Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #41
    Крым
    41
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от GlueLogic Посмотреть сообщение
    Аналогичный буфер оперативной памяти есть в оригинальных «Специалисте» и «Специалисте-М», реализованных с помощью двух Intel 8216. Я думаю, что самый безопасный подход - это включить что-то, что выполняет ту же функцию, хотя, возможно, в будущей версии можно будет поэкспериментировать с альтернативным решением.
    На вопрос ответьте.
  2. #42
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    Плохая идея. даже при использовании микросхем серии 74LS 7805 будет очень сильно греться.
    Да, линейные регуляторы выделяют много тепла. Обычно я использую совместимые импульсные регуляторы производства TracoPower, хотя я не знаю, доступны ли эти детали (или аналогичные детали) в России...
    Я рассматривал другие импульсные регуляторы, но большинство из них, похоже, требуют гораздо больше дополнительных компонентов для правильной работы.
    Ваш генератор -5 В идеально подходит!
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    На вопрос ответьте.
    Простите, я не думаю, что понимаю специфику вашего вопроса... Не могли бы вы объяснить свой вопрос более подробно?
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
  3. #43
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    На AVITO КР580ВМ80А - 30руб. Я своих 20 комплектов выбросил еще в 2000-м. Именно из-за трех напряжений питания. Там ведь еще, насколько помнится их надо в определенном порядке подавать при включении и убирать при выключении.
    Traco продаются, только не все компании с физлицами работают.
    Вот эти нормально работают и со склада, и даже под заказ. Цены правда со склада не очень. И доставка только сдэк.
    Да и тестировать КР580ВМ80А на чем?
    Последний раз редактировалось andrews; 02.04.2025 в 21:51.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    GlueLogic(02.04.2025)
  4. #44
    Крым
    41
    34 сообщений
    Объясняю. КАК вы можете "упрощать" схему, если не знаете как убрать НАХ никому не нужный буфер? Вопрос риторический.
  5. #45
    105
    28 сообщений
    Да, согласно Википедии (английская версия):
    -5В: Это должен быть первый подключенный источник питания и последний отключенный, иначе процессор будет поврежден.
    +12В: Это должен быть последний подключенный и первый отключенный источник питания.
    Я предполагаю, что подключать все источники питания сразу - это нормально, и многие существующие конструкции подключают все сразу, но я могу ошибаться.
    Также может быть разница в советской версии в этом отношении...
    Хм... При источнике питания 24 В, я полагаю, входное напряжение для 7805 можно понизить с помощью простого 2-резисторного делителя напряжения, возможно? (Используя более мощные резисторы, конечно).
    Прошу прощения у всех за языковой барьер, но я тоже не понимаю этого вопроса. Вы имеете в виду тестирование процессора, чтобы убедиться, что он работает?
    Мне кажется, что /CSRAM нужно где-то применить к ОЗУ, иначе ОЗУ будет активно в области C000-FFFF...
    Вот текущая схема, теперь с 8080.
    Я подумываю о другом названии, поскольку теперь нет 8085. Здесь это «Специалист-25М». 2025 год - знаменательный год, поскольку исполняется 40 лет с тех пор, как был разработан оригинальный «Фахiвець-85».
    Я только что обнаружил проблему в текущей схеме.
    Ничто больше не генерирует отдельные сигналы SA14/SA15, но SA14 и SA15 подключены к адресным входам мультиплексора ОЗУ.
    Я думаю, что достаточно подключить стандартные линии A14/A15 непосредственно от процессора к мультиплексору адреса ОЗУ. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы считаете, что это может привести к проблемам при запуске.
    Последний раз редактировалось GlueLogic; 02.04.2025 в 23:43.
  6. #46
    Minsk
    28
    22 сообщений
    что подтверждают все блоки питания для Радио86РК из журнала Радио(было 2 шт. - простой на ЕН5 и "непростой" с операционниками - я его делал и это был эффект ВАУ - как надежно и точно он держал 5.00В)
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
    GlueLogic(03.04.2025)
  7. #46
  8. #47
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    А я думал, что 85 в названии, это как раз год разработки оригинального компьютера. Мне название "Специалист-85М" понравилось. Я бы его и оставил!
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
  9. #48
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    да. Это актуально при покупке на Avito. Да и в ЧИП и ДИП хранить чек все то время пока не соберешь плату. Хотя можно конечно с помощью шелкографии отметить позиции для запуска "минимального ядра". В начале 80-х мне довелось работать на МСУВТ В7 на основе К580ВМ80А. Это была министерский компьютер МИНЭЛЕКТРОТЕХПРОМА с шиной MULTIBUS, с возможностью многопроцессорной работы. Там и блок-питания был конечно соответствующий. Может быть поэтому я скептически относился к любительским поделкам на основе К580ВМ80А и купил себе в качестве первого домашнего компьютера Партнер 01.01. В нем тоже был солидный блок ИП. Поэтому начинать имхо надо с этого, с разработки надежного БП.
    Последний раз редактировалось andrews; 03.04.2025 в 09:48.
  10. #49
    Крым
    41
    34 сообщений
    GlueLogic, я написал вам по поводу 5-ти вольтового CPU. Смотрите ЛС. А вообще, огород с преобразователями не поддерживаю. 8085 либо z80.
    По моему, ты застыл в прошлом веке.( Давай ещё тесты CPU писать.
    Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
  11. #50
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    для этого форума это комплимент Что делать с 64-битным RISC V я не врубаюсь, да и желания особого нету.
    Про 8085 и z80 уже написали. Как по мне то лучше ядро 8080 с максимумом обрамления. И один источник +5в было бы очень здорово. Но раз нет. А есть К580ВМ80А за 30 рублей в непонятном состоянии.
    так они давно написаны
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
