Показано с 21 по 30 из 48
Тема: ZX-MultiSound. Неторопливая сборка конструктора.
  1. #21
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Covox тоже не поет. Впрочем, может я не тем проверял.
    В карточке реализован SounDrive 4 канальный covox, там порты другие. Вот этой демкой проверьте https://vtrd.in/release.php?r=51185f...f2fdb1f70c5fbc
    последняя часть там выбор есть SounDrive или covox. Части переключаются пробелом.
  2. #22
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    На эмуляторе эта демка работает, на живом скорпионе не хочет. Просто черный экран. И висяк.
    Еще пробовал демку COVOX.TRD. Тоже не работает. Белый экран и висяк.
    Ковокс как-то зависит от GS-части мультисаунда?
    Глянул на схему. Похоже, что ковокс идет с ног Альтеры. Гм.
    Последний раз редактировалось Froggy; 04.02.2025 в 20:34.
  3. #23
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Предварительный итог.
    Миди чип не работает. Еще раз пропаял ножки по бокам. Проверил под лупой - все красиво. Прозвонил входящие сигналы - их немного. Все в порядке. Предварительный диагноз - неисправный чип. Заказал еще один. Опять ждать месяц.
    ГС тоже не работает. Мне подсказали, что такие процессоры как у меня в ГС не работают. Есть некая статистика от практиков.
    Решил купить 100% нормальный процессор на 20 МГц, а не этот перемарк с неизвестно чего.
    Для проверки SounDrive нашел только два теста, которые более-менее запускаются и что-то озвучивают на Скорпионе.
    TECHNOL.ZIP
    dppdjc.zip
  4. #24
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Прогресс на данный момент.
    Работает все, кроме GS.
    Поменял процессор Z80. Купил оригинал у Тетроида:
    Впаял:
    При включении мультисаунд издает непрерывное "тарахтение".
    Решил выпаять ПЗУ GS и поставить панельку:
    Без ПЗУ тарахтение пропадает. Пробовал подавать на 1 ногу процессора внешнюю частоту 3.5 Мгц. Тарахтение не пропало. Только снизилась его частота.
    Зашил в ПЗУ тест, который должен проговаривать цифры. Не работает. Но тарахтение пропало.
    Пока идей по запуску GS нет.
    Кстати, пару слов про Midi.
    Примеры Бейсик-команд, которые приводили в основном топике у меня на Скорпионе не работают.
    Для корректного вывода Миди-треков в Midi-плеере от Евгения Лозового надо в настройках указать Output - TS chip 2.
    И еще. Надо выключить режим "Турбо" в Скорпионе.
    Может будет полезна крупная фотография платы Мультисаунда. Взял на сайте у Тетроида:
    Тест для GS:
    GS_TEST.zip
    Последний раз редактировалось Froggy; 01.03.2025 в 17:29.
  5. #25
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Так миди всё-таки сразу был рабочий? Или заменил?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Не знаю. Возможно, был рабочий. Уже перепаял на новый.
    Про запуск миди информации мало. Никто не подсказал. Случайно сам нашел.
    Бейсик команды на Скорпе не работают.
    С GS вообще загадка. Не знаю куда копнуть. Монтаж под лупой проверил. Или чипы памяти снимать или Альтеру менять.
  7. #27
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А я только на Evo запускал, там работает без всяких настроек на 3.5 и на 7 герц. Только на 14 не хочет. Не думал, что ещё надо настраивать.
    А ещё бывает если что-то пошло не так, то надо сбросить, или переключить комп. Иначе молчит ).
    А на ГС может и правда память заменить как вариант...
    Последний раз редактировалось izzx; 01.03.2025 в 20:38.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Интересно, на этой плате можно отпаять 1 Мб и перепрошить Альтеру под вариант с 1Мб? Или так не прокатит?
  9. #29
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Надо у автора спросить. Идея хорошая.
    На моей плате всего 1 мег. В ней по-моему надо кинуть один проводок от альтеры на вторую память. Было в теме.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Красноярск
    Я на 1 Мб прошивал не отпаивая 2-й Мб, когда отлаживал плату.
    Есть еще прошивки на 12 Мгц, вдруг z80 не держит частоту.
    Кстати, у меня не заводился GS именно из-за частоты z80, не держит 16 Мгц. Прошил на 12 Мгц, запел сразу.
    Последний раз редактировалось Joka; 02.03.2025 в 08:49.
  1. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  2. Ответов: 124
    Последнее: 17.09.2025, 14:19
  3. ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    от Uzix в разделе Звук
    Ответов: 147
    Последнее: 23.08.2025, 09:16
  4. Ответов: 28
    Последнее: 07.07.2025, 09:43
  5. Ответов: 4
    Последнее: 11.01.2021, 11:55
