Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 134
Тема: TRHMSX – простой клон FPGA MSX2+. Неторопливая сборка конструктора.
    г. Брест, Беларусь
    526
    225 сообщений
    Запаял все разъемы, которые необходимы для запуска платы.
    Измерил сопротивление на выходе 1117 3.3V - около 2 кОм, на выходе 1117 1.5V - 120 Ом.
    Можно пробовать включать и прошивать.
    Прикинул разъем джойстика DB9 - он выступает за пределы платы на несколько мм. Может есть эти разъемы, но меньшей глубины? Как у DB15 для VGA разъемов?
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(10.04.2025)
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Судя по многочисленным изображениям:
    1) тот кто разводил плату «промазал»
    2) всем пофиг
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    Froggy(16.03.2025)
    г. Брест, Беларусь
    526
    225 сообщений
    Пришло время прошить плату.
    Для питания MSX нашел аккуратный блок питания на 5 Вольт, 2 Ампера от неисправной ТВ-приставки.
    Во всех описаниях много пишут, что прошивку для MSX надо собирать. Нашел даже видео на португальском, где показан этот процесс.
    Однако, можно поступить проще. Достаточно найти файл recovery.pof и прошить его. Этот файл служит для восстановления прошивки, если в процессе эксплуатации MSX штатная прошивка "слетит".
    Качаем архив по адресу https://gnogni.altervista.org/
    Я взял англоязычную локализацию, которая находится по пути:
    /ocm-pld v3.9.1/ firmware/1chipmsx_us_layout/single_epbios_msx2plus_backslash/ recovery.pof
    Для прошивки используем Altera Blaster. Это недорогой программатор, который можно купить за пару баксов. Софт - Quartus Programmer версии 13.
    Подключаем программатор к плате MSX. Подаем питание на плату MSX. При этом должны загореться все девять светодиодов. Это значит, что софта в плате нет.
    Запускаем Quartus Programmer.
    Сверху ставим режим: Mode - Active Serial Programming
    Через кнопку Add File добавляем файл прошивки.
    Ставим галки - Program и Verify.
    Нажимаем кнопку Start для начала прошивки. Весь процесс занимает около минуты.
    Далее отключаем питание от MSX, отключаем программатор.
    Включаем MSX снова. Крайний светодиод должен замигать на пару секунд и потухнуть.
    Это значит, что прошивка заливается из флеш-памяти в Альтеру.
    Пока все идет хорошо.
    Снова отключаем питание от платы MSX. Переводим дип-переключатели 2 и 3 в положение ON.
    Подключаем VGA-монитор. Брабанная дробь... Включаем питание MSX... Через пару мгновений видим загрузочное лого и заветную надпись MSX Basic version 3.0 на красивом синем фоне.
    Ура, работает! Можно выдохнуть. Я сильно волновался, т.к. были сомнения в исправности практически всех элементов. Но в данном случае мне повезло - все оказалось исправным.
    Для дальнейшей проверки подключил клавиатуру PS/2. Она заработала без проблем.
    Дал команду width 40 - перевел экран в текстовый режим 40х25. Набил простейшую программу.
    К сожалению, параметры экрана после сброса не сохраняются. Буду изучать этот вопрос.
    Далее можно паять и программировать микросхему USB-хаба, а так же допаивать на плату остальные разъемы.
    Последний раз редактировалось Froggy; 17.03.2025 в 18:52.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    breeze(17.03.2025), CLR(18.03.2025), GlassesTmn(10.04.2025), SoftLight(17.03.2025), tnt23(18.03.2025), Wierzbowsky(17.03.2025)
    627
    338 сообщений
    Разъемы S-50M-2.54-5 где брали, если не секрет? Что-то у китайцев не гуманные цены да еще и шаг 2,5 вместо 2,54 везде.
    г. Брест, Беларусь
    526
    225 сообщений
    Разъемы и еще ряд других чипов мне привезли из-за бугра. К сожалению, на Али многие лоты или не достать или цена космическая.
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Exclamation
    Поздравляю с успешным пуском!
    г. Брест, Беларусь
    526
    225 сообщений
    Подключаем USB-клавиатуру. (Версия платы 1.5 и выше.)
    Запаял микроконтроллер CH559 и два конденсатора обвязки. По схеме надо 3.3 uF, но у меня были только на 2.2 uF. Их и установил.
