Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Клон Темп
  1. #51
    190
    121 сообщений
    на 11 ногу DD22 явно должна идти цепь 19.
    Исправил
    можно и 2764+РФ2 использовать, просто доп. диоды не паять.
    Я так и сделал 2716х2 + 2764. Чтоб заполнить три посадочных места под ПЗУ как на оригинальном Темпе.
    Я никакой неправильности не вижу.
    В схеме Экспресса выводы последнего мультиплексора DD23 подключены так:
    1. 13 ножка подтянута к питанию, а 12 - на землю, а не наоборот как здесь.
    2. на 10 и 11 ножки подаются адресные сигналы А20 и А21 (после буфера адресов A14 и А15 с процессора) соответственно, а не наоборот как здесь.
    Последний раз редактировалось fifan; 07.03.2025 в 17:56.
  2. #52
    387
    348 сообщений
    на работоспособность не влияет от слова совсем. вот если бы один из пунктов выполнялся а второй нет - тогда да, экран бы уехал. а так - может разводить удобнее было.
    ну и еще по ПЗУ - некритично и работать будет, но как-то неаккуратненько - если поменять местами 18 и 20 ноги ПЗУ - будет чуть меньше жрать.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 07.03.2025 в 18:04.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Чебоксары
    Приветствую. Несколько дней не смотрел форум. Был занят разводкой нового компьютера "Темп". Как я понял у нас сигнал /RAS идёт с вывода 4 DD6 и идёт только вывод 14 мультиплексоров?
    А вот /RAS для ИР12 (вывод 1) и для ОЗУ формируется на выводе 11 DD7?
    На оба вопроса - все так.
    И пользуясь случаем, спасибо за , то , что поддерживаешь такой проект по специалисту!
  4. #54
    190
    121 сообщений
    Я тоже об этом подумывал.
  5. #55
    190
    121 сообщений
    Соединил схему и внешний вид печатной платы реплики "Темпа" и выставил на сайт. Просмотрите на ошибки, жду рекомендаций по печатной плате.
  6. #56
    г. Чебоксары
    1. Ввод ППЗУ типа 2764 (К573РФ4/6) объёмом 8 кБайт. Теперь размер доступной ПЗУ будет 12 кБайт.
    Хорошая идея для расширения! У меня есть несколько штук 27с512, куда девать лишние 4 вывода?
  7. #57
    190
    121 сообщений
    Был такой построенный клон "Специалист - MMX". В нём был ROM / Flash - диск 2 МБайт. Я подключал к Специалисту, играл в игрушки.
    А если охота свою 27512 использовать, то, наверное подключать можно так: выводы данных, адресные выводы - напрямую к процессору. Старшие адреса А11, А12, А13, А14 и А15 к выводам 3, 6 и 11 DD17 и 3 и 6 DD11. Ножки питания понятно куда. Вывод /CE - к выводу 2 DD3. А вот вывод /OE - нужно подумать. В оригинальном Темпе использовать высшие адреса просто так, ка сказал Serg6845 не получится. Мешает DD10.3. Смотрите мою редакцию схемы, там это правый вывод R16. Лучше это сделать на отдельной монтажке вставляемой в панельку вместо DD30...DD32. В 27512 - 64 кБайта, зашиваются нижние 12 кБайт.
    P.S. все ссылки на схемы и прошивку для Темпа я написал на странице в части описания компьютера "Темп".
    Вот распределение памяти Темпа:
    0000...BFFF - ОЗУ
    C000...C7FF - ПЗУ №1 DD30
    C800...CFFF - ПЗУ №2 DD31
    D000...D7FF - ПЗУ №3 DD32
    D800...F7FF - ОЗУ
    F800...FFFF - порт клавиатуры
    Распределение памяти "стандартного" Специалиста:
    0000...BFFF - ОЗУ
    C000...EFFF - ПЗУ
    F000...F7FF - порт программатора
    Последний раз редактировалось fifan; 08.03.2025 в 15:54.
  8. #58
    г. Чебоксары
    Над топологической схемой расположения деталей, другой темп, ред.3. Был у меня такой , другая схема - вместо двух ап16, одна ир82, синхрогенератор такой же, схема выборки с тремя диодами, НП другая и звук на ТОН-1)))
  9. #59
    190
    121 сообщений
    Я смотрю что ещё дну ВВ55 добавили. Сейчас К589ИР12/АП16 трудно достать, а К580ИР82 вообще не достанешь... Кажется последнюю можно с подгибанием ножек заметь на К555АП6. Вроде в "Пентагоне" я так делал.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.03.2025 в 09:26.
  10. #60
    387
    348 сообщений
    тогда зашивать придется в верхние адреса (0xC000-0xF7FF). если шить в нижние - то А14,А15 на землю.
    не мешает на самом деле. /OE подключить на нижний вывод R20 и добавить диоды на 9, 12, 7, 6, 5 DD24. тогда будет 14к ПЗУ. если будет расширение портов - диод на 5 ногу не ставить, будет 12к ПЗУ.
    вот здесь как раз вылезет проблема, надо будет городить схему с диодами и резистором с 4 и 5 ног DD24 на 9 ногу DD10.3
    я бы кстати подумал на тему заменить 589ИР12 на 555ИР22 - там доработка элементарная, как раз свободные элементы под это есть. и жрать будет заметно меньше.
    у них функционал разный. вот 580ВА86 - да, заменяется на АП6 (если не ошибаюсь - ставится с переворотом на 180 градусов с отгибанием ног питания и подключением их проводами)
    а 580ИР82 с наименьшим геморроем заменяется на 74LS573 (не знаю есть ли у нее отечественный аналог)
    кстати ИР82 в чипе-дипе есть в наличии
    Последний раз редактировалось Serg6845; 09.03.2025 в 10:03.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 29
    Последнее: 25.07.2017, 15:45
  2. Опознать клон
    от doc_fbi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.10.2013, 11:49
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Клон Колер
    от newart в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.07.2013, 20:10
  5. Что за клон
    от Mr-Linker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2011, 22:47
