Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 148
Тема: One-Chip-MSX
  1. #131
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А разьве вышел новый Некстор?
    Некстор текущий.
  2. #132
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Так девборда стоит дороже ямахи...
    А кстати, а нельзя ли подобрать что нибудь подходящее из ассортимента китайцев? Что-то на али проскакивало похожее, за 1,5...3тыр. Правда у них VGA "однобитный", придется допиливать.
  3. #133
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вот хороший вариант с FPGA EP4C15 по цене 3122 руб.
    https://ru.aliexpress.com/item/only-...308.0.0.KB4522
    Или можно купить отдельно плату от предыдущего варианта с FPGA EP4C15 за 2177 руб. Но придется делать плату расширения.
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.ad7BTR
    И еще вариант за 1834 руб. Правда FPGA немного маловат - EP4CE10 (10000 LE) и нет RAM. Но думаю можно MSX2 впихнуть, добавив чип памяти на расширительном разьеме.
    https://ru.aliexpress.com/item/-/326...308.0.0.mTlRWI
    И еще эта же плата за 2177 руб с дополнительными полезными примочками:
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...610.0.0.53Hi7Z
    PS. Кстати, прошивку для Altera DE0 под OCM тоже обновил, добавив UART.
    Последний раз редактировалось caro; 27.03.2017 в 10:32.
  4. #134
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    у двух полсендих не наблюдается памИтИ..
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #135
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    у двух послендних не наблюдается памяти..
    Да, не обратил внимания, предполагая что при такой конфигурации на нижней стороне должен быть чип памяти. Но цена очень привлекательная, попробую заказать и приделать память на расширительный разьемчик.
    OCM не влезет (FPGA EP4C6 - 6000 LE), но для других платформ вполне подходящий вариант для экспериментов, и цена 2248 руб с доставкой.
    https://www.aliexpress.com/item/ALTE...c-b4deef443fb4
    Последний раз редактировалось caro; 27.03.2017 в 10:52.
  6. #136
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну если для еще и других - тогда вариант на не-православном Ксайлинке
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...473fe5aa&tpp=1
    или со SRAM памятью. MSX в шестой spartan XC6SLX9 точно влезает с Некстором, ну может не совсем вторая, но первая - точно. я не знаю, в чем коренное отличие между 1 и 2
  7. #136
  8. #137
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    О, а у ей и VGA человечий. Хотя, я подозреваю, с 6-го спартана и HDMI можно выгнать без проблем.
  9. #138
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Выхлоп VGA хоть человеческий хоть нет, делается 10-ом резисторов
    Клавиатуру ps/2 сложней "подключить ". Требуется питание +5В и схема согласования уровней.
    Все выше сказанное относится конечно к голым платам FPGA без всяких китайских приблуд .
  10. #139
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Когда устройство полностью вмещается на готовую девборду, с уже распаянным на ней стандартным разъемом VGA цеплять к ней еще один такой же "на проводах" или тыкать паяльником ради десятка резисторов...
    Мягко говоря, - обидно!
    Питание 5В там обычно имеется. А преобразователь уровня - это полевик и пара тех же резисторов (на готовых платках у китайцев их как того-самого за баней)
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 27.03.2017 в 21:51.
  11. #140
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Зачем эти пассивные шилды за куеву денег?)
    VGA (разное бывает - количество цветов). Если уж брать то бренд. Там на резисторах не экономят и не горят они как свечки от кривой схемы подключения. Китайцев кормить с их Циклон 3 (только эмблема перебита), а по факту 2. Мы и сами резисторы допаяем
    Последний раз редактировалось OrionExt; 27.03.2017 в 21:57.
  1. music chip for zx
    от breeze в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 29.03.2006, 11:39
