Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #21
    1,645
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от GlueLogic Посмотреть сообщение
    Будет ли он совместим с существующим программным обеспечением 8080 без модификации программ?
    Подавляющее большинство программ работать будет, но с искажённой скоростью. Самая известная проблема, о которой уже написали - нерабочий Basic. Но ivagor его пропатчил под Z80. Под Специалист с Z80 я адаптировал Batty со Спектрума - https://github.com/CityAceE/BATTY_specialist. Но, даже несмотря на это, я бы предпочёл иметь полную совместимость со Стандартным Специалистом. Замена процессора i8080 (К580ВМ80А) приведёт к той или иной несовместимости.
    Есть ли где-нибудь более подробная информация о SP-580?
    На этом форуме есть пара тем по этой конфигурации. Там есть примеры того, как загружаются программы в компьютер. Главное аппаратное отличие SP-580 - адресация периферии:
    С000-С7FF - ПЗУ (Загрузчик SP-580)
    С800-CFFF
    D000-D7FF
    D800-DFFF
    E000-E7FF - Таймер ВИ53 (звук)
    E800-EFFF - Дополнительная ВВ55 (принтер, программатор)
    F000-F7FF - ВВ55 (клавиатура, магнитофон, звук)
    F800-FFFF - ПЗУ (Монитор SP-580)
    В SP-580 используется система кодирования на ленту аналогичная MSX. Но также есть возможность импортировать программы, записанные для стандартного Специалиста. Кроме этого, адресация и Монитор написаны таким образом, чтобы можно было напрямую загружать и запускать программы от компьютера Радио-86РК. Если программы для Радио-86РК используют только стандартные точки Монитора, то они худо-бедно будут работать на Специалисте.
    люди могли программировать оцифрованную речь. Не думаю, что в программах Spectrum была такая возможность.
    Конечно, была. В основном всё шло как раз со Спектрума. Сразу вспоминается парочка игр Robin of the Wood и Dizzy с оцифрованным голосом.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    GlueLogic(01.04.2025)
  2. #22
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    действительно странно, что за столько лет даже в СССР не удосужились сделать его 5В вариант.
  3. #23
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    В СССР удосужились сделать 580ВМ1, который вполне можно рассматривать, как доработанный ВМ80, в т.ч. с одним 5В питанием и тактированием.
  4. #24
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Ivan-771 Посмотреть сообщение
    Очередная новая железка, под которую 1-2 энтузиаста что-то из ПО адаптируют (но это не точно).
    База. Так и живём последние 30 лет и не тужим.
  5. #25
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    а что с ним? не пошел в серию? и теперь редкая удача его купить?
  6. #26
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    Одним из моих приоритетов в этом проекте является разработка чего-то, что может работать только от +5 В. 8080 также дорог за пределами бывшего восточного блока, поскольку Intel не производила его так долго.
    Конечно, совместимость с существующим программным обеспечением также является приоритетом. Кажется, что между Z80 и 8085, 8085 должен быть более совместим с программным обеспечением 8080, если удастся найти схему синхронизации.
    Я посмотрю на схему тактового сигнала «Сябр», поскольку должно быть возможно адаптировать ее к моей версии.
    Вот схема в ее нынешнем виде:
    https://alex-j-lowry.github.io/downl...ist-85m-p2.pdf
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
  7. #27
    1,645
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Так ведь можно поставить на плату преобразователь, который из +5В сделает все необходимые напряжения. Например, если я не ошибаюсь, в Сябре именно так и сделано.
  8. #28
    105
    28 сообщений
    Полагаю, да, если это единственный способ обеспечить хорошую совместимость.
    Есть ли у кого-нибудь предложение по преобразователю напряжения? Питание будет подаваться от нерегулируемого источника питания 9 или 12 В.
  9. #29
    384
    346 сообщений
    можно еще немного упростить схему
    U28, U13A, U21C, U7A, U7B - убрать
    /CAS взять с U14A.3
    CAS взять прямо с H1
    на входы U21C подать A14, A15, выход подать на вход U7a
    на второй вход U7A подать NP
    с выхода U7A взять сигнал CSRAM
    логика не изменится, а микросхем меньше.
    да, еще - в генераторе цвета на UC2 вместо CAS нужно подать логическое ИЛИ сигналов /WE и /CSRAM (для этого можно использовать U7B и U13A)
    и A7 UC1 соединить с A7 остальных микросхем пеамяти, иначе запись в области памяти 1000-3FFF, 5000-7FFF будет портить цвета на экране.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 01.04.2025 в 23:05.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    GlueLogic(02.04.2025)
  10. #30
    Крым
    41
    34 сообщений
    Может я что то не понял, но к чему там буфер U30? К одному пину RAM?
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 19.12.2025, 20:50
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
