Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Клон Темп
    г. Чебоксары
    По умолчанию Клон Темп
    Вот такой экземпляр надыбал. На сайте Фифана фигурирует по названием ТЕМП.
    http://https://disk.yandex.ru/i/vLOCx4oyb6Se4Q
    Клавиатура с проставками из палочек))))
    https://disk.yandex.ru/i/d7YmDAc5tYS2OA
    Последний раз редактировалось Pimas; 13.12.2024 в 19:51.
    г. Чебоксары
    1. Сама схема вроде как журнальная но есть много различий, плату копали, перерезана дорожка массы на линейку РУ5. Первоначально увидел вторую ЛИ1 и подумал, что есть цвет но, нет. Вместо ЛА8, стоит ЛА11.
    2. Тактовый генератор сделан по такой схеме, 8мгц идут на какую то микросхему, которая даже не была распаяна и только после неё на третий элемент ЛН1. Причем ни каких перемычек не было распаяно, как это включали не понятно. Что это?
    3. ЛА11 – на двух элементах формируются Ф1 и Ф2, причем, на Ф2 подпаян конденсатор (на снимке видно, синий), кто то пытался добиться синхронизации?
    На первом элементе формируется V3, ошибка 19.3 в журнальной схеме перекочевала в схему? Но нет, первый элемент используется как И-НЕ и сразу идет ан ИЕ7 и ИД4, с третьей ножки идет на 15 ножку первых трех РУ5, причем дополнительно через резистор на +5В…
    4. Изначально была выявлена неисправной одна ИР1, выпаял процессор и ПЗУ, нашел кучу обрывов в дорожках. При первом включении выявлено, ЛА11 сильно греться, а частоты Ф1 иФ2 скачут. Заменил ЛА11, убрал кемто напаянные кондеры к ф1 и ф2. Замеры показали 2МГц и первый и второй. CAS тоже присутствует!
    5. При подключении к телику, мусор из ОЗУ.
    6. Надо надыбать осциллограф с работы и можно дальше ковырять. Пока буду клавиатуру распаивать.
    г. Чебоксары
    Выпаял и озу, восстановил работу сихрогенератора, появился нормальный растр.
    У меня нет проверенных ру5, поставил те, что были не паяны. Тест, вроде, стартует и подвисает.
    Есть смысл, что то проверять, если не уверен за ру5-е? В описание к тесту написано, что будет работать от 3-4, но я ни за одну не уверен...
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Есть смысл. Судя по видео, мне кажется проблема в адресации, нужно проверять КП-шк и линии адреса на обрыв.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 19.12.2024 в 23:14.
    г. Чебоксары
    Понял про что Вы, на лицо инверсия полосок. Пока оставлю, это мероприятие с проверкой адресов. Тут другая проблема выяснилась, после сброса тест не стартует, а на экране разного рода высыпания их мусора, причем при каждом последующем сбросе, по разному. Надо проверять арбитры озу и возможно синк процессора. Вообщем жду когда выделят осциллограф.
    г. Чебоксары
    Каков источник дубликата изображения на 5-м тесте? Проверил осциллографом все диаграммы синхрогенератора, все в норме.
    Тест памяти на сколько корректен? Он может выявить только полностью неисправные микросхемы, по ходу...
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    в адресации косяки. возможно - видеогенератора.
    осцилл надо.
    п. Столбовая, Московская обл.
    Здравствуйте
    после прохождения теста может нажать на клаве "1" ?- запустится полный тест ру5
    у меня показало битую ру5 . замыкал на вв55 пинцетом две ноги примерно друг против друга - клавы еще не было
    картинка была похожая
    давно было . могу ошибаться
    г. Чебоксары
    Цитата Сообщение от s sergey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Спасибо! Нет, проблема была в замыкании 7 и 10 ножек ОЗУ, исправил
    Сейчас в такой стадии нахожусь, немного осталось...
    г. Чебоксары
    Здравствуйте
    В общем все сделано.
    Посмотрел в эмуляторе, как выполняется тест памяти по цифрой один, у меня прошел с искажениями и вернулся к тесту клавиатуры в тком виде:
    И какой из этого сделать вывод?
  1. Ответов: 29
    Последнее: 25.07.2017, 15:45
  2. Опознать клон
    от doc_fbi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.10.2013, 11:49
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Клон Колер
    от newart в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.07.2013, 20:10
  5. Что за клон
    от Mr-Linker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2011, 22:47
