tap нормально дизассемблит
    #tzx STANDARD, BLOCK1_DATA, 0, *, flag=none, checksum=none, pause=956
            defm    $00004c4f414445525f4d43204c110000e310ce80                           ; #0000
    если удалить байт, убрать флаг checksum=none и скомпилить заново, то получаются нормальные блоки, которые читаются.
    https://transfiles.ru/srz4g
    Видимо какой-то артефакт кассетной распознавалки.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.07.2025 в 22:01.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 06.03.2023, 00:01
  2. Формат файла tzx
    от san010101 в разделе Разный софт
    Последнее: 14.09.2018, 09:31
  3. tzx образ
    от kibertorm в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.03.2013, 08:56
  4. Out-of-TZX v1.03
    от CityAceE в разделе Софт
    Последнее: 26.05.2005, 13:05
