Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Клон Темп
    г. Чебоксары
    Немного подытожу. Схема условно схожа с экспресс, отличия в схеме синхрогенератора, коммутации озу и еще по мелочи. Отличие в загрузчике и мониторе, монитор при загрузке сразу ставит рус раскладку, что еще изменено не знаю, надеюсь знающие разгледят.
    • Тип файла: rar TEMP.rar (2.9 Кб, Просмотров: 105)
  2. #12
    190
    121 сообщений
    С какой схемой сравнивали? Какие отличия. Я бы нарисовал схему Темпа с начала. Дамп памяти перенесу на сайт.
  3. #13
    г. Чебоксары
    С этой https://iimg.su/i/zpQxsp
    1. Синхрогенератор, вместо Д1.3 один логический элемент на ЛЕ1, вместо д1.2 также ЛЕ1, выход ЛА2 на транзисторе по журнальной версии.
    2. ОЗУ, так же одним банком с инвертированным CAS на одном ЛА11, но 2-е выводы РУ5 разведены на АП16.
    3. Как писал в первом посте, ф1 и ф2 нв ла11.
    4. CPU, 13 и 14 соединены между собой, но не выведены на массу. Что, то еще, вспомню дополню.
    Вот ф1 и ф2 на ЛА11, если кому интересно... Больше похоже на пилу кадровой))))))
    https://s.iimg.su/s/22/uZiulDfackXqi...djHsJ8lzMB.jpg
    https://s.iimg.su/s/22/mJJDmsc0tMsbg...qmePK6YGpD.jpg
  4. #14
    190
    121 сообщений
    Всё же для изменения схемы необходимы даже номера выводов ЛЕ1 и ЛА11 и даже номиналы резисторов и конденсаторов (отметил знаком вопроса). Я как понял ЛА8 вообще исключена из схемы?
    Для правильности понимания схемы нужно было бы взять оригинал схемы Специалиста Экспресс, а не Восточный Экспресс (в нём нет АП16).
    Изменил схему подключения ЛЕ1 и ЛА11 в приложении, а вот про подключение 2 вывода РУ5 непонятно, нарисуйте на оригинальной схеме Экспресса (ссылка выше).
    Если исключена ЛА8, то как сделан начальный пуск (куда идёт провод с вывода 15 ВВ55)?
    • Тип файла: rar 15.rar (46.8 Кб, Просмотров: 53)
    Последний раз редактировалось fifan; 23.02.2025 в 09:34.
  5. #15
    г. Чебоксары
    Именно так, ЛА8, нет в помине. ВВ55 15 ? Очепятка?
    На всякий случай фоки платы с обоих сторон в высоком разрешении, если будет желание печатные проводники разглядывать.
    https://s.iimg.su/s/23/zoTC7xlW7idV0...gVsOZ4EodA.jpg
    https://s.iimg.su/s/23/SkJxX9z7SCvA8...HtehomntDe.jpg
    • Тип файла: rar 15.rar (48.3 Кб, Просмотров: 32)
  6. #16
    190
    121 сообщений
    1. Да, опечатка 13 вывод ВВ55. Всё же на фотках не разглядеть. Схемы учёл.
    2. Я про АП16/РУ5 ещё спрашивал. Куда идут выводы 2 РУ5?
    Выводы Dn АП16 к 2-м выводам РУ5 идут, а выводы Qn к 14-м? Или наоборот. Ссылку на схему я приводил выше.
    3. На фото блик на микросхеме левее ВМ80. Какой её тип? Ещё выше ВВ55 пустое не запаянное место под микросхему. Её изначально не было?
    Последний раз редактировалось fifan; 24.02.2025 в 09:12.
  7. #16
  8. #17
    г. Чебоксары
    1. Вот на этом клочке сохранилось, там и обвязка тм2. https://s.iimg.su/s/24/BIb5r5VHbUqaT...Q4bJOssVWF.jpg
    2. Это эталонная схема из первой публикации в МК, хоть там и три банка, но все банки запараллелены 2-ми и 14-ми выводами. Надеюсь понятно объяснил)))
    3. Это ИЕ5. А про пустое место, написано в моем первом посте этого топика. И там точно ни кода не стояло ни какой микросхемы, нет следов пайки.
    4. Если распологаете временем, присвойте нумерацию микросхемам на фотке изложенной выше, соответсвенно эту же нумерацию надо будет перенести в схему. Так у нас, получиться, говорить на одном языке. Жлелательно какой нибуть логики придерживаться при нумерации, если Вы заметели, то в хеме синхрогенератора используются два корпуса ЛЕ1.
  9. #18
    190
    121 сообщений
    2. Всё равно не чего не понял. В оригинальной схеме РУ3, у нас - РУ5. В схеме Экспресс 2 и 14 вывода соединены. Может как в Специалисте-М сделано?
    Всё же трудно рисовать схему не имея оригинал платы. По фотографиям ничего не понятно. Кроме логических элементов остальное приблизительно рисовать трудно. Даже в Экспрессе я помню когда рисовал схему она немного отличалась. Например, все адреса в К589ИР12 отличались, расположение РУ5 по адресам тоже расбросанно. В Темпе ситуация хуже - нет оригинальной платы без запаянных деталей, например как эта. Очень преуспел в этом Mick. Много схем клонов нарисовал. Ну как говорится будем постараться.
    Последний раз редактировалось fifan; 24.02.2025 в 21:48.
  10. #19
    г. Чебоксары
    Так будет понятнее?
  11. #20
    190
    121 сообщений
    Не понятнее 11...18 со 2-х выводов РУ5 куда идут? Здесь наверное недорисовано.
    Сам понял (посмотрел оригинал схемы из МК) - нужно и эту схему дорисовать - сигналы 11...18 идут на выходы АП16.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.02.2025 в 06:25.
  1. Ответов: 29
    Последнее: 25.07.2017, 15:45
  2. Опознать клон
    от doc_fbi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.10.2013, 11:49
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Клон Колер
    от newart в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.07.2013, 20:10
  5. Что за клон
    от Mr-Linker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2011, 22:47
