Я не стал делать управление резонансом и амплитудой потому что:
1. Нет 5В фильтров с простым управлением. Можно прикрутить вактролы, я так и сделал сначала, но они медленные. Нет моментального соответствия напряжения на ЦАПе и частоты среза фильтра.
2. У нас не так много музыкантов, доработаю если появится необходимость.
3. Я хотел максимально простую и минималистичную схему.
4. Фильтром нужно управлять, а это лишние такты и дополнительные каналы в звуковом файле. Не хочется, чтобы трекер ел много ресурсов процессора и памяти.
5. Можно впаять два резистора, чтобы самому настраивать срез и резонанс. Это получится почти Корг Монотрон.
Но вообще потенциал очень большой. У меня двухполярное питание +/- 12В на одном из РК. Можно поставить на него фильтр от Поливокса:
А на поливоксе играют Рамштайн и дирижёр ада Мик Гордон.
Ещё хочется меандр заменить на пилу или хотя бы изменить скважность. Уже сильно лучше звучать будет. Вроде скважность можно менять программно, но надо иначе подключать ВИ53.
Ответить с цитированием
