На de1-soc, к сожалению, не заработало. Затыкается на этапе загрузки msxного roma. Пробовал 2 карточки, с обоих на de1 и de2-115 читает. SD карта подключена к de1-soc через вавешаровский адаптер, пять других ретрокомпьютерных проектов с ним работают.
Запустил OCM на Altera DE0-Nano.
Минимально необходимый набор переферии собран на макетке
и содержит модули VGA, PS/2 KBD, SD Card, Sound и 1 Joystick.
Схема и прошивки здесь: http://caro.su/msx/ocm_de0n.htm
Последний раз редактировалось caro; 07.02.2015 в 18:22.
А где фотки которые так радуют глаз?![]()
Последний раз редактировалось DJs3000; 04.02.2015 в 14:26.
caro, не могли бы вы объяснить работу следующих модулей, это очень помогло бы мне в портировании конфигурации на ReVerSE-U16.
U04 : cyclone_asmiblock. Я так понимаю, модуль связан с U03 : megasd и служит для доступа к конфигурационной SPI-FLASH (EPCS64). В какое адресное пространство EPCS64 осуществляется доступ, тип доступа (запись/чтение) и для чего?
U07 : rtc. На плате ReVerSE-U16 установлена RTC (DS1338), есть ли возможность их задействовать для чтения/изменения (копирования данных о времени и дате в память модуля U07 : rtc) системного времени?
U20 : vdp. Как здесь будет правильно выполнить преобразование RGB(6:6:6) в RGB(8:8:8)?
Есть ли возможность реализовать поддержку Ethernet?
EPCS64 содержит файл конфигурации FPGA (SOF-файл), занимающий в ней первый блок - адреса от 0x00000 до 0xbffff.
Дополнительно в ней хранится ROM-файл обьемом 384 кбайт - это содержимое всех ПЗУ MSX2+. Адрес хранения этого блока в EPCS64 начинается с 0xC0000.
Загрузка этого блока в память компьютера обеспечивает блок IPLROM.VHD, который содержит бинарный код начального загрузчика, запускаемый при начальном старте компьютера.
Можно. Давно хочу это сделать.
НЕ думаю, что это сложно. В текущей конфигурации OCM реально используются биты 4,3,2.
Как вариант реализовать работу через RS232.
caro, у Вас композит или s-video на de1 цветные? Мои тв и тюнеры считают, что частота несущей далековата от стандартной
Я ничего не менял в модуле vencode.vhd (RGB to NTSC video encoder).
Проблема в том, что в оригинальном OCM тактирование идет от генератора с частотой 21.477 МГц.
В вариантах OCM на Альтеровских платах частота 21.43 МГц.
Отличие небольшое, но видимо сказывается на формировании NTSC сигнала.
