Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Разборки с Менестрелью
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Разборки с Менестрелью
    Сделал демо на приставку Менестрель. Конечно представляю что такая приставка есть не только лишь у всех (мало у кого).
    Тем не менее - однажды на данном форуме увидел демку для ЮТ-88 под 580ВИ53 в которой товарищ Kakos_nonos довольно умело сконвертировал музыку и получилось на мой взгляд великолепно. (она вот тут мини-демка decode)
    Поскольку в БК эти ВИ53 стоят в Менестрели - стало возможно перетащить ту музыку и под БК.
    Спасибо gid-у что не бросил менестрель в своем эмуляторе и в последней бета версии она даже играет почти как задумано (пришлось немного подрихтовать демо под эмулятор).
    В эмуляторе менестрель включить, фильтр сглаживания выключить, dc offset выключить. ПЗУ менестрели не требуется.
    Бинарник: https://github.com/blairecas/bk_test...emo1.bin?raw=1
    (он правда может допиливаться время от времени)
    Небольшие технические детали менестрели. Вкратце - стоит две микросхемы ВИ53 по одной на канал лев/прав (что вообщем-то криво, в менестрелях здорового человека во всяких схемах с AY делают иначе) то-есть кто захочет центральный канал тому не слишком повезло (придется использовать счетчики обоих чипов). Тактируются 1МГц своим генератором. Вторая ВИ53 тактируется в противофазе от первой (какой-то хитрый план). Затычки gate соединены в кучу хотя в регистре 177714 вроде еще остается пара бит (соответственно чтобы заткнуть какой-либо канал надо либо писать туда "неслышимую" частоту навроде 500кГц либо заново его инициализировать).
    Вообще она довольно хорошо описана вот тут (там есть ссылки на схему и тд). https://eax.me/menestrel/
    Единственно - приведенный там код очень избыточен.
    Регистр менестрели:
    ; 177714 (data inverted)
    ; GA XX XX WR CS CS A1 A0 - XX XX XX XX XX XX XX XX
    ;             D2 D1         C1 C0 L1 L0 M2 M1 M0 BC
    Для инициализации скажем всех каналов обоих чипов в режим 3 достаточно:
    	mov	#177714, R0
    	mov	#^C^B0000001100110110, (R0)	; both chips, counter 0, mode 3 (~WR low)
    	mov	#^C^B0001001100110110, (R0)	; ~WR high
    	mov	#^C^B0000001101110110, (R0)
    	mov	#^C^B0001001101110110, (R0)
    	mov	#^C^B0000001110110110, (R0)
    	mov	#^C^B0001001110110110, (R0)
    То-есть сначала ставим ~WR сигнал в низкий, сразу-же с тем-же значением остальных бит - в высокий.
    В коде ПЗУ менестрели вообще стоит mov ... @#177714, clr @#177714, но на моей реплике устройства оно могло лажануть изредка, более надежно получилось делать 2 раза mov меняя бит ~WR
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 29.01.2025 в 00:28.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
