Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Fast Tracker v.1-15f
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Thumbs up Fast Tracker v.1-15f
    Друзья! Новогодний релиз музыкального редактора Fast Tracker, который авторами так и не был выпущен, и все его доработки и доведения до "кондиции" делал Sand/Mayhem.
    В этот раз сборку и публикацию доверили мне, и я уверен, данный проект станет хорошим пополнением вашей коллекции, ну а если вас "торкнет" писать в нём музыку, то обязательно делитесь!
    Кстати, в трекере есть уникальная для ZX-Spectrum команда Re-Trigger, которая обнуляет генераторы тона и огибающей.
    В комплекте на диске есть демо треки, например ALIENS+ (Alien Strom), в котором можно явно услышать результат работы ReTrigger, ну а дальше уже только ваша фантазия.
    Немного авторского хелпа, для ознакомления.
    FAST TRACKER v1.15f, rel: 31.DEC.2024
    R E S O U R C E D
    Code & Engine by Sand/MhM & Orion/DR
    Итак очередная версия Fast Tracker, но уже с пометкой RESOURCED!
    Сразу скажу что никаких глобальных изменений в звуке
    не произошло. Скорее данный релиз - это прям причесанная версия.
    Вот часть отличий по сравнению с предыдущей публичной версией:
    -фактически полностью перераспределен и переписан код Трэкера(!)
    -хоткейи изменены (!!)
    -перекрашен интерфейс
    -больше не тормозит в сложных музонах и на медленных компах (!!)
    -исправлен старейший баг нулевой октавы (!)
    -окончательно исправлен баг шума (!!!)
    -приведен в полный порядок редактор сэмплов
    -автоОгибающая теперь имеет восемь стандартных соотношений (!)
    -убран костыль компилятора - пофиксил как надо (спасибо Z-z'у)
    -имаджи (орнаменты) наконец-то запели шум (!!)
    -добавлена возможность копипасты в редакторах Сэмплов и Имеджей
    -что-то еще, уже и не вспомню))
    Основное Меню
    Управление:
    CURSOR - Переход по пунктам меню
    ENTER - Вход в пункт Меню
    CS+1 или SPACE - Вход/Выход в/из Редактирование паттерна
    W - Увеличить значение
    S - Уменьшить значение
    SS+A - Редактор Сэмплов
    SS+I - Редактор Имеджей (Орнаментов)
    SS+O - Редактор Позиций паттернов
    SS+L - Загрузить Модуль (быстро)
    SS+S - Записать Модуль (быстро)
    SS+T - Переключение частотной таблички
    (CLASSIC стандартная st, pt2)
    (1.75MHZ очень близка к таблице 2 из vt)
    SS+E - Вкл-Выкл Автоэнвелопы
    SS+D - Уменьшать соотношение Автоэнвелопы
    SS+F - Увеличить соотношение Автоэнвелопы
    SS+R - Вкл/Выкл Автоскролл
    SS+6 - Уменьшить шаг Автоскролла
    SS+7 - Увеличить шаг Автоскролла
    SS+1 - Вкл/Выкл Канала А
    SS+2 - Вкл/Выкл Канала B
    SS+3 - Вкл/Выкл Канала С
    SS+4 - Соло (поёт только тот канала,в котором находится курсор)
    SS+8 - Понизить глобальную скорость Мелодии
    SS+9 - Повысить глобальную скорость Мелодии
    SS+N - Выбрать предыдущий Паттерна
    SS+M - Выбрать следующий Паттерн
    SS+J - Уменьшить размер Паттерна
    SS+K - Увеличить размер Паттерна
    SS+Y - Проиграть мелодию с текущей Позиции
    SS+U - Проиграть мелодию с самого начала
    SS+P - Проиграть только текущий Паттерн
    Редактор Паттернов
    Паттерн может иметь длину от 00 до 63 (01-64)
    В каждом паттерне описываются все три канала - A, B и C,
    а так же прописываются периоды Огибающей (ENV)
    A B C
    (ENV) (NOTE) (DATA)(COM) (NOTE) (DATA)(COM) (NOTE) (DATA)(COM)
    03 012D A-4 W83A 123 A-4 0000 000 A-4 0000 000
    (ENV) - период огибающей (в данном примере 012D)
    (NOTE) - нота и октава (12 нот на 8 октав, A-4 = ЛЯ 4ой Октавы)
    (DATA) - данные которые привязываются к текущей ноте,
    В данном случае рассмотрим канал А.
