Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #121
    Крым
    41
    34 сообщений
    я так понял питание с него убираешь?
    Зачем? Я сажусь на процессор и гляжу его сигналы. Это не эмулятор - это управляющий пульт. Как в старинных ЭВМ-ах. Тут ПК не нужен. Т.е. ты управляешь WAIT-ом для пошаговой отладки, HOLD-ом для доступа к памяти и В/В, ну а переключатели для установки адреса/данных. INT/NMI по желанию.
    И он сигналы не подсаживает?
    Ну если по уму делать, то нет. Сейчас ведь не только 155-я серия доступна. HC, например.
  2. #121
  3. #122
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Удовольствие так себе. В стиле начала 70-х.
  4. #123
    Крым
    41
    34 сообщений
    Зато реал, а не резиновая женщина. А вот у человека не работает. И тут всё бы видно было, как на ладони. Ешё в 90-х с подобными пультами эксплуатировались компы.
  5. #124
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    У меня печальные новости... Похоже, проблема была не в процессоре, так как второй процессор (производства AMD) не вызывает никаких изменений.
    Еще одно замечание - если включить компьютер без процессора, он просто показывает черный экран. Значит, процессор что-то делает.
    Возможно, что-то не так на уровне схемы... Пора покупать логический анализатор.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
  6. #125
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это было видно из сравнения фото до и после начального пуска. Сам начальный пуск экран не меняет, значит процессор что-то сделал. Ну и частичный дефект процессора намного менее вероятен, чем проблемы "вокруг".
    GlueLogic(08.05.2025)
  7. #126
    105
    28 сообщений
    Да, я надеялся, что проблему будет легко решить... Итак, на данный момент ситуация такова:
    - Процессор вроде бы работает нормально.
    - Оперативная память, похоже, работает (у меня 4 микросхемы ОЗУ, и их замена в 3 разъемах ОЗУ компьютера не вызывает никаких изменений).
    - Все микросхемы, которые я могу протестировать (ПЗУ, 8255, 4069, вся логика 74LS), проходят тесты без ошибок.
    - Производитель печатной платы утверждает, что перед отправкой они проверяют каждую плату на наличие электрических ошибок.
    Поэтому, похоже, единственное место, где могут быть ошибки, - это схема. Надеюсь, анализатор облегчит поиск этих проблем...
  8. #127
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Жаль, что не удалось решить проблему малой кровью.
    Желаю скорейшего поиска и устранения неисправности! Надеюсь, что местные специалисты помогу в поиске.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
  9. #128
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    GlueLogic, есть ли новости? Есть желающие повторить проект! Если есть проблемы, то мы всем миром поможем с запуском!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    fifan(23.05.2025), GlueLogic(01.06.2025)
  10. #129
    105
    28 сообщений
    К сожалению, я понял, что у меня нет достаточного уровня квалификации, чтобы разобраться в проблеме самостоятельно.
    Все, что я знаю, это то, что можно предположить с помощью здравого смысла: компьютер не достигает состояния, когда входы/выходы 8255 устанавливаются правильно.
    Я думаю, что проблема может заключаться в схеме выбора микросхемы. Я рассматриваю возможность собрать что-то близкое к оригинальной схеме выбора микросхемы/генерации CAS сигнала на плате для прототипирования.
    Если посмотреть на шину данных с помощью осциллографа, то кажется, что на ней присутствует более 2 уровней напряжения, что может быть признаком конфликта (например, две вещи пытаются отправить данные одновременно).
    Теоретически, проблема может быть такой же незначительной, как и небольшое нарушение синхронизации сигнала. Теперь я думаю, что такая проблема, вероятно, может быть решена просто задержкой сигнала с помощью конденсатора, подключенного к общему.
    Если кто-то может предложить конкретные сигналы, которые мне следует проверить, и, возможно, продемонстрировать, как они должны выглядеть в работающей системе, это было бы очень полезно!
    У меня есть аналоговый осциллограф 1986 г. и простой 8-канальный USB логический анализатор, так что я достаточно хорошо оснащен для проверки сигналов.
    Этот пользователь поблагодарил GlueLogic за это полезное сообщение:
    drune(02.06.2025)
  11. #130
    385
    347 сообщений
    такое лучше выкладывать в виде картинок, это лучше воспринимается.
    http://sksb3.no-ip.org:8085/spec_startup.zip
    распаковать 2 файла и открыть при помощи PulseView (https://sigrok.org/wiki/Downloads)
    там все сигналы подписаны, думаю для понимания того что пошло не так - достаточно.
    у меня анализатор на 16 каналов, с 8 каналами придется смотреть по частям - шину данных отдельно, управляющие сигналы отдельно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    CityAceE(02.06.2025), GlueLogic(02.06.2025)
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
