Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 182
Тема: Galaksija 2024
  1. #41
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от ivang78 Посмотреть сообщение
    У меня есть дамп, снятый программой backup.py из комплекта GalPCUtils через последовательный порт. Его можно восстановить при помощи restore.py так же через последовательный порт. Если устраивает такой - могу прислать.
    Отпаивать флешку, чтобы подцепиться по SPI и задампить напрямую, мне, если честно стрёмно - я и так с большим трудом её нашёл и купил, 5-вольтовые SPI флешки, как оказалось, стали редкостью.
    Пришли, пожалуйста, бэкап. Отпаивать, конечно, не нужно
    И, если не трудно, список файлов, которые на флэшке, Желательно, в том порядке, в котором они располагаются. Кстати, там есть какая-нибудь функция дефрагментации?
  2. #42
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Он, к сожалению, на домашнем компьютере, а я сейчас на работе. Вечером пришлю.
  3. #43
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да я и сам на работе и компьютер ещё не собран
  4. #44
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Мда... Первое включение неудачное. На шине данных не пойми что, такое ощущение, что возникают коллизии. Придётся искать...
  5. #45
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    galbackup.zip
    Прикладываю мой дамп флешки. Если его открыть в любом HEX-редакторе в начале будет список файлов. Визуально они располагаются в обратном порядке тому, что как я хронологически я заливал. Т.е. первым я заливал GALRAT потом BLADEALLEY и т.п. По поводу дефрагментации информации не нашёл, но в "Упутстве за употребу" есть такая информация:
    Упомянем также две команды, связанные с администрированием содержимого флэш- памяти. Команда BLOCKS печатает логическую структуру EEPROM с точки зрения занятости блоков. Шесть строк будут заполнены графическими символами (16×64 пикселей), обозначающими занятое и свободное пространство. Если (возможно, из-за непреднамеренного выключения компьютера во время записи данных в EEPROM) количество реальных свободных блоков отличается от того, что записано в системный раздел диска, можно сопоставить данные командой RESCAN. Эта команда просканирует содержимое всех записывающих программ и перестроит внутреннюю таблицу занятости блоков, каждая из которых хранит 510 байт.
    Этот пользователь поблагодарил ivang78 за это полезное сообщение:
    AlexBel(22.01.2025)
  6. #46
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Похоже, бэкап отличается от сырых данных из флэшки, свой формат. Хотя, это не проблема, можно будет залить через утилиту, а потом слить программатором...
    Я на Али, как-то, брал такие, вроде бы, исправные, во всяком случае - работают. По даташиту могут до 5.5В работать
  7. #46
  8. #47
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Кстати вопрос, может кто то знает. Зачем в знакогенераторе сделано 2 набора символов для псевдографики? Один набор с маской 0b10000000, другой с маской 0b11000000 ? Причем визуально оба набора идентичны, пример на скриншоте:
    Неужели не нашлось лучшего применения для "лишних" 64 символов знакогенератора или была какая то другая цель?
  9. #48
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вот ещё вопрос автору - по знакогенератору
    U10 поставил 74LS156 или К555ИД5? У меня на выходе очень низкие уровни и ощутимо завалены фронты на выводах 7, 11, 12 и просматриваются промежуточные уровни. Правда, ещё не обнаружил причину промежуточных уровней.
  10. #49
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    U10, U12 у меня обе стоят К555ИД5. U5 - К555ИР10. Остальные все согласно BOM. Пробовал ради эксперимента менять делитель частоты U18 на 555ТМ2, картинка с ней есть но очень неустойчивая.
  11. #50
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, странно... К меня К555ИД5. Пробовал менять - безрезультатно. Сигнал не больше 2 Вольт и очень короткий, всплески, похожие на пилу. Пробовал подтяжку 3,9к уменьшить - чуть меняется форма, но и только. Скорее всего, ОЗУ это воспринимает, как включение - вот и получается конфликт на данных. Завтра продолжу, надо "Крохой" заняться...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.01.2025 в 17:45.
  1. GOTY 2024 (Game of the Year, Игра Года 2024)
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 17.02.2025, 10:02
  2. Плюк (2024)
    от DenisGrachev в разделе Вектор
    Последнее: 18.09.2024, 02:20
  3. Мультиматограф 2024
    от scooter в разделе События
    Последнее: 30.04.2024, 07:16
  4. Whdload 2024...
    от Stl75 в разделе Amiga
    Последнее: 17.03.2024, 20:32
