Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ассемблирование 128к sjasm
    г. Оренбург
    По умолчанию Ассемблирование 128к sjasm
    Здравствуйте. Как правильно ассемблировать игру в sjasm если она занимает 128к. Я пишу device zxspectrum128. А sjasm пишет что памяти занято больше чем 65536.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Никак.
    Процессору z80 доступно только 64кб.
    Нужно распределять данные и код по 16к страницам, и делать менеджер, который будет переключать страницы и переносить код куда надо. Обычно в страницах только данные держат, потому что с кодом в страницах работать нетривиально. Либо перекидывать в рабочую память, либо Swap'ать туда-сюда, либо дублировать один и тот же код на разных страницах чтобы при исполнении кода из самих страниц исполнение не оказалось где-то в спрайте или еще где-то не там.
    г. Оренбург
    Я хотел дизассемблировать игру seraphima. Сохранил снапшот. Дизассемблировал. А обратно ассемблировать не получается. А снапшот занимает 128кб памяти.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну так и в снапшоте куча страниц по 16к, это надо формат снапшота смотреть, чего\куда.
    А так то zx-игры в основном дизассемблят вот этим
    https://skoolkit.ca/
    Есть большая куча уже дизассемблерных игр, и примеры, как делать правильно.
    https://skoolkit.ca/disassemblies/
    Последний раз редактировалось zebest; 13.03.2025 в 18:19.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Что-то типа такого можно сотворить:
    https://pastebin.com/ndhW0sKd
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Для начала нужно разобрать снепшот на составляющие:
    • заголовок снепшота
    • основную область памяти 16384-65535
    • несколько страниц памяти 49152-65535
    И только после этого дизассемблировать каждый участок памяти по отдельности. Код игры скорее всего будет основной области программы, а в дополнительных хранится графика, музыка, текст, уровни и т.д.
    Просто так дизассемблировать, чтобы потом сходу собралось то же самое, увы, не получится.
    С уважением, Станислав.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    За Серафиму не скажу, но другие проекты вполне себе получается разбирать и потом собирать -почти- то же самое (небольшая разница в том, что содержал стек до останова, или в экране).
    После ассемблирования - запускаем побайтную сверку, чтобы чётко следить, не порушили ли шаловливыми руками.
    Как отправную точку касательно Серафимы - можно использовать чистый снапшот, который генерится скулкитом:
    https://github.com/skoolkid/t2sfiles.../seraphima.t2s
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Попиксельный raycasting и sjasm
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 98
    Последнее: 22.01.2020, 23:31
  2. Сборка SCL из sjasm (не финальная)
    от denpopov в разделе Программирование
    Ответов: 76
    Последнее: 25.03.2019, 20:33
  3. нужен макрос для sjasm
    от jerri в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2013, 13:17
  4. МЕТКИ:sjasm+Unreal
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2011, 08:39
  5. sjasm - первые глюки
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