    Мы видим - W83A. Это значит, что играется:
    Сэмпл W (от 1 до W, 0 = текущий Сэмпл)
    форма Огибающей 8 (от 1 до F, 0 = текущая Огибающая)
    Имедж 3 (от 1 до W, 0 = текущий Имедж)
    Громкость A (от 1 до F, 0 = текущая Громкость)
    (COM) - тут мы пишем команду формата:
    1 - номер команды, 23 - параметры команды
    Команды бывают такие:
    1XX - Глайд (Слайд) вверх, где ХХ это шаг от 01 до FF
    2XX - Глайд (Слайд) вниз, где ХХ это шаг от 01 до FF
    3ХХ - Портаменто, от текущей строки до строки на которой
    стоит данная команда (иными словами ставим команду
    на следующей ноте, до которой желаете сделать портаменто
    4ХХ - изменение Шума, где ХХ это параметр Шума от 00 до 1F
    (и выше, но в таком случае будет накладываться маска 1F)
    на который необходимо сдвинуть текущий Шум
    500 - это Ретриггер, полный сброс тона и огибающей,
    работает только на настоящем железе
    и в эмуляторе Unreal Speccy, другие эмуляторы не умеют
    достаточно качественно эмулировать AY8910(12)/YM2149F
    (параметров нет - просто 500, вот такая команда)
    FXX - команда задает Задержку (Скорость) проигрывания Мелодии,
    вне зависимости от глобальной Скорости, установленной
    в Редакторе. Параметр XX от 03 (максимальная скорость
    - минимальная задержка) до FF (минимальная скорость
    - максимальная задержка)
    F00 - эта команда отключает громкость канала до тех пор,
    пока не встретит изменение Громкости в канале
    (параметров нет - просто F00)
    Управление:
    CURSOR - Перемещение по Паттерну
    123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW - установка Сэмпла или
    Имеджа в соответствующих колонках
    1234567890ABCDEF - в остальных колонках (COM, ENV и тд)
    ZSXDCVGBHNJM - Ноты в нотной колонке
    (при удержании CS+нота октава повысится)
    12345678 - смена Октавы (в Нотной колонке)
    R - прервать звучание
    L - обнулить значение ноты
    CS+L - обнулить значение ноты и параметры
    ENTER - Прослушать от курсора
    CS+2 - перейти в начало Паттерна
    CS+3 - быстро листать вниз
    CS+4 - быстро листать вверх
    CS+SS - быстрый переход по Каналам Паттерна
    SS+C - копировать содержимое канала от позиции курсора в буфер
    SS+V - поместить из буфера в канал начиная от позиции курсора
    (Используйте эту фичу аккуратно! Унды нет!)
