Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Впихнуть в корпус Nettop
  1. #21
    Доброго времени суток.
    Почти собрал данный комплект, но есть вопросы:
    1. Какой полевой транзистор ставить в качестве VT2?
    2. Разъем FDD S1 какой-то предполагался или паять шлейф прям в плату?
    3. Кнопка S1 какая предполагалась?
    4. Номинал конденсатора C18? На монтажной схеме написано 220, тогда как на схемах Пентагона и от 2014 года и в альбоме Гущина от 1994 года номинал 1,2нФ.
    5. Блокировочные конденсаторы ставить "по-спектрумовски", то есть напаивать сверху микросхем?
    Сорри за нубские вопросы, Спектрумы ни разу не собирал.
  2. #22
    dima0202,
    1) IRF9Z34NPBF-JSM - я поставил такой, но подойдет любой с N-каном
    2) Разъем FPC-1.0MM 26Pin брал на aliexpress
    3) разводка под два тиа кнопок, штатной которая идет в корпусе со встроенным светодиодом, и простая угловая
    4) на схеме 2014 и на схеме 2023 года 220Pf обозначенно , именно 2014 взятаза основу , без изменний
    5) все зависит ставите ли Вы память на панелки , но в теории я планировал их ставить снизу платы , так как штатные стойки довольно высокие и дожно было поместится , но пока яэто не проверил.
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 23.07.2025 в 07:55.
  3. #23
    Для информации
    запуск основной платы без установки платы контроллера дисковода невозможн (сигналы DOSEN и ROM2 формируются на ней)
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 07.08.2025 в 10:01.
  1. Корпус ZX
    от Shofer в разделе ZX Концепции
    Последнее: 10.04.2021, 16:50
  2. Корпус от Корвета
    Последнее: 10.07.2012, 18:09
  3. Корпус :)
    от ned в разделе Amiga
    Последнее: 30.04.2012, 11:53
  4. Куплю корпус от Эл-85
    от istelec в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.03.2012, 23:48
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
