Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопросы по БИОС МС1201.03 и МС1201.04
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Вопросы по БИОС МС1201.03 и МС1201.04
    Уважаемые специалисты по программированию, подскажите пожалуйста - 134 ПЗУ БИОС МС1201.03 общается с общим ДОЗУ в окне АП по каким адресам режима пульта ?
    Т.е. можно ли занять область пульта в адресах 020000...037777 например дополнительным ПЗУ ?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Занять то можно, но есть большое подозрение, что из пульта в эти адреса для пультового режима не обратиться.
    Могу и ошибаться, но когда экспериментировал, все попытки обращаться к 20000-77777 заворачивались в 0-17777 (бит 14, похоже, из halt режима наружу не передаётся)
    Точно доступны диазпазоны 0-17777 и 100000-117777.
    Я уже начинал экспериментировать с разбиеним окна 0-17777 на 4 части (по 2 кб), но не хватало ячеек в CPLD, так что эксперименты закончились ничем
    Последний раз редактировалось Hunta; 20.02.2025 в 23:28.
    MM(15.02.2025)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    на 4 части
    Посоветую на 8 частей по 1 Кбайт - т.к. стек ставится в пульте на 017000 - долго видать думали...
    ( СОЗУ пульта имеет размер 001000 и повторяется 4 раза в адресах 014000 , 015000, 016000 и 017000 ), а так же в адресе 077000 - переадресация предположительно в самой МСке.)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Поскольку эту эксприменты были не на .03-.04
    Опять же - это было давно, наверняка не скажу, но насколько я помню, в моём случае никакого повтора не было и были досутпны все 4 кб ОЗУ с границы 14000
    И ещё раз - эксперименты шли НЕ НА .03-.04, так что что там и как на .03-.04 - надо делать тестовую прошивку и проверять.
    Или, как вариант - посмотреть по восстановленной реализации VSLAV
    Последний раз редактировалось Hunta; 15.02.2025 в 22:35.
    209
    50 сообщений
    Вообще говоря, с основным адресным пространством программа пульта общается через регистр PARH2, который открывает окно 100000-117777, и это же окно дублируется по адресам 120000-137777 (бит 13 адреса в этом режиме игнорируется).
    Регистр PARH3 настроен на страницу ввода вывода, а регистры PARH0 и PARH1 имеют фиксированное значение 0, соответственно теневое адресное пространство - это вся нижняя половина виртуальных адресов 000000-077777, и там можно размещать что угодно, только с учетом дублирования адресных пространств из-за игнорирования бита 13 адреса.
    В МС1201.03/04 там расположено много копий теневого ПЗУ/ОЗУ, но это особенность схемотехники этих плат. Я только недавно с этим все возился, разбирая схемотехнику адресного дешифратора МС1201.04, пока еще хорошо помню.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Alex_K(17.02.2025), MM(17.02.2025)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть ли где комментированный исходник ( дизасм ) дампа 134 ПЗУ ?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Частично комментированный есть, но он не понравится - http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/ПЗУ/134/
    Последний раз редактировалось Hunta; 21.02.2025 в 09:51.
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. МС1201.2018
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 340
    Последнее: 06.11.2022, 20:05
  3. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  4. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  5. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
