Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Новый порт?
    г. Запорожье, Украина
    150
    79 сообщений
    По умолчанию Новый порт?
    Собрал я TurboSound FM и настала пора подключения к Пентагону и тестов. Схему дешифрации сделал на РТ5 (заведены практически все адреса, кроме А2, А4, А6, А9, А11), т.к. "влепил" туда еще дешифрацию часов и Kempston Mouse. В общем, подключил TS и запускаю демо Lyra II - на заставке тишина, жму 1 и слушаю музыку из ЗВ. Ура, работает! Но при переключении на другие части - полная тишина, а во второй части индикаторы уровня стоят на месте! Пробую другие демки - тишина, на некоторых пробиваются какие-то ритмичные звуки. Запускаю игру Batty с потдержкой АУ - звук есть...
    "Если ничего не получается - почитай инструкцию". Нахожу на форуме коротенькую прогу на Бейсике для теста правильности подключения:
    10 OUT 65533,12
    20 FOR A=0 TO 15 : OUT 49149,A
    30 PRINT IN 65533, IN 49149
    40 NEXT A
    Программа красиво выдает в первой колонке от 0 до 15, во второй - 255. Дешифрация в норме. Запускаю тест 4.3 - говорит АУ на месте, тест каналов норма, но звука нет. Тест TSAYtest_v0.2 пишет все ОК, но ни звука... Нахожу листок по подключению АУ от ВМГ, где есть программка для тестов регистров АУ:
    10 INPUT R,D
    20 OUT 65533,R: OUT 49149,D
    30 GOTO 10
    Пробую значения, что приведены для примера (тест шума) - звук есть. Включаю тон, меняю громкость в каналах, меняю частоты - все работает, звук есть! Значит YM2203 рабочие. Запускаю демо - тишина!
    Начинаю, от безисходности тыкать анализатором в схему и обнаруживаю, что при проигрывании демок в 99% случаев при А1=0, А14=0, А15=1 (дешифрация АУ по большенству схем, порт BFFD) так же А8=0, т.е. обращение идет не по адресу BFFD, а по BEFD!!!! Отбрасываю от схемы А8 и о чудо - звук везде есть!
    Получается, нас обманывали? Кроме портов FFFD и BFFD так же используется BEFD, причем практически во всех демках и плеерах!!!!
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 21.12.2024 в 18:54.
    1,517
    991 сообщений
    это возникло из-за ошибки в описании принципа работы блочных команд процессора.
    чаще всего применяется OutD, а она сначала уменьшает B, а потом выводит в порт.
    zilog (сравнительно недавно) исправил эту ошибку в мануалах, но в большинстве литературы указан обратный порядок.
    при адресации порта через три/четыре адресных линии это не критично.
    при полной адресации не будут звучать `цифровые` мелодии.
    в LyraII ещё используется и чтение из порта (для работы анализаторов)
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.12.2024 в 10:27.
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  3. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 16:13
