Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 182
Тема: Galaksija 2024
  1. #91
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    А, да, длительности импульсов. Но они у меня не соответствовали написанным, возможно, потому, что использовать 555АГ3. Пришлось подбирать RC, сейчас длительности импульсов соответствуют написанным на схеме. Но это ничего не изменило...
    Если у вас на выходах U13 нормальные длительности импульсов, то телевизионный растр вы должны увидеть. Можно попробовать вручную повысить уровень белого на входе R9, чтобы уж быть точно уверенным что развертка формируется корректно и дальше идти по пути формированию пиксель-клока.
  2. #91
  3. #92
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    С этим проблем нет, синхроимпульсы есть, телевизионный сигнал есть, телевизор определяет его, как PAL, т.е. нормально. На входы сдвигового регистра подавал (вынув ПЗУ знакогенератора) импульсы с разных частей схемы - на экране изображение появляется (правильнее - всякая чехарда). Мне не нравится, что творится на шине данных... Буду копать дальше. У меня есть "Галаксия", версия от PVV, схема не во всём совпадает, но попробую сравнить сигналы...
  4. #93
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    На днях доедут микросхемы, попробую тоже снять осциллограммы. U13 поставил 74HC123. Вообще с заменами на 555 серию не все так просто. CMOS на TTL не всегда прокатывает. Задающий U7 у меня на 555 не завелся. Попробовал 561ЛН2 - с пол пинка пошел, но форма импульса была мягко говоря никакая, а поставил 74HC04 и форма стала красивая и размах нормальный.
    Последний раз редактировалось iPapik; 12.02.2025 в 10:03.
  5. #94
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, чтобы на 555ЛН1 завёлся, нужно номиналы менять. С 74НС04 никаких проблем, и размах и форма красивая. U13, к сожалению, нашёл только 555, но подбором конденсаторов получил длительность импульсов, как написано на схеме. Но вот процессорная часть заводиться не хочет, ковыряю, от случая к случаю. Не нравится, что на шине данных есть промежуточные уровни. Процессор КМОПовский, на 20МГц. Пробовал и другие - с тем же результатом. Даже ПЗУ с софтом менял, ставил флэшку - без разницы. Ничего, вопрос времени...
  6. #95
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    Если есть промежуточные уровни, то как мне кажется кто-то из тех, кто висит на шине данных не переводит шину в Z-состояние (или не успевает). Попробовать повыдергивать по очереди U2, U3, U4 и посмотреть как импульсы на шине меняются
  7. #96
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Пробовал, ситуация не меняется. Буду ещё пробовать, возможно, что-то упустил. Там ещё U6 висит, если ничего не поможет - попробую выпаять, вдруг неисправна...
  8. #97
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    Вообще, по другим схемам на Z80 шина данных вся на подтяжке к +5В висит. На Галаксии как-то этот момент не учтён, странно, но работает
  9. #98
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Прям мысли сходятся, тоже подумал подтянуть, хотя бы через 10к.
    P.S. Подтянул данные к +5В через 6,8к, ничего не изменилось. Честно сказать, не очень-то и ожидал, но решил попробовать - дело недолгое. У меня длительность /INT, если верить измерению осциллографу, 2,58us с периодом 101Гц. Устал я от этой "Галаксии-2024". Буду искать серии микросхем, какие по схеме стоят и уже потом продолжу. А пока - отложу. Вариант от PVV завёлся сразу, нужно только стабильности добавить, возможно, рефреш попридержать. А "2024", получается, значительно капризнее в плане серий микросхем. Надо будет "Галаксию" от PVV осциллографом пошшупать...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 12.02.2025 в 17:55.
  10. #99
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Не могу разобраться с загрузкой программ в Галаксию.
    Спаял проводок, подключил к USB-COM пытался грузить отдельные программы и целый бекап.
    Подключал к этим пинам.
    Получаю такое..
    COM порт требуется как то дополнительно настраивать?
    Файлы для загрузки должны быть в одной папке с программами для передачи файлов?
  11. #100
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ни в коем случае так делать не нужно! Хорошо, если железки не погорели. Подключаться нужно через преобразователь, работающий с TTL-уровнями.
    COM-порт работает в двуполярными уровнями +/- 12В, а в "Галаксии" только резистор на 330 Ом стоит.
    Использовать такое: https://aliexpress.ru/item/328093045...390a338bVWpZ9Y
    Или такое: https://aliexpress.ru/item/100500526...390a338bVWpZ9Y
    Разумеется, переключив их на 5 Вольт.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 12.02.2025 в 20:58.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    fifan(21.02.2025), Pluto(12.02.2025)
  1. GOTY 2024 (Game of the Year, Игра Года 2024)
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 17.02.2025, 10:02
  2. Плюк (2024)
    от DenisGrachev в разделе Вектор
    Последнее: 18.09.2024, 02:20
  3. Мультиматограф 2024
    от scooter в разделе События
    Последнее: 30.04.2024, 07:16
  4. Whdload 2024...
    от Stl75 в разделе Amiga
    Последнее: 17.03.2024, 20:32
