Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 182
Тема: Galaksija 2024
  1. #121
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    p.s. хотя странно - целый UART есть - и через него нельзя просто загрузить программу?
    Кстати! Я тут подумал, а почему нельзя то? Я думаю можно же.
    Как осуществляется загрузка? Набираем на Галаксии 2024 команду OLD #ИМЯ_ФАЙЛА_БЕЗ_GTP. Это загрузка программы из UART в ОЗУ. Запускаем на ПК python transmit.py в тееущем каталоге с GTP-файлами. Программа загрузилась. Дальше transmit.py нам пишет "To save this program in the EEPROM, on the GALAXY computer type: SAVE ИМЯ_ФАЙЛА. Но ничего не мешает вместо этого набрать RUN и запустить программу без записи в EEPROM. Я так делал.
    Последний раз редактировалось ivang78; 18.02.2025 в 14:58.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivang78 за это полезное сообщение:
    AlexBel(18.02.2025), Pluto(18.02.2025)
  2. #121
  3. #122
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Запускаю печать на Галаксии
    А я еще подумал про съемный чип М95МО4.
    Можно переносить программы с компа на комп.
    Печатает абракадабру. Видимо, надо как то кодировку подбирать..
    На даче попробую более старый принтер, может, он безо всякого колдовства попрёт..
  4. #123
    384
    346 сообщений
    да вроде LQ100 тоже без всякого шаманства печатает, по крайней мере латиницу. если вместо латиницы абракадабра - это скорее в сторону интерфейса или драйвера смотреть надо.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я печатал из бейсика, драйвер тут вряд ли причем..
    Плату паял по схеме, проверял, вроде все правильно.
    Еще при печати перескакивает шрифт..
  6. #125
    384
    346 сообщений
    под драйвером имеется в виду процедура которая плюет данные в принтер. ну ладно, будем считать дело не в ней.
    перескакивает шрифт - в смысле меняется на другой в непонятные моменты времени? значит искажаются данные попадающие в принтер.
    посмотрев схему - вижу примерно три варианта.
    1 - 555ТМ8 несколько дохловаты чтобы таскать шину принтера, туда бы на выход буфер добавить типа 555АП5
    2 - строб слишком короткий и принтер его иногда не опознает - возможно надо увеличить емкость в RC цепи у 555
    3 - менее вероятно - данные меняются одновременно со стробом, возможно принтер слишком быстрый - на строб уже среагировал а данные еще не устаканились
    ну это все при условии что нет например плохого контакта в кабеле/разъемах...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Pluto(20.02.2025)
  7. #126
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Перескакивает шрифт, это меняется тип шрифта, из набора возможных в самом принтере, которые можно переключать кнопкой на принтере.
    Схема отсюда https://www.xn----7sbombne2agmgm0c.x...ja/index2.html
    Как правильно включить в схему 555АП5 ?
    Последний раз редактировалось Pluto; 18.02.2025 в 23:22.
  8. #127
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Входы данных подключаются к выходу данных компьютера, выходы - на принтер. Сигналы /Е1 и /Е2 - к GND. BUSY - входной, STROBE, думаю, усиливать нет необходимости.
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555ap5.pdf
    Я бы использовал К555АП6 - удобнее. Только направление данных нужно правильно включить.
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555ap6.pdf
    И вход сброса LS175 подтянул бы к лог.1
    Надеюсь, блокировочные ёмкости стоят?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 19.02.2025 в 05:46.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    Pluto(20.02.2025)
  9. #128
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Блокировочные еще не припаял, так решил попробовать.
    Следующий подход начну с установки блокировочных емкостей, затем подтяну сброс на ls175 к единице. Ну и АП5,6 попробую. Хорошо, что не успел макетку отпилить
  10. #129
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Лучше сразу поставить. Помехи - они такие помехи...
    Pluto(20.02.2025)
  11. #130
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    555АП6 1 шт хватит, на шину данных?
  1. GOTY 2024 (Game of the Year, Игра Года 2024)
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 17.02.2025, 10:02
  2. Плюк (2024)
    от DenisGrachev в разделе Вектор
    Последнее: 18.09.2024, 02:20
  3. Мультиматограф 2024
    от scooter в разделе События
    Последнее: 30.04.2024, 07:16
  4. Whdload 2024...
    от Stl75 в разделе Amiga
    Последнее: 17.03.2024, 20:32
