Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Pico-spec - Еще один (но не менее клевый) ZX-ESPectrum на RPi Pico/Pico2 (+ PSRAM)
  1. #71
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от mikeveng73 Посмотреть сообщение
    Там readme от старого проекта, новый ридми ещё не писал, лапки не дошли. VSCode + плагин для Pico SDK.
    https://t.me/ZX_MURMULATOR/42804/126009
    https://t.me/ZX_MURMULATOR/42804/194110
    В файле CMakeLists.txt включить только:
    set(PICO_BOARD pico2 CACHE STRING "Board type")
    set(TFT ON)
    set(ILI9341 ON)
    set (MURM2 ON)
    Спасибо)) Отлегло , что никаких дополнительных нагромаждений ввиде PlatFormIO не надо изучать чтобы погонять байты по шине SPI или I2C на старом добром Си.
    Т.е. перед началом компиляции надо в текстовом редакторе включить(on) или выключить (off) нужные параметры условной компиляции?Понимаю , что вопрос про CMakeLists.txt выглядит очень "детским" но я все еще не могу понять и принять эту систему компиляции через CMake))) Очень уж я полюбил IDE Keil много много лет назад за свою простоту работы с микроконтроллерами. Жаль что АРМ(владелец KEIL) не видит смысла в поддержке этих чипов.
    Последний раз редактировалось backa; 02.11.2025 в 17:25.
  2. #72
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    да. если гонять из командной строки, то можно через -D передавать параметры сборки, а не редактировать CMakeLists.txt
  3. #73
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Ради получения своих хотелок в данный проект установил Win11 и соответсвенно весь комплект VScode с нуля. Но чуда не случилось - все надо нудно и руками настравиать самому (как и в прошлые мои подходы к этой поделке мелкомягких). Много лет назад я бился об эту ошибку и снова - "[cmake] CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Ninja". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a different build tool."
  4. #74
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    VSCode ставил пустой, или отсюда: https://t.me/ZX_MURMULATOR/42804/126009 ?
  5. #75
    Minsk
    28
    22 сообщений
    VSCode ставил пустой?
    самой распоследней версии (устал от этих игр с рабочими версиями для Win7) + плагин который Вы рекомендовали. А дальше как Вы написали:
    Нажать Ctrl+Shif+P - выбрать Clone Git, воткнуть туда ссылку на проект - склонить(подправил CMakeLists.txt m2p2+ILI9341 как Вы написали), сбилдить - проверить. Если не билдится, решать проблемы, которые связаны с конкретным проектом, но не со средой разработки )
    Плагин сам скачал все что надо в папку USER\.pico-sdk\. Я проверил: cmake
    ninja
    openocd
    picotool
    python
    sdk
    toolchain
    tools.
    Уже перекопал ПОЛОВИНУ интернета насчет такой ошибки)) Ответ видимо во второй ПОЛОВИНЕ)))
    Уже в который раз наступаю на эти грабли и убеждаюсь - БЕСПЛАТНОЕ НЕ БЫВАЕТ ХОРОШИМ((( я имею ввиду VScode!
    Последний раз редактировалось backa; 03.11.2025 в 20:23.
  6. #76
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    Т.е. голое, а не то, что по ссылке со встроенным сдк 1.5.1?
  7. #76
  8. #77
    Minsk
    28
    22 сообщений
    да, sdk плагин подкачал версию 2.2.0
  9. #78
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    сноси, ставь тот, что по ссылке, потом плагин.
  10. #79
    Minsk
    28
    22 сообщений
    т.е. установить комплект ( древний) от распбери с sdk 1.5.1 и потом плагин и уже с ним компиоировать (пробовать)
  11. #80
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    да. ставить старый. он настроит среду. потом - плагин, он даст доступ к новым сдк. потом открыть проект, подождать чуток, вскод предложит импортировать его. согласиться, подождать, пока вскод(плагин) вытянет зависимости. настроить Симэйк в вскоде: Configure: Pico/Release, cбилдить. ну и там всякие set поставить как надо для конкретного железа
    Этот пользователь поблагодарил mikeveng73 за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(07.11.2025)
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Кто использует Raspberry Pi Pico (RP2040)?
    от Rio444 в разделе Разработка электроники
    Последнее: 20.07.2024, 13:59
  3. Программирование под Raspberry Pi Pico
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.09.2023, 17:08
  4. PICO-8 - вымышленная консоль
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.09.2021, 18:37
