Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #91
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от GlueLogic Посмотреть сообщение
    Я изучал интерфейс SD-карты, разработанный Алексеем Морозовым. Кажется, что сделать печатную плату на основе этого дизайна, подключаемую к разъему расширения, будет довольно просто.
    Как я понимаю, для печатной платы расширения потребуется всего две микросхемы: вторая 8255 (с маппингом на F000-F7FF) и микроконтроллер ATmega8.
    да, также желательно вывести на разъем расширения магнитофонный вход (через него загружается драйвер SD карты). или придется ставить ПЗУ с этим драйвером и оболочкой.
    У меня есть несколько вопросов о программном обеспечении:
    Если BASIC не добавлен в ПЗУ (что кажется наиболее распространенной конфигурацией), есть ли вариант кассетного BASIC, который используется вместо него?
    конечно есть. например вот здесь https://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p...t/soft_rks.rar их несколько штук, с расширениями и без. к сожалению без нормального описания.
    Насколько я понимаю, ПЗУ BASIC 1987 года не имеет достаточного количества функций?
    а это тот же самый бейсик без расширений. он при старте копируется из ПЗУ в ОЗУ и оттуда запускается.
    На сайте Специалист-ПК.РФ некоторые кассетные программы распространяются в виде .rom файлов (например, расширения BASIC). Как эти .rom файлы загружаются в компьютер?
    это по сути просто бинарные файлы без заголовков. их можно преобразовать в .rks - для этого нужно добавить перед началом файла 4 байта - начальный и конечный адрес загрузки (сначала младший байт, затем старший) а в конце - 2 байта контрольной суммы (также сначала младший байт).
    Последний раз редактировалось Serg6845; 21.04.2025 в 15:03.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    GlueLogic(21.04.2025)
  2. #91
  3. #92
    190
    121 сообщений
    Можно загрузить готовый образ ПЗУ с поддержкой SD карты, например для Экспресса.
    В архиве описание прошивки:
    #c000...#cfff - Монитор-4
    #d000...#efff - встроенные программы:
    1. #d000...#d011 - переходы по клавишам B, E, U
    2. #d012...#d020 - перенос и запуск DC WALKER'а
    3. #d021...#d02f - перенос и запуск BASIC'а
    4. #d030...#d03a - подпрограмма переноса
    5. #d060...#d45f - DC WALKER
    6. #d460...#d53f - Loader от Vinxru
    7. #d540...#efff - BASIC
    B <ВК> - запуск BASIC'а
    E <ВК> - запуск DC WALKER'а
    U <ВК> - запуск Loader'а от Vinxru
    Это уже как написал Serg6845 "ПЗУ с этим драйвером и оболочкой". т.е. при вводе U <ВК> Вы попадаете в загрузку оболочки shell от Vinxru. На SD карту необходимо предварительно записать в папку три файла в папку boot. Остальное место на карте можно заполнить различными играми и программами с расширением rks.
    Последний раз редактировалось fifan; 21.04.2025 в 15:49.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
  4. #93
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    Ну что ж, я думаю, он готов к тому, чтобы назвать его «законченным»! Вот схемы и герберы.
    Компьютер:
    alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-r0-sch.pdf
    alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-system-r0-gerbers.zip
    Клавиатура:
    alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-kbd-r0-sch.pdf
    alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-keyboard-r0-gerbers.zip
    Я скоро загружу файлы KiCad. Как только у меня будет рабочая модель, я разработаю интерфейс для SD-карты.
    Я думаю, что размещение драйвера SD-карты в ПЗУ было бы лучшим вариантом. В противном случае потребуется способ отключить U31 от кассетного входа. Я полагаю, что кассетный интерфейс можно убрать, но я не думаю, что без него это настоящий ретро-компьютер!
    Да, это идеально! Спасибо!
    Последний раз редактировалось GlueLogic; 22.04.2025 в 14:27.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили GlueLogic за это полезное сообщение:
    CityAceE(22.04.2025), drune(03.05.2025), sasza(22.04.2025), SYR-ALEX(22.04.2025)
  5. #94
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Особенно если учесть неоднократные упоминания basic, специалистовские версии которого знают только про "магнитофон". Хотя если собираетесь только набирать программы на бейсике с клавиатуры, то и "магнитофон" не нужен.
    GlueLogic(22.04.2025)
  6. #95
    384
    346 сообщений
    Не нужно ничего отключать. Просто подать сигнал с Mega8 в точку соединения R18 и C13 через резистор 100кОм. единственный момент - скорее всего придется отключать магнитофон для нормальной загрузки с Mega8.
    при таком раскладе и бейсик по большому счету не нужен
    а программу можно и с флешки загрузить скорее всего - просто знаний нужно чуть боьше. на досуге проверю...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  7. #96
    105
    28 сообщений
    Единственная проблема с этим - требование проложить сигнал по всей длине печатной платы, так как плата и так достаточно заполнена.
    Я получу текущую версию печатной платы и добавлю ленточный вход в разъем расширения на «Revision 1», если это окажется необходимым.
  8. #97
    105
    28 сообщений
    Вещи начинают прибывать! Вот фотография, на которой сравниваются размеры печатной платы с моим «Ленинградом-М» и IBM-совместимой клавиатурой.
    Я планирую использовать советский процессор. Конечно, метрическое расстояние между штырьками представляет собой проблему. Я уверен, что это проблема с хорошо известным решением в бывшем СССР.
    Похоже, оно подходит к гнезду с плоскими контактами (в отличие от гнезда с круглыми контактами, как на этом изображении справа). Будет ли работать этот метод?
  9. #98
    384
    346 сообщений
    Да, такой метод вполне работает.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    GlueLogic(02.05.2025)
  10. #99
    190
    121 сообщений
    У меня опять не правильно отображается гербер-файлы. Преобразовал в читаемый формат (архив разделил на две части, загрузка на форуме содержит ограничения по размеру файлов).
    Хочу предложить Вам замечания по надписям блоков схемы на русском языке (я не хотел Вас оскорбить этим):
    1. 8-цветный генератор (опция) -> 8-цветный контроллер цвета;
    2. регуляторы мощности, разъёмы -> стабилизаторы питания, разъёмы;
    3. Регулятор -5В -> Стабилизатор -5В;
    4. Монохромный композитный видеогенератор (8 уровней) -> Ч/б композитный видеогенератор (8 уровней);
    5. Комбинированная аудио/видео/выходная мощность -> Комбинированный выход аудио/видео/питание.
    Последний раз редактировалось fifan; 02.05.2025 в 20:34.
  11. #100
    105
    28 сообщений
    Спасибо! Советы по улучшению русского перевода приветствуются, так как я пытаюсь улучшить свои знания русского языка.
    Возможно, есть какая-то настройка в KiCad, которую я могу использовать для улучшения совместимости... По умолчанию KiCad генерирует в Gerber-файлах слои для паяльной пасты, которые не нужны, поскольку в них нет SMD-компонентов.
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
