Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МС1201.04 для шины ISA-16, с ремаппером адресов и СОЗУ 3 М, на мелких ИС
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию МС1201.04 для шины ISA-16, с ремаппером адресов и СОЗУ 3 М, на мелких ИС
    Есть предложение разработать аналог платы PDPC для шины ISA-16, но сильно сложнее - для самостоятельной работы на чистой кросс-плате ISA-16 + Видеокарта + Мультикарта.
    Конфа ядра новодела - МС1201.04 134 дамп ПЗУ + 3 Мбайт СОЗУ. с встроенным портом RS-232 для связи с внешним ПК для проектирования софта.
    Шина ISA-16 будет поддержана через аппаратный ремаппер, наверное даже с ДМА функционалом.
    Предположительно, понадобится дочерняя платочка конвертера клавы PS/2 в сигналы клавы 15-ВВ-097 ( или типа такого ). Адрес такой клавы - где-то в адресах 177ххх, вектор предположительно 70.
    Вывод на VGA - программно, для разных типономиналов карт - разные дампы БИОС, переключаемые микровыключателем ВДМ1-8.
    Будет так же выведена шина ЦП для подключения внешних модулей ( или стенда ).
    АП ИБМ ЭВМ :
    Подробнее
    linear address range    octal                memory type     use
    0- 3FF                  000000 - 001777      RAM             real-mode interrupt vector table (IVT)
    400- 4FF                002000 - 002377                      BIOS data area (BDA)
    500- 9FBFF              002400 - 2 375777    (до 654 335 б.) free conventional memory (below 1 meg)
    9FC00- 9FFFF           2 376000 - 2 377777                   extended BIOS data area (EBDA)
    A0000- BFFFF           2 400000 - 2 777777   (с 655 360 до 786 431 ) video RAM VGA framebuffers
    C0000- C7FFF           3 000000 - 3 077777   ROM             video BIOS (32K is typical size)
    C8000- EFFFF           3 100000 - 3 577777                   NOTHING
    F0000- FFFFF           3 600000 - 3 777777   ROM             motherboard BIOS (64K is typical size)
    100000- FEBFFFFF       4 000000 - 376 577777 RAM             free extended memory (1 meg and above)
    FEC00000- FFFFFFFF		various	motherboard BIOS, PnP NVRAM, ACPI, etc.
    Конфа АП :
    1. Область регистров :
    1.1. 160000...167777 - область СОЗУ для програмного вывода символов на видеокарту. Подключается секторами длиной по 001000.
    Перезаписывается БИОСом по вкл. питания.
    1.2. 170000...171777 - область ремаппера регистров ISA, 4 шт. сектора длиной по 000400 с персональным настраиваемым смещением на ISA. Шаг адресов на шине ISA - 1, шаг на шине МПИ - 000002.
    1.3. 173000...173777 - область СОЗУ для пуска М-ЭВМ. Перезаписывается БИОСом при общем старте по вкл. питания.
    1.4. 175000...175777 - Сектор дополнительного ППЗУ для чтения, номер сектора задается в спец. регистре. В ППЗУ содержится программа вывода символов на VGA карту и т.п.
    ТТХ :
    1. Размер 4СПП - максимальный для шины ISA-16
    2. Размер СОЗУ - 3 + Мбайт, точнее настраивается микровыключателями.
    3. Размер ППЗУ - не менее 16 Кбайт, имеет несколько вариантов, переключаемых микровыключателями.
    4. Быстродействие при 6 Мгц ЦП - не менее 1200 т. рег-рег ( СОЗУ 1 такт ) при 4-тактном цикле ЦП
    5. Быстродействие програмного обращения к шине ISA-16 - не менее 1 млн выборок ( без учета сигнала простоя шины ).
    6. К-во векторных прерываний - 2 независимых канала ( к-во обсуждается )
    7. К-во каналов ПДП - 1 шт. ( к-во обсуждается ), только для ОЗУ ЦП в границах младших 256 Кбайт.
    8. Возможно подключение внешних усилителей МПИ и к ним - корзины Э-60, например с платами КНГМД ( МХ ) и т.п.
    9. Адрес порта RS-232 настраивается из вариантов 177560 ( вектор 60 ), 176560 и др.
    10. Возможен аппаратный апгрейд ЦП на 1806ВМ5-16 Мгц с платочкой-переходом на ДИП-64.
    11. Возможно, будет поддержана плотность КНГМД 1.44 ( для ОС RT-11 - 1600 Кбайт )
    12. К-во линий адреса ISA-16 в IO сегменте - 16 шт, точнее определяется програмно.
    13. К-во сегментов персональной переадресамии с МПИ на ISA - порядка 002000 (8) шт, длиной по 000400 ( 8 ) каждый.
    Возможна персональная настройка каждого сегмента на обращение к слову или байту на шине ISA, нечетные слова МПИ исключены.
    Ядро ОС RT-11 SJ V5.00 имеется, с нужным функционалом.
    Т.к. проект новодела весьма сложный - приглашаются спонсоры разработки.
    Последний раз редактировалось MM; 19.02.2025 в 23:48.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вариант блок-схемы платы :
    Шинные усилители для ISA-16 - на АП9.
    Контроллер векторных прерываний - на 588ВН1
    Буферные усилители МПИ - на ЭКФ1533АП7
    ППЗУ - 2 шт. 27512 - примерно 8 вариантов дампа, в т.ч. оригинал 134 .
    Номинальное время доступа к шине ISA-16 - 500 нс ( обсуждается ).
    Приглашаются спонсоры разработки.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 10.11.2023, 17:52
  2. Ответов: 112
    Последнее: 29.10.2022, 23:03
  3. Ответов: 16
    Последнее: 01.05.2020, 01:09
  4. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
