Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: ZX-MultiSound. Неторопливая сборка конструктора.
  1. #41
    Froggy, нет, еще не пришивал.
  2. #42
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr.Nik Посмотреть сообщение
    еще не пришивал
    Не прошитое и не будет работать. Я когда включил в первый раз тоже висело. А как прошил, тут же оно на глазах запустилось.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Закажу на али два чипа памяти, буду допаивать второй Мб.
    Чип давно приехал. Ленился перепаять. Сегодня собрался и "присадил" второй мегабайт (на обратную сторону платы).
    Потом вернул в Альтеру 2-ух мегабайтную версию прошивки.
    К моей радости все заработало. Z-Player увидел 2 MB памяти.
    Проект можно считать законченным.
    Теперь надо развести мини-райзер, чтобы внедрить MultiSound в Scorpion. Ну это совсем другая история.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    CLR(20.12.2025)
  4. #44
    Осталось где-то добыть 12 вольт на B29 ногу ZX-BUS и можно проверять.
    Посмотрел на гитхабе схему - к 12 вольтам как будто бы подключен только стабилизатор, который из 12в делает 5в.
    И больше как будто ничего нет...
    А зачем этой плате 12в?
  5. #45
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    На практике, вместо 12 вольт можно (или даже лучше) подать меньшее напряжение, например, 9 вольт.
    Дополнительное напряжение нужно для разделения питания аналоговой и цифровой частей Мультсаунда.
    Вот так я сделал на Скорпионе.
  6. #46
    Эммм...
    Я, конечно, не абы какой радиолюбитель, просто паяльник нашел, но есть мнение, что применив ТАКОЕ решение вы напрочь убили идею автора по разделению питания)
    Ну да ладно, а почему тогда 12в оказалось не на том контакте разъема? Это типа отличие Nemo-Bus от ZX-Bus, или типа того?
  7. #46
  8. #47
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Может быть. Прошу прощения у автора. А вы откуда 12 вольт будете брать?
    Наверно. Это надо у разработчиков Скорпиона спрашивать. В Эволюшене, вроде, с контактом 12 вольт все в порядке.
  9. #48
    Ну, если ваше решение по качеству нормально играет - то думаю я бы попробовал вообще не подавать 12в, а просто подать нужные 5в с разъема.
    Там даже 3.3в из 12в делается - их бы я тоже из 5в делал.
    Поэкспериментирую, если соберусь паять. Но чего-то паять надо, конечно, с одним AY скучновато)
  1. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  2. Ответов: 124
    Последнее: 17.09.2025, 14:19
  3. ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    от Uzix в разделе Звук
    Ответов: 147
    Последнее: 23.08.2025, 09:16
  4. Ответов: 28
    Последнее: 07.07.2025, 09:43
  5. Ответов: 4
    Последнее: 11.01.2021, 11:55
