Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Клон Темп
    г. Чебоксары
    Pimas, хочу спросить о К155ИР1. Они на плате не запаяны. А компьютер без них работает?
    Да, работает. Сейчас попробую прозвонить цепочку НП и зарисовать и за одно, цепочку выборки второй ПЗУ, тоже какая то хитрая была...
    Что то похожее, вроде, в схеме ПИОНЕР было.
    https://s.iimg.su/s/25/Nq5obPCiswM1N...yGJ4DTrqlv.jpg
    190
    121 сообщений
    1. Перепутаны выводы с процессора 36 и 39. Нужно подавать А14 и А15 это выводы 14 и 36 соответственно.
    2. 12 и 13 выводы DD23 (КП2) точно не наоборот разведены? 12 вывод должен сидеть на корпусе, а 13 - подтяжка через резистор на +. По крайней мере так сделано в Экспрессе.
    Да, работает.
    Не может быть! На ИР1 сделан сдвиговый резистор 8-ми точек на экран. Без него вывод изображения не возможен! Может есть что-то вне платы для сдвига?
    г. Чебоксары
    Перепроверю, по первому вопросу.
    А по второму опять недопонимание))) Мне и таа было известно, что изображения не будет. На угад тыкал различные комманды, был соответствующий звуковой отклик. Да, даже просто, при переключении с рус на лат, следовал характерный звук. Компьютер работает)))
    Последний раз редактировалось Pimas; 26.02.2025 в 12:04.
    190
    121 сообщений
    1. Сам накасячил адресный выход процессора нужно на всех своих схемах менять.
    2. Нарисовал ещё всякого. Осталось 6 логических элементов нарисовать. По фото непонятно. Я непонятки красным цветом нарисовал.
    Там остались - выход звука, вход/выход магнитофона и т.д. обвязку ВВ55.
    P.S. нумерация микросхем я нарисовал на этом фото.
    Теперь понял из фото первых постов, что ИР1 были убраны потом.
    Я не понимаю почему использованы только три посадочных места и все только под РФ2/5. В Специалисте Экспресс было так: РФ2/5 + Рф2/5 + РФ4/6. Только тогда используются все 12 кБайт.
    Последний раз редактировалось fifan; 26.02.2025 в 17:15.
    190
    121 сообщений
    Pimas, ну как продвижения по расшифровке схемы? Я напомню что нужно просмотреть логические элементы, которые я на схеме подписал как "ПОКА ЕЩЁ НЕТ".
    1. Ещё непонятки есть в порте С ВВ55, отвечающие за магнитофон, звук. Например, в обвязке сигнала с выхода ОУ в Экспрессе есть транзистор (я его нарисовал), в Темпе им и не пахнет.
    2. Подписал резистор в базе транзистора видео выхода. Ты его не нарисовал, я проследил и подписал его знаком вопроса.
    3. Ко 2-му выводу ОУ подключён конденсатор, в схеме Экспресса его нет.
    4. Отдельного отверстия под подпайку питания -5 вольт вообще нет? Стоит только конденсатор, сигнал на ножку 11 проца и на 4 ножку ОУ.
    P.S.:
    DD10.3 с диодом и резистором зачем нужны? Хотели подать выборку на выводы 1 АП16? Авторы в принципе вообще никогда не хотели задействовать всё ПЗУ (можно в Темпе использовать только 6 кБайт из 12 возможных).
    Подключение выборки второй ВВ55 тоже под вопросом. Посмотрите как сделано в Восточном Экспрессе: 4 диода и резистор и вуаля все 12 кБайт юзаем.
    г. Чебоксары
    P.S.:
    Чуть позже, вечеро займусь.
    190
    121 сообщений
    А я начал рисовать схему в плане дальнейшего разводки печатной платы. Вот так. Понравился мне Темп.
    г. Чебоксары
    Ну вот собственно тыц
    Извини за крикозябру, это типа динамик)))
    На плате был блок питания, не все детали присутствовали, удалил полностью. Могу дать описание, не стал время тратить на восстановление.
    Угу, похоже на то. И вот еще, что надо ли говорить, что в схеме нет преобразователя -5 на д20.2 и конденсатора С6, его для Ф1 цепляют, но у меня его нет.
    190
    121 сообщений
    1. Со схемой питания по шине -5 вольт понятно. Просто туда нужно довести обычным проводом. Создатель платы неудосужился довести соединение до края платы.
    2. Все нарисованные тобой связи я сделал, но ты приводил очень старую схему, обнови её, я на своей давно всё привёл в человеческий вид.
    3. На схеме, в самом низу возле надписи я вывел логические элементы, которые нигде не используются или я не смог проследить связи от выводов. Просмотри их.
    4. Также я нарисовал монтажную схему платы, как смог.
    5. Ничего ты не написал про резистор со знаком вопроса в базе транзистора видеовыхода. Он там есть? Каков его номинал?
    г. Чебоксары
    3. Зачеркнутые не используются
    5. Со знаком вопроса, идущего на массу, нету. Только два в базе, один на коллектор, через другой ла2
  1. Ответов: 29
    Последнее: 25.07.2017, 15:45
  2. Опознать клон
    от doc_fbi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.10.2013, 11:49
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Клон Колер
    от newart в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.07.2013, 20:10
  5. Что за клон
    от Mr-Linker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2011, 22:47