    SS+Q, CS+0 - вырезать строку под курсором
    SS+W - вставить пустую строку
    SS+X - Транспонирование канала с позиции курсора
    SS+Z - Транспонирование канала с позиции курсора
    (CLASSIC один в один как табличка 1 в vt)
    (1.75MHZ очень близка к таблице 2 в vt)
    SS+E - Вкл/Выкл Автоэнвелопы
    Редактор Позиций
    Тут все просто,
    имеем три колонки и маркер зацикливания Мелодии (Сонга)
    POS PAT:HGT
    000/ 000:000
    001 000:000
    002\ 000:000
    POS - это позиция (от 0 до 255)
    PAT - паттерн, который будет играть в текущей позиции (0-31)
    HGT - глобальная модуляция на паттерн (от 0 до 255)
    / - маркер начала цикла
    \ - маркер конца цикла
    Управлениe:
    CURSOR - перемещение курсора
    CS+1, CS+SPACE - Выход в меню
    ENTER - выход в меню с переходом на позицию под курсором
    W - увеличение значения
    S - уменьшение значения
    1 - установить начало цикла
    2 - установить конец цикла
    0 - обнулить значение
    Меню выбора Сэмпла или Имеджа (Орнамента)
    Управление:
    ENTER - выбрать Сэмпл или Имедж под курсором
    123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW - так тоже можно выбрать
    CS+N - переименовать Сэмпл или Имедж
    CS+C - скопировать в буфер
    CS+V - вставить из буфера
    Редактор Сэмплов
    Как вы уже догадались - тут мы строим Звуки
    (W) ( VOLUME ) ( NOISE ) (TONE) (ENVELOPE)
    000 /|||||||||||||||F+ ||||||||| #+15^ #O^ #n^
    001 0 +00 M M
    002 \ 0 +00 M M
    В первой колонке указан номер строки сэмпла (W) (от 000 до 079)
    (VOLUME) Здесь задается громкость строки сэмпла (от 0 до F)
    Если рядом с громкостью стоит знак + или -, то это значит что
    громкость этой строки будет автоматически затихать или
    увеличиваться при каждом проигрывании данной строки
    (NOISE) Задает значение шума (от +0 до +15 и от -16 до -01)
    #+15^
    # - маркер маски шума, если он стоит - то шум играет,
    если маркер не стоит - то шума не будет.
    ^ маркер Глайда, в зависимости от Знака + или -
    Глайд будет либо вверх, либо вниз
    Эти маркеры так же используются в (TONE) и (ENVELOPE)
    (TONE) - смещение тона +0 до +4095 и от -4096 до -1
    (ENVELOPE) - смещение огибающей от +0 до +127 и от -128 до -1
    /- маркер начала цикла
    \ - маркер окончания цикла
    Управление:
    ENTER - проиграть сэмпл со всеми параметрами
    (форма огибающей E, период F)
    ZXC - проиграть сэмпл по нотам без огибающей
    SS+Q - вырезать строку сэмпла
    SS+W - вставить строку в сэмпл
    SS+C - Скопировать в буфер кусок Сэмпла
    от позиции курсора до конца
    SS+V - Вставить из буфера кусок Сэмпла
    начиная с позиции курсора
    (работает все как в Редакторе Паттернов!)
    (Используйте аккуратно! Унды нет!)
    W - увеличить значение
    S - уменьшить значение
    E - быстро увеличить значение
    D - быстро уменьшить значение
    I - сменить знак значения (+/-)
    M - включить/выключить маску Тона, Шума или Огибающей
    G - включить/выключить Глайд (Слайд)
    1 - установить начало зацикливания сэмпла /
    2 - установить конец зацикливания сэмпла \
    Редактор Имеджей
    Тут можно строить аккорды. Есть возможность менять Тон и Шум
    и они будут учитываться при проигрывании Мелодии.
    (W) (TONE) (NOISE)
    000 / M +00
    001 N +01^
    002 \ N^ +00
    В целом аналогично редактору Сэмплов
    Диапазон параметров как в сэмплах, но маски не предусмотрены,
    а Глайды ставить можно
    Управление:
    ENTER - проиграть Имедж с Тоном и Шумом (!)
    ZXC - проиграть Имедж по ноткам с Тоном, но без Шума
    SS+W - вставить (размножить) строку в сэмпл
    SS+C - Скопировать в буфер кусок Имеджа
    SS+V - Вставить из буфера кусок Имеджа
    Меню Чтения/Записи Файлов
    Управление:
    ENTER - выбор опции
    Работа с каталогом Tr-Dos
    Управление:
    CURSOR - перемещение курсора по файлам
    ENTER - выбор Файла под курсором
    SS+R - перечитать каталог Tr-Dos
    CS+N - задать имя файла для загрузки/записи(выгрузки) файла
    Удаление Имеджей Орнаментов Паттернов
    Тут Вам зададут один вопрос: Are You Sure?
