Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 148
Тема: One-Chip-MSX
  1. #71
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Адаптация ocm для de2-115. На основе версии caro для de1. Как пользоваться и файлы - все у caro.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.10.2014 в 12:22. Причина: изменил один непринципиальный момент
  2. #72
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    На de1-soc, к сожалению, не заработало. Затыкается на этапе загрузки msxного roma. Пробовал 2 карточки, с обоих на de1 и de2-115 читает. SD карта подключена к de1-soc через вавешаровский адаптер, пять других ретрокомпьютерных проектов с ним работают.
  3. #73
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Запустил OCM на Altera DE0-Nano.
    Минимально необходимый набор переферии собран на макетке
    и содержит модули VGA, PS/2 KBD, SD Card, Sound и 1 Joystick.
    Схема и прошивки здесь: http://caro.su/msx/ocm_de0n.htm
    Последний раз редактировалось caro; 07.02.2015 в 18:22.
  4. #74
    А где фотки которые так радуют глаз?
    Последний раз редактировалось DJs3000; 04.02.2015 в 14:26.
  5. #75
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
  6. #76
    Ukraine
    caro, не могли бы вы объяснить работу следующих модулей, это очень помогло бы мне в портировании конфигурации на ReVerSE-U16.
    U04 : cyclone_asmiblock. Я так понимаю, модуль связан с U03 : megasd и служит для доступа к конфигурационной SPI-FLASH (EPCS64). В какое адресное пространство EPCS64 осуществляется доступ, тип доступа (запись/чтение) и для чего?
    U07 : rtc. На плате ReVerSE-U16 установлена RTC (DS1338), есть ли возможность их задействовать для чтения/изменения (копирования данных о времени и дате в память модуля U07 : rtc) системного времени?
    U20 : vdp. Как здесь будет правильно выполнить преобразование RGB(6:6:6) в RGB(8:8:8)?
    Есть ли возможность реализовать поддержку Ethernet?
  7. #76
  8. #77
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    EPCS64 содержит файл конфигурации FPGA (SOF-файл), занимающий в ней первый блок - адреса от 0x00000 до 0xbffff.
    Дополнительно в ней хранится ROM-файл обьемом 384 кбайт - это содержимое всех ПЗУ MSX2+. Адрес хранения этого блока в EPCS64 начинается с 0xC0000.
    Загрузка этого блока в память компьютера обеспечивает блок IPLROM.VHD, который содержит бинарный код начального загрузчика, запускаемый при начальном старте компьютера.
    Можно. Давно хочу это сделать.
    НЕ думаю, что это сложно. В текущей конфигурации OCM реально используются биты 4,3,2.
    Как вариант реализовать работу через RS232.
  9. #78
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    caro, у Вас композит или s-video на de1 цветные? Мои тв и тюнеры считают, что частота несущей далековата от стандартной
  10. #79
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я ничего не менял в модуле vencode.vhd (RGB to NTSC video encoder).
    Проблема в том, что в оригинальном OCM тактирование идет от генератора с частотой 21.477 МГц.
    В вариантах OCM на Альтеровских платах частота 21.43 МГц.
    Отличие небольшое, но видимо сказывается на формировании NTSC сигнала.
  11. #80
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Понятно, спасибо, значит если очень захочется цвета для композита или s-video на de1 надо фазовым аккумулятором делать
  1. music chip for zx
    от breeze в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 29.03.2006, 11:39