    Чип CH559 предварительно надо запрограммировать.
    На гитхабе скачал и установил утилиту WCHISPTool_Setup.exe.
    Выключаем TrhMSX.
    Подключаем TrhMSX к компьютеру с помощью кабеля USB A-to-A.
    Запускаем WCHISPTool
    Справа выбираем семейство USB-микроконтроллеров E8051
    Выбираем Chip serie - CH55x
    Выбираем Chip Model - CH559
    В строке Dev list будет устройство CH55x
    Загружаем предварительно настроенную прошивку для TRHMSX из репозитория GitHub: trhmsx/hardware/1.5/hidman-micro/firmware/dist. Я брал в формате .bin. В формате .hex у меня зашиваться не захотела.
    Конфигурируем девайс согласно фото и нажимаем Download. Наблюдаем лог загрузки.
    Все. Контроллер зашит.
    Подключаем к TrhMSX монитор и USB-клавиатуру. Включаем TrhMSX.
    Загорается красный светодиод, который расположен рядом с USB-разъемом.
    Тестируем клавиатуру - работает!
    Далее я подключил "передатчик" от беспроводной клавиатуры Logitech. Беспроводная клавиатура тоже заработала без вопросов.
    Продолжение будет...
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    breeze(21.03.2025), GreyWolf(21.03.2025), SERGEY256(21.03.2025), SoftLight(21.03.2025), Wierzbowsky(22.03.2025)
    г. Брест, Беларусь
    526
    225 сообщений
    Потихоньку осваиваю MSX.
    Начал с клавиатуры. Большая часть клавиш PC-клавиатуры подходит для MSX, но есть ряд нюансов.
    Все они сведены в таблицу.
    К слову сказать, кнопка STOP не соответствует кнопке END на PC. Надо нажимать комбинацию Ctrl-END. Пока это не вычислил не мог останавливать зацикленные программы в Бейсике.
    Еще полезные кнопки - F9, F10, F11 и они же в сочетании с Shift. Это регулировка уровня звука с разных его источников.
    Для регулировки общей громкости применяются кнопки PgUp и PgDn.
    Для визуализации изменения громкости на плате используется полоска светодиодов. Очень наглядно.
    Кнопка SCROLL LOCK переключает MSX в режим работы с магнитофоном.
    Про это чуть подробнее.
    Для работы с магнитофоном используется "звуковой" аудио-разъем на плате TrhMSX. Причем, задействован только правый канал.
    Я на это попался, т.к. цифровой магнитофон на TZXDuino выводит звук только на левый канал.
    Поэтому, долгое время у меня не получалось что-либо загрузить. Кроме этого, для уверенной загрузки мне пришлось включить усилитель на плате цифрового магнитофона.
    Вот топик по сборке цифрового магнитофона для MSX https://zx-pk.ru/threads/36002-tsifr...struktora.html
    Для загрузки игры с магнитофона надо набрать команду:
    bload"cas:",r
    И запустить магнитофон. Через пару секунд должен считаться заголовок игры:
    Found:GAME
    При этом, на экране не выводится никаких полос, как это сделано на ZX-Spectrum.
    Дальнейшая загрузка зависит от загрузчика. Первой я загрузил короткую игру GALAXIAN.
    Вторая игра была KingsValley2 из сборника команды RBSC. Это длинная игра - грузилась минут 10. Для загрузки использовал команду:
    run"cas:"
    to be continue...
    Последний раз редактировалось Froggy; 22.03.2025 в 20:06.
    breeze(22.03.2025), GreyWolf(22.03.2025), SoftLight(23.03.2025), valerium(22.03.2025), Wierzbowsky(22.03.2025)
    1,462
    951 сообщений
    тут всё зависит от загрузчика, есть и с полосами.
    г. Брест, Беларусь
    526
    225 сообщений
    Да. Есть с полосами, но они появляются позже, после загрузки загрузчика. А до этого момента не всегда понятно, что происходит. В Спектруме процесс загрузки нагляден с самого начала.
  1. Ответов: 47
    Последнее: 19.12.2025, 23:37
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Ответов: 124
    Последнее: 17.09.2025, 14:19
  4. Ответов: 28
    Последнее: 07.07.2025, 09:43
  5. Ответов: 6
    Последнее: 05.01.2025, 13:55