    Управление:
    Y - подтвердить удаление Паттернов (вместе с Позициями!),
    Сэмплов или Имеджей.
    Любая другая клавиша - вы передумали
    Техническая инфа, для галочки
    Количество паттернов: 32
    Количество строк в Паттерне от 1 до 64
    Количество Позиций: 256
    Глобальная Модуляция Паттерна: 255
    Количество Сэмплов: 32
    Количество Имеджей: 32
    Максимальная длина Сэмпла: 80
    Максимальная длина Имеджа: 80
    Сэмпл поддерживает: Тон, Шум, Огибающую ДА
    Имедж поддерживает: Тон и Шум ДА
    Скорость (Задержка): от 3 до 255
    Максимальная длина компилированного сонга: 16384 (огр-но банком)
    А вот кому Приветы и Благодарности
    Orion за то что стартанул такой сильный проект Трэкера!
    LVD и Sam Style за подсказки, помощь в кодинге и т.д.
    Siril за консультации и дискуссии о расчете таблиц тональностей
    Karbofos за критику, идеи и вообще за музыку что ты пишешь
    Riskej, Splin7er, nQ, EA, Bear, Sauron, Joe, Slash, Quite
    Вы вообще красавцы парни! Так держать!
    Himik'ZxZ, Surv!vor, m00h, ZKsystem, Z-z (особенно за фикс
    пакера имен!), Organism, Kyv, Hater
    за дискуссии в чатике да и вообще!
ID:	81789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81790   Нажмите на изображение для увеличения.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили himik за это полезное сообщение:
    Beaver(01.01.2025), creator(01.01.2025), Dart Alver(05.01.2025), Djoni(01.01.2025), Enigmatic(01.01.2025), goodboy(01.01.2025), Grand(03.01.2025), jerri(01.01.2025), SERGEY256(01.01.2025), SoftLight(02.01.2025), Titus(01.01.2025)
    г. Великий Новгород
    Чет плеер так и не полечили, при С=0 на вызове плеера, портаменто начинает работать, там какая-то ошибка в коде, я уже не осилил вспомнить, ковырял ковырял, проще заново написать всё.
    Видимо остатки от старого плеера на индексных регистрах.
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Ну это задачка для Сандровского, надо проверять. Если честно, я находил подобный глюк, когда встроил этот плеер в пушер, но после долгих разбирательств я пришел к выводу, что глюк был в моем коде, который поганил код внутри плеера, чистая оплошность. Да, долго мы тогда с Саней искали этот косяк!
    Запишем в блокнотик, быть может что-то ещё будет исправлено, а пока, есть как есть, всё равно никто не юзает
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    г. Великий Новгород
    Я чтобы поймать баг делал вывод регистров всех в 16ричном виде с скроллом вверх на фулл скрин, потом подмешивал с пт3 плеера, главное с лдиром, который давал задержку до лайнов экрана - баг был, без нет, я выкусил плеер с вилдплеера, с ним тоже самое был, думал мб в исходнике че напутано. Нашел все таки, что при С=0 багаются тоны каналов, стал чекать код, а там идет выборка нот в цикле и потом выход, если С=0 идет обработчик портаменто, главное С нигде не трогается толком, сделал перед циклом аля ld c,a и вроде вылечил. А так все плееры багнуты.
    Да и 30 лет назад не особо юзалось.
  1. Saboteur 2 Fast Edition
    от morcar1975 в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2021, 18:51
  2. Fast PC-Loader
    от zx-kit в разделе Внешние накопители
    Ответов: 33
    Последнее: 11.02.2021, 08:37
  3. Fast Tracker
    от GibbS в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2018, 23:05
  4. Fast test AY
    от jerri в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2013, 19:09
  5. Unreal, работа с диском и fast=0
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.09.2011, 22:14
Метки этой темы
