Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 148
Тема: One-Chip-MSX
  1. #81
    Ukraine
    Дополнительно в ней хранится ROM-файл объемом 384 кбайт
    В исходниках этого файла не нашел, скорее всего это файл bios_m2p.rom и он добавляется при создании jic? Нужно ли его записывать и на SD "первым"?
    Можно. Давно хочу это сделать.
    Скорей всего потребуется доработка загрузчика и добавление модуля SPI для работы с RTC. Такой метод уже реализован в конфигурациях speccy и ts-conf. Есть ли файл-исходник загрузчика для выполнения доработки и чем его собирали?
    НЕ думаю, что это сложно. В текущей конфигурации OCM реально используются биты 4,3,2.
    Т.е. реальным отображением цветов можно пренебречь сдвигом разрядов влево?
    Поддержаны и правильно ли отображаются видео режимы: 256х212 16 цветов и 512х212 16 цветов?
    Как вариант реализовать работу через RS232.
    У меня на плате установлен контроллер ENC424, подключается по SPI с помощью всего 5-ти проводков. Можно ли реализовать его поддержку заменой драйвера и если программы работающие с реальными Ethernet чипами?
    на Альтеровских платах частота 21.43 МГц.
    Пробовали использовать каскадирование PLL (последовательное подключение) для генерирования требуемой частоты?
  2. #82
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В файл jic добавляется emsx_top.hex, который содержит bios_m2p.rom, преобразованный в HEX-формат.
    Если вы загружаете в EPCS64 jic-файл, то загрузка ПЗУ с SD-карты не нужна, поэтому и записывать его на карту не надо.
    Но иногда требуется проверить какие-то изменения в содержимом ROM-файлов, тогда можно записать измененный файл первым на SD-карту и тогда именно его содержимое будет загружено в память копьютера при его старте.
    Этот файл надо обязательно записать на карту если вы хотите просто опробовать конфигурацию, загрузив в FPGA SOF-файл.
    Скорей всего потребуется доработка загрузчика и добавление модуля SPI для работы с RTC. Такой метод уже реализован в конфигурациях ts-conf. Есть ли файл-исходник загрузчика для выполнения доработки и чем его собирали?
    Исходник есть. Собирается стандартным ассемблером для Z80. Я использую M80.
    Выложу на сайте.
    Т.е. реальным отображением цветов можно пренебречь сдвигом разрядов вправо?
    Думаю да.
    Поддержаны. Насчет правильности не скажу, нужен какой то тест.
    Есть ObsoNet, но как туда внедрить ваш вариант не знаю.
    Надо будет попробовать.
    Последний раз редактировалось caro; 08.02.2015 в 13:06.
  3. #83
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    После замены генерации 85 и 21 МГц на фазовый аккумулятор (сделал из 300 МГц) композит и s-video стали цветные
  4. #84
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я так не умею. Можешь показать как это сделать?
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    signal acc: std_logic_vector (23 downto 0);
    signal clk300: std_logic;
    signal clkdivmy: std_logic_vector (1 downto 0);
      U00 : pll4x2
        port map(					-- for Altera DE1
          inclk0 => CLOCK_50,       -- 50 MHz external
    		c0=>clk300,
    --      c0     => clk21m,         -- 21.43MHz internal (50*3/7)
    --      c1     => memclk,         -- 85.72MHz = 21.43MHz x 4
    --      c2     => pMemClk,        -- 85.72MHz external
          locked => lock_n
    process(clk300)
    begin
       if (clk300'event and clk300 = '1') then
          acc <= acc + 4804384;
       end if;
    end process;
    memclk <= acc(23);
    pMemClk<=memclk;
    process(memclk)
    begin
       if (memclk'event and memclk = '1') then
          clkdivmy <= clkdivmy + 1;
       end if;
    end process;
    clk21m<=clkdivmy(1);
    Можно еще получше подобрать базовую частоту (вместо 300 МГц), чтобы результирующий клок был ближе к меандру, но особо это не будет заметно
  6. #86
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Спасибо за урок.
  7. #87
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    caro, это Вам большое спасибо за адаптацию этого проекта на de1. После покупки в прошлом году de1 sramные проекты не работали толком (я тогда не знал про особенности новой ревизии) и ocm был первым нормально работающим проектом. Еще надо бы вернуться к вопросу, почему на de1-soc не завелось, на de2-115 полет нормальный
  8. #88
    Ukraine
    У меня на rev.D завелась, помню пришлось подшаманить работу c SDRAM.
    Хотел бы посоветоваться, по поводу шилда для DE1-SOC:
  9. #89
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Спасибо за наводку на sdram (подправил и ocm запустился на de1-soc, особо не тестировал, но на первый взгляд работает). Я до этого думал, что проблема с загрузкой romа с sd карты, даже собирался дизассемблировать загрузчик
    По поводу шилда для de1-soc я вряд ли подходящий человек для посоветоваться. Готовую подобную платку я бы, пожалуй, купил (если не очень дорого) в рф или в китае, а что-то конструктивное по разработке я не могу сказать. Пока обхожусь платками на проводках. Это работает, но не очень удобно
  10. #90
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    caro, планируете ли разводить и изготавливать платы под свой шилд? Я бы купил пару полностью собранных (можно без разъема под джойстик), если не очень дорого. Жаль, что звук только на воспроизведение и шим, аудиокодек или цап+ацп были бы круче
  1. music chip for zx
    от breeze в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 29.03.2006, 11:39
